Gość kkciu Zgłoś #1 Napisano 1 Lutego 2008 Witam mam problem z podświetleniem załączania nawiewu i pozostałych pokręteł po zmianie żarówki w środkowym załączniku świeci tylko on w pozostałych nie ma możliwości wstawienia żarówki gdzie twki problem są dzieś jeszcze jakieś inne żarówki o których nie wiem? Proszę o pomoc żarówka przy popielniczce też została wymieniona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość LegoS Zgłoś #2 Napisano 1 Lutego 2008 a czy nie prosciej wstawic cos takiego?? http://www.allegro.pl/item297755520_siatka_led_do_poswietlanie_pokretel_golf_passat.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrew1982 Zgłoś #3 Napisano 1 Lutego 2008 Nie ma żadnego problemu tam jest tylko jedna żaróweczka w środkowym pokrętle. Tak sobie producent wymyślił i tak jest. Jak chcesz zeby było jaśniej trzeba kombinować na własna rękę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #4 Napisano 1 Lutego 2008 a czy nie prosciej wstawic cos takiego??http://www.allegro.pl/item297755520_siatka_led_do_poswietlanie_pokretel_golf_passat.html taniej chybakupic 4 diody+rezystory, a efekt napewno nie gorszy ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość siasia Zgłoś #5 Napisano 1 Lutego 2008 To prawda podswietlenie tych pokretel to straszna lipa,mogli chociazby po zarowce na kazde pokretlo dac a nie jedna na trzy...czyzby oszczednosci:)A jak chce sie lepiej to faktycznie trzeba samemu kombinowac;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość LegoS Zgłoś #6 Napisano 2 Lutego 2008 taniej chybakupic 4 diody+rezystory, a efekt napewno nie gorszy ;] a ile z tym pozniej zbawy i pierdzielenia sie jak sie uda to swietnie ale ja wolalbym sie n w takie pierdułku nie bawic brak mi cierpliwosci;) moim zdaniem szkoda na to czasu;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #7 Napisano 2 Lutego 2008 eee przymocowanie diód, podpięcie kabelka i to tyle ;] ale jak kto woli.. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fazol Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2008 tw182 można kupić diody 12v (mam takie na zegarach) bez rezystorow koszt 1diody ok 1 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość naUCZYcieL Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2008 Za pokrętłami znajduje się plastik który kieruje światło na pozostałe pokrętła. Muisz zobaczyć czy przypadkiem się niepołamał lub spad z mocowania. Chcesz sie tam dostać?? 1. ściągnij obudowę przełączników 2. odkręć 4 śrubki 3. delikatnie wyciągnij Nie szrp mocno abyś nie urwał linek. Z tyłu masz czarną obudowę z której wychodzi ten plasticzek ( jest bardzo delikatny) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fazol Zgłoś #10 Napisano 8 Lutego 2008 delikatny światłowód (ja w najbliższym czasie mam zamiar to podświetlenie zmienić bo jest kijowe na diody smd) narazie czekam na chwile wolnego czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
