kedziorek Zgłoś #9641 Napisano 22 Października 2010 a co do tych kolesi od naprawy wgnieceń to chyba jeszcze są w Łobzie , obok dworca wisi jeszcze reklama z nr tel Grzesiek to już tylko pozostała reklama firma wyprowadziła się do Wejherowa. Info od kolesia który u nich robił swoje autko. Ojciec też był za Bode tam gdzie mieli swoją siedzibę i już nikogo nie ma. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9642 Napisano 22 Października 2010 dokładnie zabieg dwukrotny, ale klima działa elegancko, także polecam podjechać do Tymona , zaraz za przejazdem w lewo (jadąc na Węgorzyno) zreszta pewnie Endrju nie raz smigal przez ten przejazd i to nie tylko w poprzek jak my wszyscy na gumowych kolach:P a co do tych kolesi od naprawy wgnieceń to chyba jeszcze są w Łobzie , obok dworca wisi jeszcze reklama z nr tel Spoko dzięki. Grzesiek ile płaciłeś? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #9643 Napisano 22 Października 2010 Grzesiek ile płaciłeś? bylem dwa razy bo pierwszy zabieg nie spełnił moich oczekiwań, za pierwszym podejściem nabicie i odgrzybienie = 150 zł za drugim razem odgrzybianie raz jeszcze = 50 zł od tamtej pory jest ok ,było to jeszcze w wakacje także sprawdziłem w różnych warunkach, przyjemny chłodek, zero przykrego zapachu, ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:07 ---------- Grzesiek to już tylko pozostała reklama firma wyprowadziła się do Wejherowa. Info od kolesia który u nich robił swoje autko. Ojciec też był za Bode tam gdzie mieli swoją siedzibę i już nikogo nie ma. Bartek, jakiś czas temu bylem u Łukasza i ktoś tam mówił ze ci kolesie wyjechali już ale niby jedna firma została dłużej ale czy jeszcze jest to nie wiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wegiel Zgłoś #9644 Napisano 22 Października 2010 Chłopaki szukam wiązki do grzania tyłka do Passata B5 przełączniki są siedzenia także ale od 2001r brak wiązki. Może ktoś ma lub wie gdzie w normalnej cenie dostać? Info na PW poprosze. Przeszukuje prawie codziennie Alledrogo i Giełde i nic... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #9645 Napisano 22 Października 2010 odgrzybianie Jakim sposobem, pianka czy ozonator? Stary Mercedes http://img80.imageshack.us/i/agregat.mp4/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #9646 Napisano 23 Października 2010 Chłopaki szukam wiązki do grzania tyłka kiedyś jak byłem młody i pełen zapału - musiałem sam wyrzeźbic wiazke w MK3 ... myslę ze w passacie niewiele się bedzie rózniła (wpięcie w zasilanie) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #9647 Napisano 23 Października 2010 Jakim sposobem, pianka czy ozonator? środki w spray-u odświeżacze plus jakaś taka duża maszyna za pierwszym razem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #9648 Napisano 23 Października 2010 mam pytanko jak odkręcić śrubkę od plastikowej pokrywy silnika ta z lewej strony (stojąc przodem do auta) jeśli zerwałem gwint na niej. Nie mogę jej dokręcić ani odkręcić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #9649 Napisano 23 Października 2010 witam koledzy kurna wywaliłem cały zamek przelutowałem styki a on i tak dalej nie działa chodzi o ten brzeczyk jak sie włączy swiatła postojowe i otwiera drzwi jak poprowadze mase do tej lampki w drzwiach to działa tylko na tablicy pokazuje otwarte drzwi i swieci sie cały czas lampaka nawet jak wyciągne kluczyk ze stacyjki kurna gdzie tkwi błąd jutro pruje instalacje zobacze gdzie ta cholerna masa leci i zapodam kabel 10kwadrat zeby sie wiecej juz nie spieprzyło ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 22:18 ---------- witaj krzys pozostanie tobie tylko rozwiercenie starej sróby jak rozwiercisz juz to zostanie tobie kawałek wkreconej i tą małym wiertłem rozwierć