nokian77 Zgłoś #15401 Napisano 29 Września 2011 oczyść ten pierscien drobnym papierem sciernym a jaki pierścień masz na mysli? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15402 Napisano 30 Września 2011 Panowie i Panie potrzebny dobry mechanik w Koszalinie?????, naczytałem sie pochlebnych opinii o Panu Tomku U. miał ktoś z was z nim styczność ??? serio taki spec?? mieszkam w Koszalinie od niedawna... pozdrawiam Jak zwykle są tacy co go chwalą i tacy którzy nie chwalą. Pamiętam jak Kowal wstawił paszczaka do niego, to wymienili mu połowę części niepotrzebnie, a jak sprzedał paska to i tak silnik się rozleciał, ale ogólnie to chwalą ten warsztat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #15403 Napisano 30 Września 2011 Pamiętam jak Kowal wstawił paszczaka do niego, to wymienili mu połowę części niepotrzebnie, a jak sprzedał paska to i tak silnik się rozleciał, ale ogólnie to chwalą ten warsztat. a no właśnie... ale w necie opinie same cycuś glancuś ze taki spec ze w aso pracował i cuda wianki , ale o przypadku kowala tez słyszałem, a dawno to bylo ??? może się chłop (mechanik) uczył na samochodzie Kowala?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15404 Napisano 30 Września 2011 a no właśnie...ale w necie opinie same cycuś glancuś ze taki spec ze w aso pracował i cuda wianki , ale o przypadku kowala tez słyszałem, a dawno to bylo ??? może się chłop (mechanik) uczył na samochodzie Kowala?? Raczej nie z pół roku temu, ale fakt jest ze to on naprawił Kowalowi auto a inni nie mogli. Tylko po co wymieniali koło dwumasowe skoro walnięty był pompowtrysk. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #15405 Napisano 30 Września 2011 Radek ten od abs on jest na przegubie jego nalezy od czasu do czasu delikatnie papierkiem sciernym wyczyścic Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szogun_12 Zgłoś #15406 Napisano 30 Września 2011 Potrzebuje nr do tego kolesia od painballa prosze o przyslanie na pw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #15407 Napisano 30 Września 2011 Potrzebuje nr do tego kolesia od painballa nie mogłeś go poprosić sam o nr? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szogun_12 Zgłoś #15408 Napisano 30 Września 2011 nie bo nie wiedzialem ze bede potrzebowal Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #15409 Napisano 30 Września 2011 czujnik odratowany - kontrolki zgasły , wszystko ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #15410 Napisano 30 Września 2011 czujnik odratowany - kontrolki zgasły , wszystko ok Napisz jak... Bo mi po wymianie łozyska zabraklo ABS-u... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #15411 Napisano 30 Września 2011 Napisz jak... Bo mi po wymianie łozyska zabraklo ABS-u... najpierw na czujnik nakleiłem sreberko z czekolady ale po przejechaniu 10 km sie starło i znów na zegarach zaczęła się dyskoteka - kumplowi po audi został czujnik z uszkodzonymi wtyczkami - przelutowane , założone i jest ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adampolice Zgłoś #15412 Napisano 1 Października 2011 http://www.wiocha.pl/180500,Kaczynski Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #15413 Napisano 1 Października 2011 potrzebny dobry mechanik w Koszalinie?????' date=' naczytałem sie pochlebnych opinii o Panu Tomku U. miał ktoś z was z nim styczność ??? serio taki spec??[/quote'] a co ci sie dzieje z autem??? u Tomka Duży ostatnio robił autko,z tego co wiem to jest zadowolony z naprawy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #15414 Napisano 1 Października 2011 A mnie dzisiaj z rana spotkało zaskoczenie. Wychodzę z domu a tu szyby opuszczone. Co by to było jak by lał deszcz? Muszę poszukać na forum co zrobić aby autko mnie znowu nie zaskoczyło np. we Wrocławiu albo Szczecinie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #15415 Napisano 1 Października 2011 A mnie dzisiaj z rana spotkało zaskoczenie. Wychodzę z domu a tu szyby opuszczone. Co by to było jak by lał deszcz? może to znak by zmienić auto na b6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #15416 Napisano 1 Października 2011 a co ci sie dzieje z autem??? strasznie ucieka płyn chłodniczy i boje się ze może to być uszczelka pod głowicą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #15417 Napisano 1 Października 2011 może to znak by zmienić auto na b6 Nie ma funduszy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #15418 Napisano 1 Października 2011 witaj Grzes a jakie masz objawy czy spaliny walą do wydechu, czy olej do wody sie dostaje, wtedy powstaje taka emulsja ,co w tym wypadku nalezy natychmiast przerwac prace silnika, opisz co sie dzieje ,może masz na wezasz gdzieś wycieki , Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15419 Napisano 1 Października 2011 Nie ma funduszyNie ściemniaj. Juz czas bo się zestarzeje.a jakie masz objawy czy spaliny walą do wydechuStasiu spaliny przeważnie idą do wydechu. Chyba chodziło czy wydobywa się para wodna z wydechu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #15420 Napisano 1 Października 2011 Nie ściemniaj. Juz czas bo się zestarzeje.Nie opłaca mi się go sprzedawać, myślę że młody go po mnie przejmie. Niestety fundusze są za małe aby rozglądać się za autem. No chyba że jakieś 20stokilku-letnie padło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
