Gość phoenixgold Zgłoś #1 Napisano 13 Stycznia 2008 witam wlasnie jestem na etapie kupowania 2 letniego passata a ze narynku wiele ofert trafilem na dosc dobra tylko z ta podstawowa wersja komputera a wlasciwie moze wyswietlacza. Czy jest znaczna roznica w funkjonalnosci w sensie czy ten wyswietlacz imformuje o takich rzeczach jak naprzyklad spalanie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arteq Zgłoś #2 Napisano 13 Stycznia 2008 Z tego co wiem to każdy podstawowy komputer/wyświetlacz informuje conajmniej o: 1. spalanie średnie 2. spalanie chwilowe 3. prędkość średnia 4. czas przejazdu 5. dystans przejechany 6. dystans do przejechania [na paliwie w zbiorniku] 7. temperatura zewnętrzna, z info o możliwości oblodzenia drogi Dodatkowo posiada mozliwość wyświetlania o średniej prędkości, średnim zużyciu i łącznym czasie jazdy z dłuższego okresu czasu 9999 km lub 99h 99 min, po wartosci która wcześniej nastąpi wskaz "długodystansowy" zeruje się. Oczywisćie możesz zrobić to wcześniej. Co do wersji rozszerzonej to mogę wypowiedzieć się o MFA+ w B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość phoenixgold Zgłoś #3 Napisano 13 Stycznia 2008 dzieki czyli info o spalaniu i ile mozna jeszcze przejechac na paliwie w baku jest wiec w sumie dla mnie to kluczowe informacje super dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 14 Stycznia 2008 dodatkowo wyswietla komunikaty textowe typu otwarte drzwo bagaznika, zapnij, pasy, podczas odpalania wdus sprzeglo, niski poziom oleju itd itd itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość phoenixgold Zgłoś #5 Napisano 15 Stycznia 2008 dzieki dzieki a o co chodzi z tym podczas odpalania zdus sprzeglo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #6 Napisano 15 Stycznia 2008 Jak odpalasz b6 musisz miec wduszone sprzeglo inaczej nie zalaczy rozrusznika. A komputer po prostu pokazuje napis w jakims tam jezyku " wcisnij sprzeglo" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #7 Napisano 7 Września 2008 (edytowane) Witam po raz pierwszy! Mam takie pytanie rookie`go :-) Co należy przycisnąć, żeby skasować dane komputera? Mam MFA, a nie mam manuala w ludzkim języku. PS. Nie znalazłem lepszego tematu. Edytowane 7 Września 2008 przez defender Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #8 Napisano 8 Września 2008 (edytowane) A jakie masz sterowanie menu - z kierownicy czy manetki od wycieraczek? Jeśli z kierownicy to przytrzymujesz przycisk OK przez ok. 2 sekundy. W przypadku manetki przytrzymujesz przycisk OK/RESET (ten od spodu). Edytowane 8 Września 2008 przez bartek.w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #9 Napisano 8 Września 2008 Dzięki. Mam manetkę. Jakaś zaćma mnie dopadła, bo przecież napis [reset] powinien dać coś do myślenia. Choć głowę dałbym, że wciskałem - bez rezultatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #10 Napisano 16 Października 2008 A jeszcze taka sprawa: czy to normalne, że wskazania komputera pokładowego resetują się po jakimś czasie (2 godziny?) Czy można to wyłączyć, żeby np. pokazywał spalanie przez cały wyjazd (np. 2 tygodnie)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #11 Napisano 17 Października 2008 A jeszcze taka sprawa:czy to normalne, że wskazania komputera pokładowego resetują się po jakimś czasie (2 godziny?) Czy można to wyłączyć, żeby np. pokazywał spalanie przez cały wyjazd (np. 2 tygodnie)? omg bylo na forum juz : w pozycji pierwszej kasuje sie co pare godziny w pozycji drugiej nie kasuje sie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #12 Napisano 17 Października 2008 Popatrz do mojego posta tutaj, a na przyszłość korzystaj z szukajki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #13 Napisano 18 Października 2008 Dzięki koledzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #14 Napisano 28 Października 2008 witam Założyłem nowe zegary do B6 z dużym komputerem i nie mam menu po dłuższym przytrzymaniu przycisku dolnego manetki dlaczego ?? W menu glownym są ustawienia rozne- navi,komunikaty itp. O co chodzi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość einwohner Zgłoś #15 Napisano 11 Września 2009 Z tego co wiem to każdy podstawowy komputer/wyświetlacz informuje conajmniej o:1. spalanie średnie 2. spalanie chwilowe 3. prędkość średnia 4. czas przejazdu 5. dystans przejechany 6. dystans do przejechania [na paliwie w zbiorniku] 7. temperatura zewnętrzna, z info o możliwości oblodzenia drogi no to się mylisz mam paska B6 bez komputera pokładowego tz. nie mam przycisków na manetce i kierownicy, a co za tym idzie nie mam możliwość sprawdzenia np. spalania paliwa...itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #16 Napisano 12 Września 2009 Przeciez napisal kazdy podstawowy komputer, a Ty nie masz kompa, wiec nie rozumiem Twojej wypowiedzi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aparts Zgłoś #17 Napisano 14 Grudnia 2009 Cześć Mam podobny problem z FIS. Wymieniłem zegar na duży FIS. Wszystko działa oprócz MENU nie można wejśc do dodatkowych ustawień. Poradziłes sobie z tym?? Pozrawiam Sławek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ir0n Zgłoś #18 Napisano 6 Kwietnia 2010 nie mam przycisków na manetce i kierownicy, a co za tym idzie nie mam możliwość sprawdzenia np. spalania paliwa Podepnę się do tej wypowiedzi. Mam okazję kupić "passka" b6 z 2007 roku ale też wersja bez komputera (2.0 TDI / 140KM/ DSG) Pytanie, czy to jakoś bardzo przeszkadza brak tego komputera? Czy można np zamontować nawigacje (chodzi mi o oryginalna VW) albo przerobić na wersje "z komputerem" i czy to się w ogóle taka przeróbka opłaca? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #19 Napisano 6 Kwietnia 2010 zależy czy interesuje Cie ile Ci samochód spala, jaki masz zasięg na baku, średnia prędkość i reszta takich pierdół no i najważniejsze bez kompa nie bedziesz mógł nic sam poustawiać.w takiej sytuacji tylko VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #20 Napisano 6 Kwietnia 2010 Pytanie, czy to jakoś bardzo przeszkadza brak tego komputera? Dawniej się jeździło bez takich bajerów i ludzie żyli. W niczym nie przeszkadza, prócz tego, że nie będzie Ci wyświetlać spalania, średniej prędkości itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