a potem poraw gwin gwintownikiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #9650 Napisano 23 Października 2010 stasio a vaga podpinałeś? mi wogole moduł komfortu nie widział dwojga drzwi, przyczyna, popękane kable w "słupkach" miedzy drzwiami a autem+zaśniedziałe kable pod dywanem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #9651 Napisano 23 Października 2010 przyczyna, popękane kable w "słupkach" miedzy drzwiami a autem+zaśniedziałe kable pod dywanem o to o to ... madrego to czasem dobrze posłuchac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #9652 Napisano 24 Października 2010 Kto z nas ma numery ZKA 034..? Wczoraj widziałem B5 z takimi numerami w Nowogardzie: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1075924&postcount=5078 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #9653 Napisano 24 Października 2010 mam pytanko jak odkręcić śrubkę od plastikowej pokrywy silnika ta z lewej strony (stojąc przodem do auta) jeśli zerwałem gwint na niej. Nie mogę jej dokręcić ani odkręcić Ogolnie to mozesz sprobowac tak, zeby podwazyc ta srube w gore i wtedy krecic. Moze zalapie. Jak nie to przecinaczek i "delikatnie" wyłamac, zgniesc itd... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9654 Napisano 24 Października 2010 Jak nie to przecinaczek i "delikatnie" wyłamac, zgniesc itd...Nie za bardzo pręt nagwintowany trzyma się w aluminium i można łatwo uszkodzić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramirez1 Zgłoś #9655 Napisano 24 Października 2010 Panowie,czy którys z Was korzystal z usług KODO serwis w Dołujach?Chodzi mi o profilaktycznie sprawdzenie cisnienia oleju,turbinki i pompowtrysków. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #9656 Napisano 24 Października 2010 No dobra wróciłem ze Szczecina po weekendzie pełnym wrażeń. Piątkowa noc była zajepista. Pośmialiśmy się, zrobiliśmy kilkanaście nawrotów na Taczka, wypaliliśmy z Leo po ramce fajek na głowę, Artmin się prawie na końcu rozpłakał ( nie pytać dlaczego ) ...ale do meritum sprawy :D:D oto co Leo wymodził na dzień dzisiejszy z moim autkiem Oczywiście to tylko cyferki ale frajda z jazdy autem teraz niesamowita. 2 tygodnie testów teraz i jak będzie ok zostaje, jak nie poprawiamy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #9657 Napisano 24 Października 2010 piękny wykresik,teraz to cię gliniarze w Czechach nie dogonią.Ja musze swoim padłem sie do Jacka zgłosic,ale to po świętach.... A jak sprzegło-daje rade?????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #9658 Napisano 24 Października 2010 Ajak sprzegło-daje rade?????? Daje Nic się złego nie dzieje, ciągnie jak burza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #9659 Napisano 24 Października 2010 wiec tak opisze moze coś z tego da sie rozwiazać w zamku w drzwiach jest taki mały mikro wyłącznik dwa kabelki do niego idą (czerwony i niebieski ) i ten włacznik jest przy tzw-- ym , kólkiem w srodku zamka jak sie zamek zamknie to sie rozłaczy a jak sie otworzy to sie załączy i on był juz za mały i nie dochodził (wyrobione kółko zamka ) zastosowałem kawałek cienkiej pleksi i teraz sie włącza i działa brzeczyk ale pokazuje na desce otwarte drzwi i co chwile komunikat ( otwarte drzwi ) no i centralny zamek nie zamyka drzwi podpiołem go pod vag i pokazuje brak zasilania no i ta lampka w drzwiach stale sie pali nie gasnie dodam ze masa z tej lampki biegnie bezpośrednio do wtyczki przy zamku,, teraz tylko by zostało ponowne wyjecie zamka i szukanie teraz zasilania ,,,ot elektryka ,,,,,,, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #9660 Napisano 24 Października 2010 a sprawdziłeś ile vag widzi sterowników drzwi? i ile masz elekt. szyb? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
