Mareecki16 Zgłoś #25441 Napisano 18 Czerwca 2016 http://przeklej.org/file/HQWLAY/Glos.001.sd.m4a Jest ktos na podstawie tego filmiku zdiagnozowac w czym tkwi problem? Chodzi o to ze na biegu jalowym wszystko fajnie, dodam gazu tez nic sie nie dzieje, ale jak rusze to slychac takie szuranie/tarcie o cos nie wiem jak to dokladnie opisac. Dalej nastepuje to jak hamuje to slychac jakby cos tarlo o cos, po chwili to ustepuje i od nowa. Dodam ze dzieje sie tak od 2 dni. ktos w stanie pomoc ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagun1 Zgłoś #25442 Napisano 19 Czerwca 2016 co masz teraz? jeśłi 1/2 fis to mogę Ci wymienić na FF Niestety mam "golaska" Jak na moje potrzeby wystarczy 1/2 fis Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #25443 Napisano 19 Czerwca 2016 Próbował ktoś usuwać konto na Facebook'u? Bo ja nie mogę, albo nie wiem jak Kasuje, kasuje i nadal jest! Fucking shitWrzuć jakieś zdjęcia porno, obraź kogoś niech cię zgłosi kilka osób. Wejdź na konto faszystów i napisz że jak ich spotkasz to każdego z osobna wydupcys. Tylko wtedy się pilnuj Obraź prezydenta czy innego myśliwego (ci są wrażliwi na obrażanie) dostaniesz bana na f.b. najpierw na godzinę potem na tydzień a na końcu na stałe. Chyba to jest w regulaminie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #25444 Napisano 19 Czerwca 2016 Niestety mam "golaska"Jak na moje potrzeby wystarczy 1/2 fis Jak masz golasa to jest więcej roboty bo trzeba piny obsadzić w liczniku oraz manetkę wycieraczek zmieniać z przyciskiem od przełączania komunikatów na fisie i do niej piny podłączyć. Na pewno jest to bardziej kosztowne i czasochłonne. Jak byś miał wszystkie potrzebne części do montażu to możemy zadziałać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #25445 Napisano 19 Czerwca 2016 http://przeklej.org/file/HQWLAY/Glos.001.sd.m4a Jest ktos na podstawie tego filmiku zdiagnozowac w czym tkwi problem? Chodzi o to ze na biegu jalowym wszystko fajnie, dodam gazu tez nic sie nie dzieje, ale jak rusze to slychac takie szuranie/tarcie o cos nie wiem jak to dokladnie opisac. Dalej nastepuje to jak hamuje to slychac jakby cos tarlo o cos, po chwili to ustepuje i od nowa. Dodam ze dzieje sie tak od 2 dni. ktos w stanie pomoc ? A nie wymieniales ostatnio klockow albo cos nie robiles przy kolach i czujnika od ABS nie wcisnal/es za mocno? nie sluchalem tego dzwieku ale obstawiam to jesli z jednej strony od kola dobiega dzwiek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #25446 Napisano 20 Czerwca 2016 (edytowane) No wlasnie nic nie robilem, ale klocki wymagaja wymiany, czyzby to od tych klockow bylo ? Dodam jeszcze ze od jakiegos czasu tez co jakis czas zapala sie czerwony trojkat z wykrzyknikiem. Edytowane 20 Czerwca 2016 przez Mareecki16 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagun1 Zgłoś #25447 Napisano 20 Czerwca 2016 Jak masz golasa to jest więcej roboty bo trzeba piny obsadzić w liczniku oraz manetkę wycieraczek zmieniać z przyciskiem od przełączania komunikatów na fisie i do niej piny podłączyć. Na pewno jest to bardziej kosztowne i czasochłonne. Jak byś miał wszystkie potrzebne części do montażu to możemy zadziałać. Z tym, że nie jestem zbyt zorientowany w elektryce i szukam kogoś, kto poprowadzi sprawę od początku do końca tj. od dobrania zegarów (a jest tego trochę...), manetki itp. po finalny montaż (oczywiście liczę się z kosztami). