sadus Zgłoś #41 Napisano 6 Kwietnia 2009 Mój na trasie Chełm-Warszawa przy prędkości 120-130 (obwodnica Garwolina 170) spalił 8.2/100 lpg. Jazda po Lublinie 12/100. Mieszane (tydzień po Lublinie a na weekend trasa 80km do pobliskiego Chełma) 10/100:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auchi007 Zgłoś #42 Napisano 6 Kwietnia 2009 silnik 1.8 ABS 90KM na LPG w trasie robie na pelniej butli 420km (max ile mi wchodzi do butli 38l) na LPG jazda miejska 11l/100km NA BENZYNCE przy normalnej predkosci w trasie 7l/100km do 140km/h. jazda miejska 10l/100km przy ostrej jezdzie spali mi nawet 13l/100km ale to juz ostro gniote pedal gazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #43 Napisano 6 Kwietnia 2009 2E krotkie odcinki po miescie 3-5km, pali ok 11-11,5/100 - benzyny, czy to w normie czy szukac co go boli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinps Zgłoś #44 Napisano 6 Kwietnia 2009 Witam mój 1.9 TDI 110KM na trasie wciągnie od 5 do 5,5, a w mieście spali około 6 L ale tak jak piszą koledzy to zależy też i od tego jak ciężką nogę się ma ja akurat na dizelka nie narzekam jak dla mnie jest wystarczająco. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fizyk Zgłoś #45 Napisano 6 Kwietnia 2009 koło 10l w miescie,w jezdzie mieszanej 8l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Enrique Zgłoś #46 Napisano 6 Kwietnia 2009 (edytowane) ja mam silnik pf i nie narzekam;) jak zatankuje za 20zl to 60km robię bez problemu... mam do wymiany czujniki temp. i pompę wody... i troszkę krokowiec szwankuje a spalanie około 9l po mieście a jak się jedzie na 3 2000 obrotów to do 7 po mieście nawet zejdzie nie licząc zatrzymywań ale w nocy na spokojnie;) w trasie 6,5;) polecałbym silnik pb bo ja mam katalizator który tylko zamula. oczywiście only Pb;) gaz to dla dziadków;) Edytowane 6 Kwietnia 2009 przez Enrique Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77gienek Zgłoś #47 Napisano 6 Kwietnia 2009 na moim 2,0 2E przejeżdżam na zbiorniku 28 litrów lpg od 260-do 310km zależy od pory roku i czy miasto czy trasa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #48 Napisano 6 Kwietnia 2009 TDI 90KM średnio ok. 5,7 l/100km Zdarzyło się w trasie (spokojna jazda 5 osób + bagaż) niecałe 5l/100km ale i w zimie w mieście prawie 7l przpalił. szczegóły ikona w podpisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #49 Napisano 6 Kwietnia 2009 silnik 1.8 ABS 90KMna LPG w trasie robie na pelniej butli 420km (max ile mi wchodzi do butli 38l) na LPG jazda miejska 11l/100km mówiąc prawie identycznie tylko ze PF, a nie ABS, oczywiście only Pb gaz to dla dziadków ja mam gazownie, ale tak wycyckaną ze pewnie bym Cie pogonił mam gdzieś takie teksty ze gaz dla dziadków czy do zapalniczki, ważne ze taniej!!!!!! ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:02 ---------- silnik 1.8 ABS 90KMna LPG w trasie robie na pelniej butli 420km (max ile mi wchodzi do butli 38l) na LPG jazda miejska 11l/100km mówiąc prawie identycznie tylko ze PF, a nie ABS, oczywiście only Pb gaz to dla dziadków ja mam gazownie, ale tak wycyckaną ze pewnie bym Cie pogonił mam gdzieś takie teksty ze gaz dla dziadków czy do zapalniczki, ważne ze taniej!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Enrique Zgłoś #50 Napisano 6 Kwietnia 2009 nie mam nic do gazu ale wole pb... fakt ze taniej;) ale nie to samo;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #51 Napisano 6 Kwietnia 2009 ABF jak w profilu, a spalanie jak w podpisie 9,8 L/100km, średnia z ponad 11 tkm. Można doliczyć ok 0,5 litra bo rozruch i poranne km na benzynie, czego nie liczę Czyli średnia w granicach 10,5 litra LPG nie jest zła LPG sekwencyjny. Im robi się cieplej to więcej pali, bo i noga jakoś mi "spuchła" i się obciążyła Jeśli chodzi o Pb, to wg kompa na trasie nawet poniżej 7 (ale to lekko trzeba operować gazem), normalnie ok 8. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #52 Napisano 6 Kwietnia 2009 U mnie jakoś 11-12l po mieście LPG, ale wczoraj wymieniłem kopułkę i palec rozdzielacza, przewody zapłonowe i świece z trójelektrodowych na jedno elektrodowe i jakby komp pokazuje mniejsze spalanie... Zobaczymy po jakimś czasie, czy coś się zmieniło. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszczolek Zgłoś #53 Napisano 7 Kwietnia 2009 Witam, Mój wolno sscie od 5.1 do 5.6 litrów na 100 km liczone zazwyczaj na całym baku a przynajmneij powyżej 1000 km czy lato czy zima. Często jeźdzę w góry czasem zapakowany 5 osobowami i sprzejem po sufit. Po mieście zdecydowanie mniej ale procentowo 20% na miasto schodzi. ...poprzedni właściciel twierdził że pali mu około 6.5 - miał chłop ciężką nogę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #54 Napisano 7 Kwietnia 2009 A moj 1z pali w miescie 10, a w trasie 6:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #55 Napisano 7 Kwietnia 2009 Mój B5 pali w trasie 6,5 do 6,8 ale mam ciężką nogę i nie oszczędzam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #56 Napisano 7 Kwietnia 2009 Mój brat ma b4 aaz i spalanie ok 5.8l/100 w trasie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisT Zgłoś #57 Napisano 7 Kwietnia 2009 Mój passat ostatnio spalił 6.3 jezdząc tylko po miescie. Teraz jak przygrzeje słoneczko to moze zacznie troszke mniej palić. Na trasie średnio 5.5 ale mam przeważnie załadowane auto i do tego niekiedy kajak na dachu.. Spokojna jazda na trasie to i poniżej 5 litrow da radę zejść. Myślę ze to dobry wynik jak na troszkę cięzką nogę wtryski ASV i na stale wsadzony opornik..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damiano KZ Zgłoś #58 Napisano 7 Kwietnia 2009 Witam, ja swoim 1,8 RP robie na butli gazu w kole zapasowym jakies 350km wiec spalanie jest na poziomie ok 10l w cyklu mieszanym... silnik godny polecenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #59 Napisano 7 Kwietnia 2009 moj w miescie pali chyba cos koło 7 teraz po zmianie na letnie bo mam 15 195/60 na zimówkach jakos mniej palił trasa to tak 5 z groszami:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #60 Napisano 7 Kwietnia 2009 ja mam RP i w trasie do Krk i spowrotem przy prędkości średniej 120km/h - ok6L miasto najniższy wynik 9L najgorszy (jedynka opór , dwa opór....)14 Ale wiem ze odcina zapłon przy 6200obr/min Tatko ma 2E i w miescie do 11 a trasa ok 7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
