Łysy
Nasze pogawędki na każdy temat
jade podskocze na wulkanizację i powiedzą mi jakie i jaka długość pod dystanse. tak chyba będzie najprościej :)
Mam pytanie.
Poszukuje w Szczecinie speca od zawiechy w naszych B5.
Byłem u znajomego bo coś mi stukało w lewym kole, okazała się że sprężyna pęknięta, i wywalony dolny wahacz (banan) oraz końcówka drążka.
Kupiłem wahacz (banana) lecz słychać że to napie..... prawa strona :/ a sprawdzał obie strony.
Sprawdzałem dzisiaj brechą cały przód i parę wahaczy są dla mnie podejrzane ( luzy na tulejach gumowych) lecz nie wiem jakie mogą być luzy, dlatego potrzebuje speca, bo tak to ja z torbami pójdę.
Mam pytanie.
Gagarin na Lubieszynie.
A jakiś adres lub coś ?
Gość zna się na tym, czy next specjalista ;]
Adresu nie mam przy sobie.
Wpisz w google ;)
Specjalista?? Kolejki dosc dlugie ;)
Wystarczy poczytac opinie o nim.
Obsluga 1sza klasa. Robilem Vectre B, i porzedniego paska u niego.
---------- Dodano o 13:53 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:50 ----------
http://www.google.com/search?client=opera&q=jerzy+baranowski+lubieszyn&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Apropo felg. Jakby ktos chcial zakladac mercedesy do paska to mam pierscienie centrujące za grosze.
Nie sa kupne i z lichego plastiku, sam je toczyłem na tokarce - wchodza ciasno na piaste i otwor w feldze.
Wałek plastiku użyłem firmy 3M, jakby ktos byl zainteresowany moge zapodac zdjęcia.
co do Gagarina on wszystko naraz wywala nie pi........ li się w pojedyncze sztuki bo za chwile przyjedziesz po następne wahacze
---------- Dodano o 21:42 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:40 ----------
Konrad podjedz do mnie to ci pokaże jakie powinny być do Alu
Ale sie wkuzylem dzisiaj zalozylem letnie. A tam opony 235./65/17 tiguan wyglada jak lada niwa:banghead:
Jak miałbym wymieniać wszystkie wahacze to nie robił bym problemu, sam bym sobie wszystkie wymienił i po kłopocie.
Ale nie każdego stać na wymianę całego zawieszenia to nie są koszty 500 zł, a więc potrzebuje zweryfikować konkretnego bandyte który się tłucze ;]
Profil 65 na siedemnastki?! :doh
Ja do swojego paska kupowałem Master Sport za ok 600 zł http://allegro.pl/wahacze-master-sport-audi-a4-a6-vw-passat-germa-1w-i3165350142.html i zrobiłem mało bo ok 15 tys a potem sprzedałem auto to nie wiem i wszystko do sprzedania było ok.
Witam,nie orientuje się ktoś z kolegów gdzie w Szczecinie można kupić mikrostyki do zamka drzwi VW Passat b5 fl?
Czy ktoś mógłby mi sprawdzić czy posiada u siebie w Passacie albo w Etce czy jest zaślepka w danym miejscu w desce konsoli? Dokładnie chodzi mi o to miejsce zaznaczone na zdjęciu na czerwono bo wydaje mi się że powinna tam być zaślepka z prawej i lewej strony konsoli a u mnie brak. Czy moglibyście podać nr tej zaślepki?
dafota.2.qm11366281834v.JPG.smDSC06064.JPG&th=2341
dafota.2.tc71366281834e.JPG.smDSC06062.JPG&th=1226
Tak powinna tam byc zaslepka.
W poprzednim passku jej nie mialem, bo to miejsce zaslanial akurat uchwyt od telefonu.
to Dobrze wiedzieć. A mógłby mi ktoś sprawdzić jaki jest nr na lewej i prawej tej zaślepce?
a więc potrzebuje zweryfikować konkretnego bandyte który się tłucze ;] Mirku wiem ze Gagarin tak robi bo wiesz mam tu w garażu gościa co wiesz ma manie wyższości i ma passata b5fl i jak mu cos stuka w zawiasie to wali tam i tam mu cąły zawias wywaląja a raz mu sprawdziłem to miał tylko jeden dolny lekko luz no wiesz jego sprawa Konrad tez zmieniał u mnie cały zawias jeden dolny się tylko wybił ale to po trzech latach jazdy po naszych drogach
---------- Dodano o 22:30 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:24 ----------
Mirku wiem ze on wywala wszystko i zakłada nowe mam kolesia co wali do niego jak mu cos stuka w zawiasie choć wystarczy tylko wymienić ten uszkodzony bo reszta jest jak nowa
z tym nowym to nie do konca wiado ... faktem jest ze gagarin okresla naprawy zawieszen jako regeneracje - co ciekawe to to ze znaczna wiekszos ludzi po zabiegu gagarina twierdzi ze zawieszenie jest bardziej wytrzymale od ori ...
no i jedna ciekawostka - gagarin nie pozwala przebywac podczas regeneracji w warsztacie (przynajmniej tak bylo ostatnio jak z nim rozmawialem)
ogolnie - same pozytywy slyszalem o jego robocie
Dzwoniłem i mam w next tygodniu się umówić i sprawdzi.
"po zabiegu gagarina twierdzi ze zawieszenie jest bardziej wytrzymale od ori ..."
Bo ona poprawia prodcenta ;)
Kumpel co roku wymienial jakies gumki w zawieszeniu Vectra B. Po 3 takich wymianach pojechal do gagarina. Ten widzial jak nowe gumki przez zalozeniem gagarin przerabial. Po zalozeniu jezdzil juz 3 lata jak mi o tym powiedzial.
"gagarin nie pozwala przebywac podczas regeneracji w warsztacie " za kazdym razem patrzylem chlopakom na rece i problemu nigdy nie robil. Zawsze kawa i woda z sokiem na poczekalni w cenie uslugi ;)
"ogolnie - same pozytywy slyszalem o jego robocie" - ale od paru lat zaczal sie cenic.
W pierwszym passku wymienialem u niego oslone przegubu. Zamawia tylko dobre jakosciowo rzeczy. Za osolone zaplacilem chyba cos 60zl plus 60zl za robocizne.
Cena czesci byla dwa razy drozsza niz u naszych chlopakow (Weso), za to robocizna dwa razy tansza niz na Wernyhory.
Po pol roku pojechalem z reklamacja na peknieta oslone. Wymienili od reki bez zadnego dyskutowania. Plusem tez jest ze do kazdego auta daje on wlasna ksiazeczke serwisowa ;)
tak nawet zabiera te zużyte wahacze, bo sam mu zawoziłem ze 4 komplety , a co on z nimi robi to nie wiem, może je regeneruje, czyści i zakłada dalej , to już jego interes,
---------- Dodano o 10:35 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:33 ----------
Qba chyba mam jeden taki styk w garażu ale musze sprawdzić bo mam zamek do drzwi ale czy jest tam ten mikro wyłącznik tego teraz nie powiem musze sprawdzić
---------- Dodano o 10:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:35 ----------
