Gość oliver7 Zgłoś #1 Napisano 15 Lutego 2008 Witam wszystkich. Czy ktoś wie jak wyciągnąć navi MFD żeby włożyć kabel od MP3 z tyłu tego navi? Czy trzeba mieć jakieś specjalne klucze żeby ten sprzęt wyjąć z kokpitu? pzdr Oliver7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 15 Lutego 2008 Musisz miec wyjmaki, to sa takie specjalne blaszki, zeby wyjac navi lub radio... Poszukaj o tym na forum... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #3 Napisano 16 Lutego 2008 wyjmaki najtaniej znajdziesz w www.tme.pl KLUCZ 65.240 5zł kabel audio do MFD ZRS-AUX/VW/AUDI 16zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roki863 Zgłoś #4 Napisano 16 Lutego 2008 Wez sobie kawalki blasek szerokosci ok5mm i po rogach radia w specjalne dziurki powkladaj wszystkie 4 jednoczesnie i powinno ci odskoczyc samo troche. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #5 Napisano 16 Lutego 2008 Wez sobie kawalki blasek szerokosci ok5mm i po rogach radia w specjalne dziurki powkladaj wszystkie 4 jednoczesnie i powinno ci odskoczyc samo troche. nie polecam tego sposobu, wyjmaki kosztuja 5zl a wyjmowanie radia po zgieciu zaczepow to koszmar (przerabialem ten temat po kims) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karasiniak Zgłoś #6 Napisano 5 Grudnia 2018 Odświeżę temat,bo mam problem jak w poście wyżej - 2 z 4 zaczepów mam uszkodzone przez co jest problem z wyjęciem MCD. Jak to ogarnąć? MCD nie działa,jedynie co działa to podświetlenie klawiszy,więc muszę zobaczyć w czym rzecz - jazda bez radia to jakiś koszmar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #7 Napisano 5 Grudnia 2018 spróbuj wyjąć boczne przyciski które są na wysokości zaczepów i palcami wciskać mocowania navi - możne się uda 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
