Łysy
Nasze pogawędki na każdy temat
kur........a Facet mi w dupsko Passaciora wiechał że by to szlak trafił.
coś nie masz do niego szczęścia ostatnio :/ wspólczuje
Michał to jest passat. Zadnej uszczelki tam nie ma, wymiana rury nic ci nie da. Odkrectą rure i zobacz ile oleju wyleci.
Jak bedzie go duzo to juz mozesz pozegnać sie z turbosprezarka a jezeli nie to po prostu z tym jezdzij. 1.9TDi slynie z tego, ze ZAWSZE ma olej w dolocie.
Dzięki. Ja wiem, że tam jest zawsze olej, ale chyba nie powinien wychodzić na zewnątrz? Dobra odkręcimy rurę i zobaczymy.
Znowu coś? Współczuję :/
Jak zbyt dużo się tego uzbierało to wychodzi. Wiesz olej to takie ustrojstwo, że zawsze sobie znajdzie drogę wyjścia.
jest tam oring ASO jakies 13 zł, a to że tam będzie olej to swoją drogą
Na 100%? Kurde jedni mówią, że jest, inni, że nie ma :D
ehh, bo jedni wiedza inni nie:), chcesz rysunek z etki?:)
Wpisywać się na sporą kto chętny. W wątku opłatkowym.
Wierzę na słowo, ale w sumie możesz pokazać :D
A Adam współczuję jakoś masz ostatnio szczęście do dzwonów.
[ATTACH=CONFIG]70990[/ATTACH]
To jeszcze tylko numer podaj jak możesz :)
3c0 145 117 f
A jak myślisz co się z nim dzieje jak się zbierze w najniższym miejscu? Musi gdzieś uciec.
Jak ucieka w dolot to musi się gdzieś zbierać. Tak TDI mają najlepiej wyczyścić dolot z IC i dla świętego spokoju zawór (myli mi się jak on się nazywa, ale on jest odpowiedzialny za olej w dolocie) Edytowane przez J@ceq
No kurde gościu nie wyhamował klapa skasowana zderzak też ,nie wiem co pod zderzakiem , wlepa pójdzie się .....
no i co najgorsze to sprzęgło jeszcze mi siada kuwa mać
---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
Tyle dobrego Andrzejku że we mnie walą a nie ja w kogoś :D
3c0 145 117 f
Dzięki.
No tak tak, ale mimo wszystko tą uszczelkę sprawdzę.
Bzdura :) oczywiście, że jest tam oring co zresztą udowodnił Weso, faktem jest też, że w ASO sporo sobie za niego życzą ;) tym bardziej, że są 4 szt. :) olej będzie się zbierał, norma, ale czy to od razu oznacza koniec turbo to nie wydaje mi się, żeby to była jakaś super wyrocznia :) mi ciekły te uszczelki, ale po wymianie ani widu ani słychu oleju na zew. co nie znaczy, że w dolocie go nie ma ;)
Bzdura oczywiście, że jest tam oring co zresztą udowodnił Weso
Nie lubie cytować sam siebie. Wytlumacz mi co ma do rzeczy jakas uszczeleczka skoro po zdjęciu rury wyplynie z niego tyle oleju, ze mozna by go nalać do kufla.
Owszem maprawo sie zbierac i bedzie sie zbierac. Ale gdy będzie go zbyt duzo oznacza to jednoznacznie i nie podważalnie, ze:
Sprecyzuj co oznacza zbyt dużo?
Przecież napisał \
za mozesz pozegnać sie z turbosprezarka. Bo jak puszcza olej to ma luzy a wtedy bliżej do jej końca.
Jeszcze odma daje trochę oleju...
