herbu
Bębny/okładziny
Witam.
Szukałem na forum, ale nie znalazłem. Od pewnego czasu przy mocnym hamowaniu słychać szum dochodzący z tylniego bębna. Być może okładziny są już wytarte, dlatego mam pytanie - czy można wymienić okładziny cierne hamulców bębnowych, czy wymienia się całe bębny. Jeśli jest możliwość wymienienia samych okładzin, to jaka jest ich orientacyjna cena?
Komplet tył 80 - 120 PLN. Nie kupuj tańszych!
Oczywiście o bęben może trzeć zjechana szczęka.
Kup nowe okładziny (szczęki), wymień je i jazda.
Gość radzio12
kup nowe szczeki koszt 80-90 zl zalezy od sklepu wymien i problem rozwiazany ...
Gość wojtaho
Ostatnio robiłem przód a tył olałem no i mam to samo z tyłu(szum), jak tylko się znajdę w garażu u szwagra to zrobię tył.
Pytałem się wtedy o tył;
Szczęki tył (komplet)- zestaw 92 zł droższy do 130 pln.
Bębnu 73 zł sztuka. Z tym że bębny powinny być ok. (te żelastwo jest nieźle grube)
No i jest trochę zabawy ze zdjęciem bębna, a bardzo ważne to dobrze ustawić luz łożyska!!!!!!! przy zakładaniu bębna.
pzdr
/ps. nie pamietam czy te bębny nowe są juz z łożyskiem czy musisz je nabijać do nowego???. /
Jak będziesz wymieniał szczęki to bębny sobie przetocz bo pewnie nie są idealnie gładkie
Gość wojtaho
nie wiem co tam musiałoby się dziać żeby była potrzeba przetoczenia bebna? :niepewny:
na pewno dobrze jest pilnikiem zetrzeć rant który sie tam zbiera. (chyba że o to chodziło)?
pzdr :vw:
Najlepiej wcześniej zdemontować i zobaczyć co się dzieje. Zdjęcie bębna nie jest szczególnie trudne, jest ładnie opisane na forum - poszukaj
może okazać się że szczęki i bęben są WPORZO a mimo to hałasują jakby nie było okładzin - powodem jest błyskawiczna korozja która zachodzi na bębnie kiedy jest wilgoć, a szczególnie gdy zaczynają solić drogi
po paru hamowaniach hałas znika i jest ok(tu)
Okładzina mi się starła a nit który trzymał okładzinę zniszczył mi bęben na szczęście nie głęboko, przetoczyłem dałem nowe szczęki i śmigam już tak 80tys km i jest OK.
A co do szumienia to wcale nie znaczy że okładziny są już starte może to być tak jak napisał ormowiec rdza na bębnie u mnie też czsami coś jak by ocierało ale po paru hamowaniach zanika.
Miałem podobne obajwy po rozebraniu okazało się że szczęki są :ok:
potraktowałem wszstko sprężonym powietrzem odtłuściłem bęben potraktowałem okładziny papierem ściernym i problem znikł.
Bębny ściąga sie bardzo łatwo potrzeba lewarek ,klucz do kół , klucz '10 i zdrowy młotek
Pozdrowionka
Bębny???? Młotkiem??? :przestraszony:
Po odkręceniu nakrętki piasty przez jeden z otworów szpilek wkładamy srubokręt i podnosimy samoregulator (klin) o 2-3cm. A w zasadzie tyle, ile się da. Po tej operacji każdy bęben nawet z największym rantem schodzi bez proszenia.
JAFO, tym młotkiem wali się w śrubokręt/przecinak w celu zdjęcia tego dekla od piasty :ok: nie w bęben
dodam że przyda się nowa zawleczka i smar miedziany. No i nakrętka piasty jest duża, chyba klucz 24
