damian665 Zgłoś #1 Napisano 13 Lutego 2008 witam Od kiedy kupiłem samochód wywala mi ten bezpiecznik (tak bez powodu i nieraz kilka dni nie wywali)od centralnego. Gy byłem pierwszy raz u elektryka to niby znalazł ze wywala go przez zapalniczki i naprawił ale bezpiecznik po kilku dniach znów wywaliło i tydzień wcześniej znów byłem u niego i doszeł do wniosku ze nie wie co to i że trzeba by szukać cały dzień a on nie ma czasu ogólnie kupa. Dzisiaj byłemu innego elektryka i kazał podłączać światełka i zapalnicze i gdy wybija to bedzie to centralny. Po kilku godzinach znó wybiło i powiedział że przy zamach są jakies tam czujniki i że pewnie tam jest zwarcie i pojutrze ma mi to niby zrobić jak bedzie ciepło. Teraz mam pytanie Czy te duperelki przy zamku moga robić zwarcie?? Jak sam porozkręcam drzwi do zauważe co robi zwacie??? prosze o rady bo zimno sie robi i nie chce krakać ale pojutrze bezie zimno i mi tego nie zrobi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #2 Napisano 14 Lutego 2008 właśnie rozebrałem wszystkie boczki w samochodzie i nie zauważyłem nic niepokojacego wieć co to wywala mi tego bezpiecznika?? jakieś sugestie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #3 Napisano 14 Lutego 2008 właśnie rozebrałem wszystkie boczki w samochodzie i nie zauważyłem nic niepokojacego wieć co to wywala mi tego bezpiecznika?? jakieś sugestie?? miałem podobnie w astrze. ale tam po szczegółowych oględzinach okazało się że lekko przetarty przewód od centralnego przy klapie robił zwarcie i całkowicie sfajczyło centralkę centralnego a przy okazji popaliło część siłowników. Nie odpuszczaj szukania bo jeżeli coś robi zwarcie to może się to również elegancko skończyć pożarkiem w autku u mnie centralka to była kulka stopionego plastiku i elemntów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #4 Napisano 14 Lutego 2008 wieczorakiem lub jutro ma jechać do elektryka i będzie szukał, a narazie sam rozebrałem boczki to bedzie miał mniej roboty jak nie znajdzie to powiem zeby powlutowywał mi bezpieczniki w każdy obwód co idzie do tego bezpieczniki to jak któryś wybije to będzie troche bardziej wiadomo gdzie szukać bo wczesniej co byłem u innego i kazął mi drugi raz przyjechać to sam nie wiem po co skaro wiedział ze i tak nie ma czasu szuakc, a jak móiłęm zeby wlutował te bezpiczniki w każdy obwód to powiedział zę to nie takie łątwe(pomyślałęm jakby było łątwe to bym do ciebie nie przyjeżdzał, ale nie powieziałem mu tego) i trzebaby przy samej dej desce z bezpiecznikami no i w sumie to nic nie zrobił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #5 Napisano 14 Lutego 2008 ja tu widzę tylko jedno i to już kolega napisał. Bo jeżeli było by coś innego, np: zwarcie w pompce albo w klamce to za każdym razem jak byś ruszył zamkiem bezpiecznik by ci przepaliło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #6 Napisano 14 Lutego 2008 znaczy przetatry kabelek??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #7 Napisano 14 Lutego 2008 znaczy przetatry kabelek??? raczej tak ze względu na to że tak zachowuje się przetarty luźno latający kabelek który gdzieś tam do masy się styka i od czasu do czasu wywala ci bezpiecznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #8 Napisano 14 Lutego 2008 no tak, ale czasami też wawala mi go na postaju jak jest zamknięty lub otwarty a jak proponujecie znaleźć w którym miejscu to sie robi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #9 Napisano 14 Lutego 2008 w pierwszej kolejności to sprawdził bym w okolicy pompki, i we wszystkich dzwiach przy klamkach i przejściu między karoserią a dzwiami, bo tam on najbardziej pracuje i jest narażony na uszkodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #10 Napisano 14 Lutego 2008 drzwi mam porozkręcane i raczej tam jest oki, ale jutro jade do medyka i zobacze co on poradzi mam nadzieje ze zrobi a nie tak jak ten pierwszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #11 Napisano 16 Lutego 2008 witam dzisja zaczeło mi wywalac bezpiecznika cały czas i chciałem zapytać jak wypinać poszczególne obwody spod tego bezpiecznika??? tą całą deske z bezpiecznikami musze troche wyciągnąć i co dalej??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #12 Napisano 16 Lutego 2008 ja bym poszukał przyczyny a nie rozwalał instalację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #13 Napisano 17 Lutego 2008 Jeżeli masz centralny pneumatyczny to zerknij do pompy centralnego zamka, jest rozbieralna taka szara pokrywka i sprawdź czy na elektronice nie masz śladów soli od wody oraz zimnych lutów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #14 Napisano 17 Lutego 2008 raczej czysta jest i jak ją odłączyłem to też wywalało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #15 Napisano 18 Lutego 2008 A na tych gumowych przelotkach między dzwiami a karoserią sprawdzałeś kable?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #16 Napisano 18 Lutego 2008 sprawdzałęm, znaczy ruszłem szrpałem nimi i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