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #25448 Napisano 20 Czerwca 2016 Z tym, że nie jestem zbyt zorientowany w elektryce i szukam kogoś, kto poprowadzi sprawę od początku do końca tj. od dobrania zegarów (a jest tego trochę...), manetki itp. po finalny montaż (oczywiście liczę się z kosztami). tak na szybko to: zegary około 300pln + koszta wysyłki, manetka od 10pln wzwyż + koszta wysyłki ( z tym, źe nie wiem czy masz kombi czy sedana bo jest różnica w manetkach), przewody z ASO myślę, że około 50pln za komplet no i do tego robocizna Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagun1 Zgłoś #25449 Napisano 21 Czerwca 2016 tak na szybko to: zegary około 300pln + koszta wysyłki, manetka od 10pln wzwyż + koszta wysyłki ( z tym, źe nie wiem czy masz kombi czy sedana bo jest różnica w manetkach), przewody z ASO myślę, że około 50pln za komplet no i do tego robocizna Takie mniej więcej koszty przewidywałem i potwierdził mi to wczoraj elektryk w Stargardzie, tylko nie za bardzo chcą się "bawić" w sprowadzanie używanych części (licznik) i tu jest pies pogrzebany. Nie znam się na tym i nie chciałbym wpakować się w dodatkowe koszty jak nie trafię z zakupem. Nie chodzio mi o sprawność licznika, tylko dopasowanie. Dlatego szukam kogoś, kto mi to sprowadzi i założy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #25450 Napisano 21 Czerwca 2016 Takie mniej więcej koszty przewidywałem i potwierdził mi to wczoraj elektryk w Stargardzie, tylko nie za bardzo chcą się "bawić" w sprowadzanie używanych części (licznik) i tu jest pies pogrzebany.Nie znam się na tym i nie chciałbym wpakować się w dodatkowe koszty jak nie trafię z zakupem. Nie chodzio mi o sprawność licznika, tylko dopasowanie. Dlatego szukam kogoś, kto mi to sprowadzi i założy. jak nikt nie będzie chciał się podjąć to mogę Ci pomóc z tym, że również nie chcę ponosić odpowiedzialności za używane rzeczy napisz do mnie priva z informacją jaki masz model auta kombi czy sedan oraz podaj nr telefonu to zadzwonię i ustalimy szczegóły Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagun1 Zgłoś #25451 Napisano 21 Czerwca 2016 jak nikt nie będzie chciał się podjąć to mogę Ci pomóc z tym, że również nie chcę ponosić odpowiedzialności za używane rzeczy napisz do mnie priva z informacją jaki masz model auta kombi czy sedan oraz podaj nr telefonu to zadzwonię i ustalimy szczegóły Źle mnie zrozumiałeś. Nie urodziłem się wczoraj, żeby obarczać kogoś za jakość zakupionych używek. Chodzi mi tylko o wyeliminowanie błędu przy doborze licznika. Na tą chwilę czekam na decyzję warsztatu w Stargardzie. Jak nie wypali, to pozwolę sobie odezwać się do Ciebie. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #25452 Napisano 23 Czerwca 2016 Panowie moze ktos ma dostepny halogen przeciwmgielny lewy od strony kierowcy do VW T4 95 rok ?;> Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #25453 Napisano 27 Czerwca 2016 Ma ktoś może pożyczyć VCDS?? Mam wersję 10.6.0 i jest już stara i nie ma tam Passata B7?? Oczywiście jakaś flaszka by się znalazła Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #25454 Napisano 27 Czerwca 2016 A co chcesz zrobić? Mam 12.12 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #25455 Napisano 27 Czerwca 2016 Myślałem że można przegrać program i podłączyć pod stary kabel, ale chyba tak się nie da Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #25456 Napisano 28 Czerwca 2016 Koledzy, potrzebuje naprawić w szybie przedniej odprysk. Ktoś naprawiał już w Szczecinie? Jaki polecacie zakład. Lub gdzie wymienić w ostateczności szybę i jakiej firmy szyby polecacie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #25457 Napisano 29 Czerwca 2016 Ja z Wesem robiliśmy tutaj - http://www.auto-tu-szyby.pl/ U mnie przez 3 lata wytrzymało, później już nie wiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #25458 Napisano 29 Czerwca 2016 u mnie też 3 lata, teraz pytać Polmosa:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #25459 Napisano 29 Czerwca 2016 Nie ma innych propozycji to jutro do nich podjade. Dzięki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #25460 Napisano 5 Lipca 2016 Ma ktoś może wolną ramkę forumową pod tablicę? Się mnie się połamała z lekka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
