Gość dalbin Zgłoś #1 Napisano 9 Stycznia 2008 Witajcie serdecznie !!! Mam problem do rozwiązania w moim Passacie B4 nie mogę w obecnej chwili otworzyć tylnych prawych drzwi ani z zewnątrz ani z wewnątrz. Wcześniejsze objawy były takie że nie otwierały się tylko z wewnątrz nie mogłem wtedy zareagować bo wyjechałem a samchodem jeździła żona po przyjeździe zastałem auto z zablokowanymi drzwiami (prawe tylne) z obu stron .Zrobiłem wywiad wśród użytkowników aby stwierdzić czy była włączona blokada rodzicielska przed otwarciem z wewnątrz ,potwierdzili mi że nikt blokady nie włączał . Dla mnie wygląda jak by centralny do końca nie otwierał gdyż bolec nie podnosi się do końca. Z góry dziękuje i czekam na odpowiedz POZDRAWIAM DALBIN:>>> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafalito Zgłoś #2 Napisano 9 Stycznia 2008 Skoro bolec wychodzi choć troszkę to może wystarczy go wyciągnąć ile się da do góry i w najwyższym punkcie otworzyć od wewnątrz (czyt. wypchnąć drzwi)? Jak już będzie otwarte to wtedy łatwo się dostać do mechanizmu zdejmując tapicerkę drzwi. Być może przyczyną jest uszkodzony sam zamek i trzeba go wyjąć i przemyć np w oleju napędowym i dobrze przesmarować? Napisz czy się udało, pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dalbin Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2008 Dzięki za podpowiedz ale opcja z wyciągnieciem bolcem odpada . W czasie próby dostania się pod tapicerkę odkręciłem przycisk blokowania od mechanizmu (prawdopodobnie prętu z końcówką gwintowaną łączącego z resztą zamka) Po wyjęciu przycisku blokowania reszta mechanizmu wpadła za taicerkę i ponowne połączenie obu elementów bez rozbierania tapicerki wydaje się niemożliwe POZDRAWIAM DALBIN:-))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #4 Napisano 9 Stycznia 2008 No to jesteś załatwiony. Najprawdopodobniej ten biały kołek klamki się obsunął lub spadł z prowadzenia i przyblokował łyżkę od zamka w środku. Już tak miałem i powiem że to przerypana sprawa. Wyjścia sa trzy. Piłujesz klamkę, rozwalasz kombinerkami jej osłonę i przez otwór od klamki rozblokowujesz tak wszystko by wcisnąć łyżkę zamka. Warunek taki że nie była włączona blokada przed dziećmi. Ogólnie nie polecam, duża nerwica ale się da. Drugi sposób wkładasz zagięty drut w szczelinę w okolicy zamka drzwi i starasz sie pociągnąć taki wystający dzyndzel, sprawdż na dobrych drzwiach po otworzeniu i naciskaniu na klamkę w okolicy zamka on się przesuwa. To rozwiązanie choć nerwowe to możliwe do zrobienia, ryzyko obtarcia lakieru na krawędzi drzwi. Warunek jest też taki że siłownik jest w pozycji otwartej co u ciebie jest pod znakiem zapytania. Trzeci sposób chyba najlepszy to zdobyć tapicerkę drzwi gdzieś na szrocie. Kupić nożyk do tapet i ostrożnie rozciąć starą tapicerkę ale nie za głęboko bo pod nią jest folia ochronna. Zerwać folię i już na bank bez dodatkowej demolki otworzysz drzwi. Wbrew pozorom to najlepsze rozwiązanie dające pewność naprawy i niewielki koszt dodatkowy(tapicerka). A i jeszcze jedno. Jak juz naprawisz to przed skręceniem warto sprawdzić działanie, tzn bez założonej nowej tapicerki:-) by druga nie poszła pod nóż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dalbin Zgłoś #5 Napisano 9 Stycznia 2008 Dzięki chyba zdecyduje się na wymianę tapicerki ,ale wcześniej zdejmę tapicerkę z dobrych drzwi i sprawdzę jak jest wkonany ten mechanizm POZDRAWIAM DALBIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #6 Napisano 10 Stycznia 2008 Dzięki chyba zdecyduje się na wymianę tapicerki ,ale wcześniej zdejmę tapicerkę z dobrych drzwi i sprawdzę jak jest wkonany ten mechanizm POZDRAWIAM DALBIN mechanizm jest inny w przednich. Miałem taki sam problem. Udało mi się otworzyć drutem. Poszukaj w moich postach. Masz tam napisane krok po kroku z fotkami. Z tego co pamiętam trzeba wyciągnąć listwę pod szybą te takie parapety potem zagiętym drutem pociągnąć do góry za odpowiedni plastik masz go tam na zdjęciu. Teraz śmigam do pracy jak bede w domciu to poszukam ewentualnie zapodam foty bo gdzieś mam na kompie. Pozdrowionka i Miłego Dnia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jumbol69 Zgłoś #7 Napisano 10 Stycznia 2008 Mnie też udało się otworzyć drutem ale w B3 tylne prawe tylko że była troszkę poluzowana klamka i jakoś włożyłem między klamkę a blachę drzwi drut i nacisnąłem dźwignię i sie udało. pozdrawiam !