Jericho Zgłoś #20661 Napisano 4 Września 2012 wyposazenie widze wysokie, przy okazji sie przyjrze jak tam bagaznik wygladaPassat ma skromny bagaznik przy tej Vectrze ---------- Dodano o 00:51 ---------- Poprzednia wiadomość o 00:49 ---------- średnia 5,3 przy 140- 150Te dane to chyba z kompa? Vectra 1,9 150 PS w automacie w miescie potrafi 13l ON lyknac a 10l to przewaznie norma. Mozna wiedziec ile kosztowala? ---------- Dodano o 00:53 ---------- Poprzednia wiadomość o 00:51 ---------- Znajdzie sie ktos chetny do pomocy ze Szczecina? Potrzebuje na pare minut do sprawdzenia sprawna przeplywke do 1.8T, bo moja po czyszczeniu ulegla awarii, przez co silnik, ESP i skrzynia biegow sypia bledami. Moze byc i inna przeplywka, tylko podgladne czy wartosci sie zmieniaja. Jesli tak i bledy znikna to wybiore sie po nowa sztuke Nie aktualne. Auto sprawdzone na przplywce od TDi. Przeplywka do wymiany. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #20662 Napisano 5 Września 2012 pewno masz uwalony eprom w zegarach i stąd nasze rozbieżności chyba Ty a tak poważnie to jak zmieniłem szafe to przekopiowałem wszystkie dane łącznie ze spalaniem ze starych zegarów więc powinno być jak na starychpoza tym wg katalogu spalanie w trasie to niecałe 6l/100 a u mnie przy ~120km/h wyszło 6,6l no i własnie dlatego masz taka roznice i jak pisza najlepiej sprawdzic spalanie tankujac pod korek mi wyszla roznica 0,1 litra wiec mozna uznac za blad statystyczny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frytek Zgłoś #20663 Napisano 5 Września 2012 Passat ma skromny bagaznik przy tej VectrzeWczoraj mierzyłem bagażniki w Vectra ma 12cm dłuższy od Passata. Te dane to chyba z kompa? Vectra 1,9 150 PS w automacie w miescie potrafi 13l ON lyknac a 10l to przewaznie norma. Dane z kompa ale przeliczałem to co wlałem i też tyle wyszło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #20664 Napisano 5 Września 2012 Dane z kompa ale przeliczałem to co wlałem i też tyle wyszło bo tyle wychodzi:) jeździłem i to samo mi wychdoziło, klienci tez mi tutaj takim spalaniem się chwalą, więc coś w tym jest:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adampolice Zgłoś #20665 Napisano 5 Września 2012 A ja się nie będę chwalił, bo po co ? No to ja też się pochwale : trumienka J@cka , 5 osób , prędkość 140km, bagażnik pełny i wychodzi z zegara 6.9- 7.2 l. nie wiem czy dużo czy mało Mam jeszcze jedno pytanko, jak włączę kierunkowskaz czy to w prawo czy to w lewo i wrócę z powrotem to przerywacz pyka jeszcze sobie , albo nic nie robię to też sobie czasami pyka. Co to jest czy da radę to naprawić czy muszę wymienić przerywacz ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #20666 Napisano 5 Września 2012 Co to jest czy da radę to naprawić czy muszę wymienić przerywacz ? Zamień się na chwilę z kimś na włącznik świateł awaryjnych i obadaj czy dalej będzie pykać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #20667 Napisano 5 Września 2012 Adam w pasku przerywacz jest we włączniku awaryjek, więc Duży dobrze mówi , jeżeli zaś dalej będzie tykać to wymiana manetki rozwiąże problem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #20668 Napisano 5 Września 2012 Adam w pasku przerywacz jest we włączniku awaryjek, więc Duży dobrze mówi , jeżeli zaś dalej będzie tykać to wymiana manetki rozwiąże problem. nie wymiana a regeneracja ostatnio Bartek u mnie robił i póki co wszystko ładnie śmiga (tzn juz nie cyka ot tak bez powodu ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adampolice Zgłoś #20669 Napisano 5 Września 2012 Adam w pasku przerywacz jest we włączniku awaryjek No właśnie jak się wsłuc***ę to tam pyka, manetka odbija dobrze nic jej nie jest tak mi się wydaje , a może ma ktoś nie zbędny ten przekaźnik? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #20670 Napisano 5 Września 2012 No właśnie jak się wsłuc***ę to tam pyka, manetka odbija dobrze nic jej nie jest tak mi się wydaje , a może ma ktoś nie zbędny ten przekaźnik? o ile dobrze pamiętam to Makss przerabiał ten temat, wiec pytaj u źródła, ale chłopaki maja racje to coś z włącznikiem awaryjek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #20671 Napisano 5 Września 2012 o ile dobrze pamiętam to Makss przerabiał ten temat, wiec pytaj u źródła, ale chłopaki maja racje to coś z włącznikiem awaryjek Przerabilem trzeba manetki wymienic poniewaz smar, ktorym sa pokryte po jakims czasie sie wyciera i zworka sie robi na forum jest temat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #20672 Napisano 5 Września 2012 Tam zaraz wymieniać ale ok, jak bedzie chciał to wymieni - żaden problem ale skoro i tak już będzie musiał sciągać kierę to radze wyczyścić i jeszcze raz przesmarować środek manetki. Zresztą pewnie Bartek się wypowie na ten temat a co do przełącznika awaryjek - ja też podmieniałem i niestety ale to nie to i nie pomogło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #20673 Napisano 5 Września 2012 Art co Ty sie taki przemadrzaly zrobiles? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adampolice Zgłoś #20674 Napisano 5 Września 2012 Zresztą pewnie Bartek się wypowie na ten temat Już z Bartkiem rozmawiałem jutro jadę do niego i rozbieramy manetkę. Arturowi robił i działa do dzisiaj. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #20675 Napisano 5 Września 2012 Art co Ty sie taki przemadrzaly zrobiles? Ta też zauważyłem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #20676 Napisano 5 Września 2012 Art co Ty sie taki przemadrzaly zrobiles?Bo przystanek mu się przestał sypać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #20677 Napisano 5 Września 2012 nie wiem czy dużo czy małoWazne aby driver byl zadowolony Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #20678 Napisano 5 Września 2012 Bo przystanek mu się przestał sypać. Ja bym obstawil, ze co innego przestalo stad szczeka na swoich:-D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #20679 Napisano 5 Września 2012 Już z Bartkiem rozmawiałem jutro jadę do niego i rozbieramy manetkęJakby zaistniala potrzeba to mam jedna wolna bez tempomatu za jakis czteropaczek ;/) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #20680 Napisano 5 Września 2012 Ja bym obstawil, ze co innego przestalo stad szczeka na swoich:-DHehehe tylko żeby na gryźć nie zaczął. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
