Gość Kajman Zgłoś #1 Napisano 15 Lutego 2008 Witam. Mam mały problem z deską nawiewów i przyciskami od klimy wogóle ich nie podświetla. Zaróweczka jest nowa wymieniłem. I teraż chcem sobie kupić takie coś http://www.allegro.pl/item297755520_siatka_led_do_poswietlanie_pokretel_golf_passat.html i niewiem czy mi zadziała. Może to być spowodowane brakiem jakiegoś przekaźnika ? A popielniczka jest normalnie podświetlana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fazol Zgłoś #2 Napisano 17 Lutego 2008 zrób to sobie sam bedzie cie to kosztowac max 10 zł led-y na 12 v i masz spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #3 Napisano 17 Lutego 2008 Witam.Mam mały problem z deską nawiewów i przyciskami od klimy wogóle ich nie podświetla. Zaróweczka jest nowa wymieniłem. I teraż chcem sobie kupić takie coś http://www.allegro.pl/item297755520_siatka_led_do_poswietlanie_pokretel_golf_passat.html i niewiem czy mi zadziała. Może to być spowodowane brakiem jakiegoś przekaźnika ? A popielniczka jest normalnie podświetlana. Miałem taki sam problem tylko że przy passacie b3 też mi nie działało pomimo tego że wsadziłem nową żarówkę.Co się okazało przy żaróweczce są takie dwa druciki i jak była wsadzona to nie stykała do blaszek być może u Ciebie jest tak samo musisz sprawdzić Pozdrawiam Wojtek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #4 Napisano 10 Lutego 2010 Chcę podłaczyć na "krótko" podświetlenie pokręteł ogrzewania. Czy wie kotś z Was, który pin w panelu jest od + a który od - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #5 Napisano 10 Lutego 2010 Jeśli masz żarówkę to bez znaczenia, biegunowość ma znaczenie tylko przy diodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #6 Napisano 10 Lutego 2010 multimetrem sprawdzisz, jak podepniesz odwrotnie to przez pokazanym napięciem pojawi się pozioma kreska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #7 Napisano 10 Lutego 2010 multimetrem sprawdzisz, jak podepniesz odwrotnie to przez pokazanym napięciem pojawi się pozioma kreska Już po temacie Myślałem, ze napięcie na podświetlenie podawane jest w tej samej kostce co do potencjometru od wiatraka. Przez przypadek zobaczyłem miejsce na kostkę 2 pinową właśnie od podświetlenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
