Gość UkasHel
Pedał hamulca twardy!!!
- wymiana łącznika gumowego na grodzi (stary był już sparciały i prawdopodobnie zaciskał się od podciśnienia)
można prosić o pokazanie na schemacie z etki o który łącznik chodzi bo też trapią mnie twardniejące hamulce i mam już dość podejścia fachowców do tego tematu
Ja do AVB 2000r kupowałem ten http://allegro.pl/oryg-guma-tuleja-serwo-8d0611743b-audi-a4-b6-a6-c5-i6500298463.html
Ostatecznie i tak przez łącznik przepuściłem przewód http://allegro.pl/przewod-podcisnienia-silikonowy-zbrojony-d1spec-bl-i6101155467.html
Pasował idealnie na zaworek przy serwie i ten przy vacuum. Chciałem całkowicie wykluczyć łącznik gumowy i te kątowe przejściówki.
jakieś wskazówki jak się zabrać do jego wymiany? w miarę bezproblemowo da się to zrobić?
U mnie W AVB 200r w łącznik gumowy przewody są poprostu wciskane więc wystarczy je poprostu wyciągnąć. Ciągniesz i tyle.
Łącznik gumowy też siedzi w grodzi na wcisk i wystarczy tylko wziąć do ręki i wiadomo o co chodzi. Żadnego skomplikowania. Nie da się tego nie ogarnąć.
A jak sprawdzic ta vacum pompe chodzi ci konkternie o ten kruciec?
Musisz kupić vakuometr i wpiąć się nim w przewód pomiędzy pompą a servem i zbadać jakie tworzy podciśnienie. Zdrowa vacuum pompa ssie na około 0.9 bara.
Edytowane przez StreamHD
ok, jutro to sobie obejrzę i spróbuję wymienić jak dostanę tuleję
w ciągu roku przerobiłem już chyba wszystkie problemy z układem hamulcem i ciągle coś nie tak
- cieknące vacum - wymienione
- woda w serwo - wymienione
- zapieczone tłoczki - zregenerowane
i teraz znowu pedał twardnieje, jak to nie będzie tym razem podciśnienie to już nie wiem co
U mnie to samo.
Pompa wymieniona na zdrową
Serwo nówka
Instalacja i zaworki nowe
Płyn nowy
Hamulce ciągle działają jak chcą, dosłownie co hamowanie to inaczej.
Wygląda mi to na pompę hamulcową i chyba teraz ona poleci do wymiany.
Niedługo jadę też obejrzeć przewody elastyczne. Może gdzieś jest spuchnięty i przez to hamulce działają raz tak raz srak.
