ollek3
Wentylator od klimatyzacji
Panowie mam problem z wentylatorem od klimatyzacji czyli tym sterowanym elektrycznie Nie zależnie od nastawień klima troniku (AUTO/ECONOMY) a nawet wtedy gdy jest całkowicie wyłączony klima tronik wentylator cały czas pracuje na pełnych obrotach. Dodam że VAG nie pokazuje żadnych błędów. Liczę na waszą pomoc.
Gość pwl
a temperatura silnika na vag-u jaka? może przekłamuje czujnik
Temperatury są w porządku.
a nie masz za dużo czynnika umnie sie działo tez taknie wiedziałem co jest wiec odłączyłem kabel od czyjnika od presostata który znajdije sie przy chłodnicy klimatyzacji i wentylator sie wyłączył wiec stwierdziłem że mam coś z ciśnieniem bo gośc który mi nabijał czynnik nie wiedział ile dokładnie ma go być i mi nabił chyba za dużo a ja go troszke spuściłem i przestał mi sie właczać wentylator ja miałem taki przypadek
Nie przeprowadzałem żadnych zabiegów przy klimatyzacji
Może sprawdź czy przekaźnik wentylatora nie jest uszkodzony.
a gdzie znajduje się ten przekaźnik?
a tu masz co i jak http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=9
Jak by Ci sie okazało że to przekaźnik to daj halo mam fabrycznie nowy na zbyciu
Dzięki za link jutro postaram się to sprawdzić. A może wiesz który z czujników steruje tym przekaźnikiem
Sprawdziłem dzisiaj czujnik G2/G62 (ten co jest za silnikiem) oraz przekaźnik wszystko jest ok A wentylator jak sie kręcił tak się kręci A może
padł ten czujnik przy wyjściu z chłodnicy. Co wy na to? Silnik 1,8T awt
sprawdz bezpieczniki. W Borze kiedys jak sprawdzalem po kolei wszystkie i w momencie gdy wyjalem jakis ( nie pamietam niestety, ktory) wentylator sie wlaczyl mimo rozlaczego zaplonu i silnika, I krecil sie tak caly czas.
