slavr6 Zgłoś #1 Napisano 5 Lutego 2008 czesc wszystkim!!mam pytanko moj tdi ciezko pali jak jest zimny,swiece sprawdzone i grzeja jak nalezy,po pierwszym odpaleniu jest ok,pozniej juz na dotyk????moze to byc wina ktoregos z wtryskow?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #2 Napisano 5 Lutego 2008 Moze zbyt mala dawka paliwa na rozruchu, poszukaj w dziale VAG`a tam gdzies bylo ktory to blok danych w kompie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brzesiu Zgłoś #3 Napisano 5 Lutego 2008 Nie masz sie czym martwic kolego. u mnie jest tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niemniem Zgłoś #4 Napisano 6 Lutego 2008 źle ustawiony kąt wtrysku macie i tyle wam powiem .. VAG to wykaże i w tym momencie radze podjechać do warsztatu diesla niż samemu w to sie bawić ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brzesiu Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2008 Gdybym mial zle ustawiony kat to by kopcił jak ikarus tymczasem mój nawet chmurki nie puści. Fakt ze nigdy swiece nie były wymieniane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #6 Napisano 6 Lutego 2008 Nie masz sie czym martwic kolego. u mnie jest tak samo. ja bym akurat powiedział że obaj macie się czym martwić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niemniem Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2008 brzesiu on tylko przy odpalaniu po nocy puści dymek .... przez resztę dnia jest cacy i odpala praktycznie od dotknięcia kluczyka ... a żeby dymił jak Ikarus to musi ząbek przeskoczyć w rozrządzie ... no ale śmigajcie dalej i szerokości ... sam myślałem że to wina świec z odpalaniem ... kupiłem nowe i wkręciłem i dalej było to samo .... nie obeszło sie bez VAGa i wizyty u specjalisty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2008 a tak z ciekawości czystej, bo może sie kiedyś przyda, gdzie jest w Bialystok Metropoly dobry specjalista z VAG-iem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niemniem Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2008 ja podstawiam do znajomego pod dom... puszcza kabel przed wejście i tak podłączamy ... ogólnie może niedługo kupie sobie lapka do VAGa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
