laki
AKCJA SERWISOWA - PARKTRONIK
Witam serdecznie,
przy przeglądzie na 90tys. zgłosiłem problem z przednim parktronikiem, który od ok 80tys. zaczął załączać się w sposób losowy nawet wtedy, gdy nie miał przed sobą przeszkody. Co ciekawe sytuacja taka miała miejsce, kiedy auto było czyste i pogoda była słoneczna, a podczas gdy padał deszcz i auto było brudne, parktronik zachowywał się w sposób nienaganny.
W serwisie przekazano mi, że w ciągu tygodnia zostanę wezwany na usunięcie usterki na koszt ASO mimo, że gwarancja minęła dwa miesiące temu.
Wymieniono przednie i tylne czujniki, czas wymiany 4h.
mi raz wymienili na gwarancji - teraz juz od 6mies jej nie mam a czujniki szaleją.
Jak mi jutro auto odpali - wczoraj zastrajkowalo - to jade do aso cos rozmawiac - moze mi wymienia.
To, że nie masz gwarancji na auto, nie oznacza, że gwarancją nie są objęte nowe czujniki. Na wymienioną rzecz masz "nową" gwarancję - jej czas jest liczony od dnia wymiany :)
wg. ASO nie ma takiej opcji mialem wymienionych kilka rzeczy na gwarancji 1 m-c przed jej końcem i powiedziano mi że mam gwarancje tylko do końca gwarancji auta, nie wieżylem im i dzwonilem do centrali i tak jest niestety... no chyba że kodeks i sąd to może...
Ja miałem taką samą sytuacje - nie miałem problemu z pierwszym zestawem czujników - po akcji serwisowej i wymianie wszystkich problem pojawił się po 8 miesiącach - pojechałem do ASO i zarządałem wymiany w ramach gwarancji (po wymianie jakiejkolwiek części dostaje się przecież 1 rok gwarancj na nią - tak myślałem) - okazało się inaczej. Roczną gwarancje dostaje się na części za które się zapłaci - jakaś masakra!! Powiedziałem, żeby mi oddali stare czujniki bo działały - oczywiście zrobiła się awantura. Zapytałem co w sytuacji w której nie godze się na akcje fabryczną - trzeba napisać pismo do VW że się nie zgadam i że wszelkie konsekwencje biorę na siebie. Po awanturze kazałem im wymieniać czujniki w ramach przedłużonej gwarancji - i wymienili. Ale gdybym jej nie miał to trzeba płacić z własnej kieszeni. Rodzi to ogromne obawy - VW może np. w ramach akcji naprawszej wymienić nam jakąś część na wadliwą, a potem kazać nam za to płacić.
Dwuletnia a nie roczna.
