Kimo
Zbyt bogata mieszanka - może to być odma?
Na kompie wyskakuje błąd zbyt bogatej mieszanki...samochód raz jedzie bardzo dobrze - przyśpieszenie, dźwięk silnika...a raz jakby się trochę dusił, poszarpuje i nie ma takiej mocy, oraz brzmi tak jak by był "przytłumiony". To jest jedyny błąd. W samochodzie było wymienione naprawdę dużo - kable, świece, przepływka, czyszczona przepustnica, wycięty katalizator, rozrząd, filtry, oleje...pozostaje cały czas kwestia odmy, bo wiem, że kiedyś była już klejona...czy to może być przyczyną...?
bez pomysłów... :?????;)
a jakieś błedy wywala czy czysto jest?
Silnik - benzyna 1.8 APT bez gazu. Jedyne co wyskakuje na kompie - to "mieszanka za bogata" innych błędów brak. Objawy jak opisałem powyżej - mniej mocy, poszarpywanie, inny odgłos pracy silnika - nie występują zawsze - czasami jest ok.
Sonda lambda, przepływomierz, świece, wszystkie filtry,cewka,wydech,katalizator,przepustnica,rozrząd,przewody zapł - sprawne. Jedyne co mi przychodzi do głowy to lewe powietrze, ale to też mam posprawdzane i nic nie znalazłem. Dlatego zastanawia mnie ta odma - czy to może dawać takie objawy.
Nadal nikt nie ma pomysłu...chodzi tylko o to, czy zabrać się za sprawdzanie odmy...czy to może dawać takie objawy, nic więcej. :)
No to jeszcze inaczej :)...czy ktoś wie gdzie dokładnie jest odma w passacie 1.8 APT...
jesli odma to bylo by odwrotnie
Podaj dokladnie kod bleddu.Jak pracuje sonda?
Ale jeżeli odma gdzieś się rozszczelniła to będzie łapać lewe powietrze - dobrze myślę? Sonda jest ok - nowa i zakres pracy prawidłowy. Nie wiem jaki kod błędu, bo mechanik podłączył pod kompa i wyszedł wydruk a na nim "zbyt bogata mieszanka"
jesli swiece i przewody wymienione i dusi sie przy gwaltownym przyspieszaniu to zostaje cewka.Masz racje z ta odmą
Witam poradziłes sobie z tym problemem ?? Bo mam taki sam objaw a tez juz duzo czesci powymieniałem!!
U mnie okazało się, że powodem zmian zachowania silnika był padnięty napinacz łańcucha rozrządu (jest o tym sporo w innym wątku). Okazał o się również, że miałem założony zamiennik przepływomierza, a on powodował dziwne zachowanie samochodu na naciskanie pedału gazu. Co do lewego powietrza - błąd skasowany i więcej się nie pojawił.
a jak miałes padniety ten napiacz to było słychac u Ciebie jak klekocze łancuch czy nie??
Było słychać bardzo głośno - na zimnym, na ciepłym, podczas postoju i jazdy na niższych obrotach. Pisałem o tym kilka wątków - przejrzyj moje tematy.
Zawsze słychać jak jest padnięty :) Jaki masz silnik?-uzupełnij profil.Pozdrawiam "sąsiada" :)
Poczytaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50277&highlight=napinacz+%B3a%F1cucha+rozrz%B1du
I to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=27872&highlight=napinacz+%B3a%F1cucha+rozrz%B1du
i to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10670&highlight=napinacz+%B3a%F1cucha+rozrz%B1du
A z resztą poszukaj w tych wątkach interesującuy Cię temat ;)http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=4539905
Edytowane przez Patryk_
witam podobnie jak u kolegi zauwarzylem ze niskie obroty sa za wysokie wiec podlaczylem kompa wyskoczyl blad
KODY BŁĘDÓW - Silnik
Data 07.06.2014 Godzina 19:29:49 ´B0906018DH 1.8L R4/5VT G 0002
17544 Mieszanka za bogata strona 1 - regulacja długoterminowa - wolne obroty brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16891 Regulacja biegu jałowego - obroty powyżej założonych brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
skasowałem błędy i silnik zaczal strasznie nierówno chodzić co może być przyczyna takiego bledu
Witam z góry przepraszam, że wtrącam się w temat ale nie wiem gdzie dokładnie napisać a nie chce bałaganu robić. DSC_0472.jpg rurka zaznaczoną strzałka to odma?? Jest popękana i wydaje mi się, że sztukowana :/
Trochę powyżej strzałki na pokrywie głowicy widać jakby nadlew - z niego powinien chyba wychodzić jakiś króciec - to byłaby odma. Z tym że w 1,8T druga część odmy wychodzi z bloku silnika pod kolektorem i obie łączą się. Z tym - jeżeli masz popękane "węże" to wymieniaj bo wszystkie nieszczelności to potem szukanie i problemy. :cool
Wymiennie :P muszę wiedzieć ino co zamawiać :] póki co passat zachowuje się normalnie oprócz głodu olejowego :/
