Gość wacho_czk Zgłoś #1 Napisano 23 Lutego 2008 Witam, W moim Passkudzie mam silnik 1,6 benzynka ostatnio zakupiłem 1,6 dieselka na przekładkę ale zastanawiam się czy skrzynia od benzyny będzie pasowała, wiem że dieslowska ma inne przełożenia ale na razie chce żeby Passkud zaczął w ogóle jeździć. I jeszcze przy okazji co muszę zmienić, dieselka kupiłem razem z całym osprzętem i łapami więc teoretycznie nie powinno być problemu z montażem tego, chyba że się mylę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #2 Napisano 23 Lutego 2008 przepniesz zasilanie cewki na zasilanie elektrozaworu weze od chlodzenia ztcw pasuja łapy od passata w dieslu, skrzynia pasuje, rozrusznik raczej tez bedziesz musial zalozyc przekaznik do swiec zarowych, generalnie wszystko pasowac powinno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wacho_czk Zgłoś #3 Napisano 23 Lutego 2008 Dzięki za odpowiedź, rozrusznik mam też od diesla więc ogólnie nie powinno być problemu choć nie jestem pewien czy się samemu za to zabierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 3 Marca 2008 Witaj . W tym autku nie ma zbyt wiele przerabiania, ale skrzynke tez niestety trzeba wymienic, bo na tej nie rozwiniesz zbyt wielkiej predkosci za to bedzie silniejszy he he cos za cos. pozostaje jeszcze instalacja elektryczna ( swiece zarowe + przekaznik ) no i zasilanie paliwa, niestety tez jest troszke inne, trzeba zapodac filterek paliwa i przewody sa o ile pamietam metalowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #5 Napisano 4 Marca 2008 nie sa metalowe, w plastiku są normalne, smok z benzyniaka pasuje... tylko filtr paliwa dieslowski i po sprawie ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wacho_czk Zgłoś #6 Napisano 4 Marca 2008 Co do skrzyni to chwilowo zostaje ta co jest, na jazde po mieście musi wystarczyć, a w trasę mam Chryslera . Chwilowo nie mam dostępu do garażu więc sprawa nieco się odwleka w czasie. Czyli podsumujmy to co już wiem: Skrzynia zostaje, przewody, zbiornik zostają, muszę dorobić instalację do świec, filtr paliwa od diesla, a co z linkami sprzęgła i gazu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 4 Marca 2008 Jak skrzynię zostawisz, to i sprzęgło zostawisz w spokoju ale z linką gazu będzie trzeba modzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #8 Napisano 5 Marca 2008 ztcw styknie poprostu linka z diesla/rzezba wlasna, sprzeglo to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
