Gość Locutus85 Zgłoś #1 Napisano 9 Grudnia 2007 Witam. Posiadam Paska rocznik 97, 1.8 125KM. Otoz moj problem polega na tym ze podczas przyspieszania odczuwam dławienie silnika. Ostatnio zauwazylem na postoju podczas przygazowania ze nie spala calkiem paliwa ( zapach benzyny z wydechu ) Czy moga to byc swiece ?? Ostatnio nim jechalem 170 KM/H wiec opcja przeplywomierza chyba odpada ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 9 Grudnia 2007 Mogą być świece, przewody, przepływka, czujnik halla... podłącz VAG, to moze coś pokaże. A tak na marginesie, to co to za prędkość 170 na ten silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Locutus85 Zgłoś #3 Napisano 9 Grudnia 2007 Hehe no wprawdzie to nie max ale z uszkodzonym przeplywo nie dalo by sie rozwinac chyba takiej predkosci a Tobie ile sie udalo max pojechac swoim ?? ;> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #4 Napisano 9 Grudnia 2007 Mój - też 125km - leci 205km/h... ale faktem jest ze z uszkodzoną przepływką ciężko by było rozpędzić autko do 170. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 9 Grudnia 2007 ja jak miałem uszkodzoną przepływkę to max łapełem 160 z groszami ale to było dłuuuugie rozpędzanie... Możliwe że przepływka dopiero zaczyna Ci padać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Locutus85 Zgłoś #6 Napisano 9 Grudnia 2007 No tak ale czy przy uszkodzonej przeplywce z rury wylatuja resztki niespalonego paliwa ?? Ile taka przyjemnosc jak idzie do wymiany przeplywka ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #7 Napisano 9 Grudnia 2007 z paliwem to nie wiem... a co do ceny przepływki to zobacz np to http://www.forum.vw-passat.pl/topics16/czy-to-moe-byc-przeplywka-vt26170.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 9 Grudnia 2007 Skoro nie spala paliwa, to nierównomiernie podaje iskre na cylindry - PROSTE Czyli: przewody, świece, ewentualne wtryskiwacz. Nie wiem jak się ma do tego czujnik spalania stukowego. Locutus85 napisał/a:a Tobie ile sie udalo max pojechac swoim ?? Na maxa jeszcze nie jechałem, ale 215 poszedł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Locutus85 Zgłoś #9 Napisano 10 Grudnia 2007 Wyszlo mi dzis ze mam bląd czujnika HALLA. Mowi to cos komus ?? Czy to moze byc pwodem ?? Sonda i przeplywka jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #10 Napisano 10 Grudnia 2007 Wyszlo mi dzis ze mam bląd czujnika HALLA. Mowi to cos komus ?? Czy to moze byc pwodem ?? Sonda i przeplywka jest OK poczytaj tu czujnik Halla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 10 Grudnia 2007 To troche dziwne, ze tylko czujnik halla ci wykazało. Bo po objawach, które wcześniej opisałeś, to by mi nawet do głowy to nie przyszło. U mnie jak czujnik miał zwarcie, to po prostu auto było mułowate, ale paliwo spalało normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Locutus85 Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2007 Za kilka dni jade znowu na kompa zobaczymy jakie bledy wyskocza. Ale z uszkodzen wykazalo tylko ten czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość waski00 Zgłoś #13 Napisano 1 Stycznia 2008 witam, mam pytanie,mam passata 1.8 20V 125 PS, po lewej stronie kierownicy na desce mam naklejke max.190 km./h i tak naprawde moge go rozpedzic tylko do tej predkosci,190 i koniec,ale wydaje mi sie ze gdyby byl ogranicznik predkosci to po przekroczeniu 190 km/h pedal gazu powinien byc pusty a ja juz mam w deche, a widze ze chlopacy opisuja ze smigaja 205,215, jak to wyglada, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacomir1 Zgłoś #14 Napisano 2 Stycznia 2008 witam, mam pytanie,mam passata 1.8 20V 125 PS, po lewej stronie kierownicy na desce mam naklejke max.190 km./h i tak naprawde moge go rozpedzic tylko do tej predkosci,190 i koniec,ale wydaje mi sie ze gdyby byl ogranicznik predkosci to po przekroczeniu 190 km/h pedal gazu powinien byc pusty a ja juz mam w deche, a widze ze chlopacy opisuja ze smigaja 205,215, jak to wyglada, pozdrawiam To oznacza że masz założone opony na których max możesz jechać 190 km/h.W spisie tematów masz wszystko o oponach.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Locutus85 Zgłoś #15 Napisano 7 Stycznia 2008 No i czujnik halla wymieniony i dalej to sam Blad"przestawienia walka rozrzaodu" ( czy cos tekiego ) i "zwarcie plus czujnik Halla" Te same bledy co przed wymiana. Pojawil sie jeszcze jeden problem. Przy wymiane trzeba bylo zdjac taki napinacz od tego paska co napedza alternator i cala reszte. Po zlozeniu wszystkiego spowrotem cos zaczelo piszczec. Wszystko wskazywalo na ow napinacz ale po zdjeciu paska dalej slychac piski taki metaliczny dzwiek. Co to moze byc ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
