jatan Zgłoś #21 Napisano 22 Marca 2008 można wiedzieć kto to taki i gdzie to jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #22 Napisano 2 Kwietnia 2008 Witam! Mam włąsnie podobny problem z ABSem;/ A mianowicie chodiz o coś takiego: przekrecam kluczyk kontrolki sie zaplają i po paru sekundach normalnie wygasają.. wiec odpalam silnik, a tu zaczyna piszczeć i na zegarach zapalają się 2 kontrolki (ABS) i (!). Nie mam pojęcia czemu tak jest proszę o pomoc i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość serwus8 Zgłoś #23 Napisano 4 Kwietnia 2008 brak masy lub zasilania na sterwniku abs W jaki sposób mogę sprawdzić zasilanie na sterowniku lub brak masy na nim? Czy ktoś posiada może dostęp do rozpiski/schematu wtyczki podłączonej do sterownika ABS? W jaki sposób są montowane czujniki w kołach przednich, są wciśnięte czy jakoś zabezpieczone i w jaki sposób można je odpiąć od strony sterownika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bonmis Zgłoś #24 Napisano 27 Czerwca 2008 Panowie gdzie jest komputer ABS w pasacie B5 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adixx87 Zgłoś #25 Napisano 2 Lipca 2008 passat 98r 1.9 Tdi AFN kombi... co do ABSu, wracalem ze Szczecina i rozpedzilem autko do 190km/h ... po czym zobaczylem ze zaswiecila mi sie kontrolka od ABSu Oo..... zwolnilem, zjechalem z expresowki na normalna droge i przy predkosci okolo 50km/h wcisnalem hamulec w podloge (ABS nie dzialal) ... ztrzymalem sie .... zgasilem auto, odpalilem dalej sie kontrolka swiecila.... zgasilem znowu... odczekalem z 2 minuty... i zapalilem i juz kontrolka zgalsa... rozpedzilem auto, pedal w podloge i ABS dziala.... Mam automata, ale gdy wrzuce N, i przyhamowuje, czasami w koncowej fazie hamowania czuje na pedale takie zgrzytania .... nie zawsze czasami.... tarcze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darekvw508 Zgłoś #26 Napisano 27 Listopada 2008 Czy przy wymianie czujnika potrzebna jest jakas tuleja zaciskowa (443 927 817 ) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #27 Napisano 27 Listopada 2008 Czy przy wymianie czujnika potrzebna jest jakas tuleja zaciskowa (443 927 817 ) ? kolego, odpisałem Ci już w innym poście w, którym już o to pytałeś Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gery_30 Zgłoś #28 Napisano 22 Grudnia 2008 Witam. Mam problem z ABS-em w moim B5 1998 TDI. Przy hamowaniu podczas jazdy z większą prędkością wszystko jest ok. Jednak gdy samochód dohamowuje przy prędkości małej ok. 5-10 km/h dzieje się coś dziwnego. Samochód nagle przestaje hamować na sekundę lub dwie po czym hamulce znowu zaskakują. Spotkał się już ktoś z czymś takim. Gdy mechanik podpiął się Vag -iem to nie mógł połączyć się z modułem ABS i stwierdził, że sterownik jest do wymiany. Dziękuję z góry za podpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darekvw508 Zgłoś #29 Napisano 22 Grudnia 2008 U mnie był do wymiany czujnik abs-u Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RYSIO 79 Zgłoś #30 Napisano 25 Stycznia 2010 Czesc jestem nowym użytkownikiem mam problem a abs tzn. Jakis czas temu tak ze 3 tygodnie temu zapalila mi sie kontrolka od abs-u i kontrolka od chamulca recznego zaczela mrygac. Na poczatku te kontrolki po jakis 10 min gasly ale z biegie czasu palily sie coraz czesciej przy odpalaniu zaplonu 3 piskliwe dzwieki ostrzegawcze i na komputerze 2 komendy brake foult i serwis manual. Dzisiaj te kontrolki zapalaja sie prawie caly cza przy odpaleniu zaplonu tylko jak postoi np. Cala noc to sie nia zapalaja tylko jak gdzies pojade i zgasze auto i ponownie odpale to znowu to samo. Bylem u mechanika podlaczyl mi komputer i jego komputer nie mogl sie polaczyc z abs-em i ten koles stwierdzil ze to moze byc czujnik prawy przedni abs kupilem nowy zamontowa i dalej to samo. A zapomnialem moje auto to passat b5 1.8 turbo 2000r. Czy moze mi ktos pomoc w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #31 Napisano 25 Stycznia 2010 (edytowane) Bylem u mechanika podlaczyl mi komputer i jego komputer nie mogl sie polaczyc z abs-em Miałem taki sam objaw - brak komunikacji z ABS ale mnie zapalała się kontrolka ABS i układu hamulcowego a nie hamulca ręcznego. Oczywiście ABS wtedy nie działał. Okazało się że walnął sterownik w pompie ABS. Edytowane 25 Stycznia 2010 przez johnny147 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slaweq Zgłoś #32 Napisano 25 Stycznia 2010 Niedawno zmagałem się z bardzo podobnym problemem, tyle, że u mnie po włączeniu zapłonu krzyczała sama ikonka ABS. Co ciekawego piszczało tylko rano, a po przejechaniu kilku km i ponownym odpaleniu cisza. Podłączyłem komputer i co??? Świeciła