Gość karol londyn Zgłoś #1 Napisano 7 Stycznia 2008 Witam wszystkich. Wczoraj postanowilem ,ze wymienie swiece , bo jakos nierowno ostatnio silnik pracowal. I lekko sie zdziwilem po wykreceniu pierwszej kiedy zobaczylem na niej olej . pomyslelem ,ze pewnie byla zle dokrecona, ale okazalo sie ze olej jest na wszystkich. Skad ten olej? czyy ktos mial taki przypadek? czy to uszczelka , czy cos powazniejszego. Prosze o pomoc ! pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #2 Napisano 7 Stycznia 2008 To chyba tylko uszczelka kapy zaworowej...nic wielkiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karol londyn Zgłoś #3 Napisano 7 Stycznia 2008 Ktos ma jeszcze jakies pomysly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #4 Napisano 7 Stycznia 2008 Olej gdzie? na jakiej swiecy ? jaki silnik ? od strony komory spalanie czy od zewnetrznej ? moze troszke wiecej informacji co ty na to ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karol londyn Zgłoś #5 Napisano 7 Stycznia 2008 SORKI.Silnik 1.8T olej od zewnetrznej strony swiec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karol londyn Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2008 Ktos pomorze?:confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zetes Zgłoś #7 Napisano 8 Stycznia 2008 Czy świeca była zaolejona na zewnątrz silnika, czy olej znajdował się na gwincie świecy po jej wykręceniu?? Jaki wygląd miała elektroda świecy,kolor, czy miała nagar na elektrodzie. Jerzeli ze spalaniem jest OK, to powinna mieć kolor jasno ceglany ( elektroda). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karol londyn Zgłoś #8 Napisano 9 Stycznia 2008 Swiece NIE byly zaolejone od strony komory spalnia, tylko od zewnetrznej, czyli jakby olej polecial na nich z gory. Mysle ze kolega Kimo ma racje , ze to uszczelka pod pokrywa zaworow. Moze w sobote do niego zagladne,bo narazie jak wyjezdzam do pracy jest ciemno i jak wracam tez ciemno a garazu nie posiadam. Jesli ktos mial stycznosc z podobnym przypadkiem , prosze o opinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zetes Zgłoś #9 Napisano 9 Stycznia 2008 wymień uszczelkę tylko nie dokręcaj zbyt mocno - ok. 10Nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karol londyn Zgłoś #10 Napisano 9 Stycznia 2008 dzieki, zajme sie tym . pozdro dla wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