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #8 Napisano 10 Stycznia 2008 Kolego ten mój post w którym opisywałem kolejno co robić jest podpięty pod faq a one niestety na razie nie działa. Z nalazłem foteczki. Przy fotce nr jeden strzałeczka oznacza parapety które trzeba zdemontować. Od wewnątrz i zewnątrz. Podważ z jednej strony i szarpnij pomału i wyjdzie ( jest na wcisk ciągnij do góry)). Może być dawno nie demontowane i trzeba będzie użyć trochę siły. Nie pamiętam czy trzeba demontować plastikowe trójkąty przy szybie musisz sam obadać ale wydaje mi się że trzeba raczej na pewno. Wewnętrzny jest na zatrzaski potem 2 albo 3 śrubeczki zewnętrzny wychodzi trzeba go przesunąć ku tyłowi bo z jednej strony jest na wcisk potem do góry. Następnie szyba w dół wciskasz z prawej strony zagięty drut na wysokości klamki ( patrz foto ) i grzebanko do skutku. No i teraz do sedna załączam dwa rodzaje fotek.Zrobiłem je po wyjęciu klamki żeby pokazać za co ciągnąć. Jeden rodzaj z białym plastikiem drugi z metalowym języczkiem. Przy białym plastiku musisz wsadzić zagięty drut właśnie w dziurkę tego plastiku i pociągnąć do góry , ta sama misja z języczkiem musisz zahaczyć od dołu i pociągnąć. Jak ci się uda drzwi otwarte.Nie jestem pewien z tyłu chyba jest biały plastik a z przodu języczek. Najlepiej zdemontuj inną klamkę i zerknij ( jedna śruba , ciągniesz do tyłu auta i klamka wychodzi)zobaczysz gdzie plastik a gdzie języczek. Mi otwarcie tylnich drzwi zajęło 15 minut szukania drucikiem po omacku. Tapicery nie ściągaj na siłę bo 6 śrubeczek tych bocznych nie odkręcisz tylko ją poniszczysz. Rygla też nie ciągnij na siłę tak jest takie plastikowe łączenie tylko je wyrwiesz. Zerknij jeszcze na to Duży pomógł znaleść :padam: jest to ten pościk ale bez fotek PRZECZYTAJ !!!!! doszło parę rzeczy http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=249&highlight=problem+z+otwieraniem Pozdrawaim i Powodzenia mam nadziej że pomogłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #9 Napisano 10 Stycznia 2008 Kolego rainman777. Bardzo dobry opis ale niestety nie do tego wątku. Tutaj nie wychodzi rygiel czyli siłownik ma pozycję zablokowaną i na nic się nie zda taka walka. Moim zdaniem to czeka niestety misja tapicerka:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #10 Napisano 10 Stycznia 2008 Kolego rainman777. Bardzo dobry opis ale niestety nie do tego wątku. Tutaj nie wychodzi rygiel czyli siłownik ma pozycję zablokowaną i na nic się nie zda taka walka. Moim zdaniem to czeka niestety misja tapicerka:p Dokładnie miałem to samo zablokowany rygiel. Potrzeba otworzyć drzwi no i to jest receptura Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #11 Napisano 16 Stycznia 2008 Witam miałem podobny problem tak jak pisze rainman777 wystarczy zdjąć uszczelkę szyby ta zewnętrzną włożyć w szczelinę sztywny drut i nacisnąć ta zapadkę pokazana na rysunku nr 3 załączonym przez kolegę rainman777. Kolego żadne ciecie tapicerki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Stanowczo odradzam tez tak chciałem, kumple szybko wybili mi ta myśl z głowy. Czas operacji myślę że nie dłużej niż 45 minut. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kuralegia Zgłoś #12 Napisano 1 Lutego 2008 mam ten sam problem w passaice z 98r sedan. drzwi prawe tylnie ani z wewnatrz i z zewnatrz nie otwieraja sie, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suzukidr650 Zgłoś #13 Napisano 1 Lutego 2008 Witam Widze że nie jeden mam taki problem,tez nie otwieraja mi sie tylne prawe drzwi,mysle że jest to wina siłownika bo nie daje rady podniesc rygla,zdarza sie czasami że odblokuje sie ale to sa wyjatki:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kuralegia Zgłoś #14 Napisano 1 Lutego 2008 czyli co mam zrobic?? mi mechanik powiedzial ze trzeba caly zamek wymienic!! a to kosztuje,probowalem drutem i nic lipa.jak mozesz pomóz mi.moje gg 10339865 michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kameleon Zgłoś #15 Napisano 16 Listopada 2009 Panowie, czy słyszeliście może o takich przypadkach w B6? Właśnie mnie dziś zaskoczyły moje tylen drzwi - ani z jednej, ani z drugiej strony nie do otwarcia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lemanc Zgłoś #16 Napisano 3 Grudnia 2012 Witam, Koledz dziś podczas otwierania drzwi od wewnątrz w momencie jak pociągnąłem za klamke usłyszałem jak by coś pękło i. Drzwi się nie otworzyły i klamka nie działa. Otworzyłem je od zewnątrz, zamknąłem i juz otworzyć ich nie idzie. Rygiel można wcisnąć do połowy a głębiej nie wchodzi. Czy ktoś może wie jak awaryjnie otworzyć drzwi bez użycia klamek ? Bo musze rozebrać boczeka cały a drzwi ani drgną ? Serdeczne dzięki za porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #17 Napisano 3 Grudnia 2012 w b3 czy w b4?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lemanc Zgłoś #18 Napisano 3 Grudnia 2012 W B5 1997r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #19 Napisano 3 Grudnia 2012 to uderz do działu b5... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lemanc Zgłoś #20 Napisano 3 Grudnia 2012 jestem tu pierwszy raz wiec nie dojrzalem ze to dzial b4 i b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