się kontrolka ABS + ręczny i 3 sygnały. Nie mogłem się połączyć ze sterownikiem ABS. Szybko wskoczyłem na to forum i wyczytałem aby zmienić w ustawieniach USB, latency na jak najmniejszą i udało się połączyć. Okazało się, że czujnik przy kole tylnym nie łączy. Z braku garażu i temperatury za oknem (około -10 stopni) pojechałem na pół dnia do centrum handlowego i zaparkowałem auto w ciepłym garażu, Jak wróciłem do auta poprawiłem tylko wadliwy czujnik i bingo. Przestało piszczeć. Od tamtej pory jest ok. U Ciebie niestety też może być nieszczęsny sterownik, ale zanim wpakujesz się w robotę tego sterownika może najpierw spróbuj ze swoim mechanikiem, albo kimś innym życzliwym pokombinować połączyć się w sposób opisany na tym forum lub jak u mnie zmieniając latency w ustawieniach USB. Jeśli próby połączenie się ze sterownikiem nie dadzą pozytywnego rezultatu obawiam się, że niezbędne będzie sprawdzenie sterownika. Zresztą na forum jest kilka tematów odnośnie ABS + rzech sygnałów. Poszukaj, poczytaj a może dzięki temu zaoszczędzisz troche plnów. Oby był to zabrudzony czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris71 Zgłoś #33 Napisano 4 Lutego 2010 Ja też całkiem niedawno miałem podobny problem. Brak komunikacji z ABS, kontrolka zapalona i 3 sygnały. U mnie to był sterownik ABS. Podejrzewam że w tym przypadku też niestety to sterownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sztoker69 Zgłoś #34 Napisano 25 Lutego 2011 podepne sie pod temat mam paska b4 95r gosc od ktorego kupilem go mowil ze kontrolke abs trxzeba wymienic wiec kupilem na allegro http://allegro.pl/kontrolka-abs-vw-passat-b4-i1434158393.html podlaczylem ja i przekrecam zaplon swieci sie nie gasnie wcale dzwonilem do goscia mowi ze kostka dziala na starej sa takie oznaczenia 3AO 919 235 AE , sa4w tym samym dolnym rzedzie BOLCE DO PADLACZENIA na nowej kostce oznaczenia 3AO 919 235 bez AE sa 4 bolce do podlaczenia 2 na dole i 2 na gorze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #35 Napisano 25 Lutego 2011 podepne sie pod temat mam paska b4 95r gosc od ktorego kupilem go mowil ze kontrolke abs trxzeba wymienic wiec kupilem na allegro http://allegro.pl/kontrolka-abs-vw-passat-b4-i1434158393.html podlaczylem ja i przekrecam zaplon swieci sie nie gasnie wcale dzwonilem do goscia mowi ze kostka dziala na starej sa takie oznaczenia 3AO 919 235 AE , sa4w tym samym dolnym rzedzie BOLCE DO PADLACZENIA na nowej kostce oznaczenia 3AO 919 235 bez AE sa 4 bolce do podlaczenia 2 na dole i 2 na gorze po 1 zły dział po 2 piszesz o kontrolce ABS pokazujesz wyłącznik poduchy powietrznej może przez to nie trybi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejczak24 Zgłoś #36 Napisano 25 Lutego 2011 mam taki sam problem tylko mi zapala sie kontrolka od ABS i ASR zatrzymuje autko gasze odpalam i jest git. dipisuje sie do tematu bo nie znalazlem konkretnej odpowiedzi u zadnego z mechanikow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #37 Napisano 25 Lutego 2011 mam taki sam problem tylko mi zapala sie kontrolka od ABS i ASR zatrzymuje autko gasze odpalam i jest git. dipisuje sie do tematu bo nie znalazlem konkretnej odpowiedzi u zadnego z mechanikow podlacz pod kompa,powiesz co wykaze a pozniej mozna gdybac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejczak24 Zgłoś #38 Napisano 25 Lutego 2011 Witam.Ostatnio w moim Pasku /1.9 TDI 110 PS 1997r Kombi/ pojawiły się dwa problemy: 1. W okolicach 2 tyś obrotów autko traci chwilowo moc a z tyły czarna chmurka. Nie dzieje się to zawsze. Zdjęcie nogi z gazu i ponowne przyspieszenie eliminuje ten efekt. 2. Przy jezdzie z predkościami rzędu 140-160 km/h po pewnym czasie (od 5 min do 30 min) zapala się ostrzeżenie o awarii ABS. Wyłaczenie zapłonu kasuje ten bład. Zarówno w pierwszym przypadku jak i drugim komputer po podłączeniu da VAG nie wykazał żadnych błędów w pamięci kompa i ABS. zapomnialem zacytowac:) ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:45 ---------- wlasnie kolego vag nic nie pokazuje zastanawiam sie dlaczego u mnie zamiast tak jak u innych nie zapal sie (!) tylko ASR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #39 Napisano 25 Lutego 2011 (!) przeczytaj co oznacza ta kontrolka http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=92519&postcount=1 a jesli chodzi o ASR to poprostu podczas jazdy komp wykrywa poslizg dlatego zmiejsza ci moc i tu tkwi problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejczak24 Zgłoś #40 Napisano 25 Lutego 2011 naszczecie nie jest to tak bardzo uciazliwe zjazd na boczek auto od nowa uruchomine i heja dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
