leonpolarny
Brak oświetlenia w bagażniku - VARIANT
nie pamietam na 100% ale cos mi swita ze pod lampka jest przykrecona do karoserii. tak na 90% jak zdejmiesz kawalek podsufitki (tak jakbys chcial do anteny sie dostac) to znajdziesz tam przykrecone masy do karoserii.
Mam problem z oświetleniem bagażnika, świeci mi się tylko wtedy jak mam zapalone światło w kabinie a jak zgaśnie w kabinie to gaśnie mi w bagażniku gdzie szukać przyczyny ??
Panowie mam problem.
Miałem oświetlenie w bagażniku, które włączało się jak otwierałem bagażnik mego Varianta. Po jakimś czasie zaczęło szwankować, bo raz się zapalało, a raz nie. Teraz już wcale nie pali.
Dobrałem się do zamka i wyczyściłem mikrostyk. Wymoczyłem go w benzynie. Wyczyściłem też kabelek zasilający, który miał trochę śniedzi na złączce. Nadal nie działa oświetlenie. Żarówka jest dobra, bo świeci jak ją podpinałem pod 12 Volt.
Sprawdzałem kable próbnikiem i w tym jest problem, że nie świeci kontrolka. Tak jakby nie było zasilania na żadnym kablu, który dochodzi do mikrostyku.
Macie może pojęcie gdzie ten kabel powinienem sprawdzić czy w ogóle dochodzi do niego prąd? Czy on mógłby się gdzie przetrzeć? Jeśli tak to gdzie?
Aaa. Dodam jeszcze, że bezpieczniki są wszystkie sprawdzone i są okay.
Kolego mikro włącznik masz zepsuty i to jest przyczyna ja miałem taka sama sytuację ;)
