dj_tubass Zgłoś #281 Napisano 21 Września 2010 Jak Ci się to sprawuje? jak dla mnie ok nic sie zlego nie dzieje... czekam tylko az bede mogl wstawic fotki wieczorem jak to wyglada:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kollon Zgłoś #282 Napisano 22 Września 2010 (edytowane) U mnie Hella po zamontowaniu: jako pozycyjne i do jazdy dziennej Edytowane 22 Września 2010 przez kollon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj_tubass Zgłoś #283 Napisano 24 Września 2010 jako pozycyjne i do jazdy dziennej no u mnie tak samo poprzez wbudowany moduł załaczają sie po starcie silnika i się palą rzecz jasna jak przełącze na pozycyjne przygasają i świecą jako dodatkowe pozycyjne jak wyloczy się samochód to jeszcze przez pewną chwilę się palą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasatek Zgłoś #284 Napisano 26 Września 2010 (edytowane) Obiecałem zdjęcie.Tak wygląda to u mnie,Philips led drl : [/img] Edytowane 26 Września 2010 przez Pasatek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #285 Napisano 27 Września 2010 (edytowane) Jak dużo było roboty z montażem? Czy musiałeś coś wycinać w kratkach zderzaka? Edytowane 27 Września 2010 przez mpmichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #286 Napisano 27 Września 2010 (edytowane) U mnie wygląda to tak I jest trochę wycinania w kratce nożykiem do tapet . Lampy to Philipsy. Edytowane 27 Września 2010 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #287 Napisano 27 Września 2010 Ja mam pytanie ,dlaczego wszyscy montują ledy nie proporcjonalnie na środku,tylko za wysoko,przecież to TRAGICZNIE WYGLĄDA,przecież te philipsy pasują idealnie nawet do auta z halogenami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasatek Zgłoś #288 Napisano 27 Września 2010 (edytowane) Do passata z halogenami niżej nie wejdą. Dodatkowo wymagana jest minimalna wysokość montażu 30 cm od jezdni. Edytowane 27 Września 2010 przez Pasatek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #289 Napisano 27 Września 2010 Do passata z halogenami niżej nie wejdą. mierzyłem i wejdą ,tylko trzeba trochę plastik wyciąć(oczywiście piszę o philipsach tych za ok 350zł) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasatek Zgłoś #290 Napisano 27 Września 2010 (edytowane) Do plastiku wejdą ale nie włożysz potem tej ramki,przeszkadzają halogeny. Też o philips-ach piszę. Plus-a nie dawałem pod aku tylko po stacjyce. Edytowane 27 Września 2010 przez Pasatek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #291 Napisano 27 Września 2010 Do plastiku wejdą ale nie włożysz potem tej ramki,przeszkadzają halogeny.Też o philips-ach piszę. Plus-a nie dawałem pod aku tylko po stacjyce. a nie dało się bez tej ramki,np na klej,silikon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #292 Napisano 27 Września 2010 W sumie to i można na środkową kratkę wcisnąć np na klej,silikon Ja mam na klej do szyb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #293 Napisano 15 Października 2010 Witam. Pojawiły się jakieś nowe koncepcje, co do montażu świateł dziennych, czy ktoś może pracował nad podłączeniem modułu PWM w passacie i zrealizowaniu dziennych za pomocą świateł drogowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #294 Napisano 15 Października 2010 Witam. Pojawiły się jakieś nowe koncepcje, co do montażu świateł dziennych, czy ktoś może pracował nad podłączeniem modułu PWM w passacie i zrealizowaniu dziennych za pomocą świateł drogowych? Ja kombinowałem z PWM Wypróbowałem już 2 układy, ale żaden nie pochodził dłużej niż rok. Dałem sobie spokój i kupiłem najtańsze światełka Wesem w miejsce oryginalnych halogenów (są też diody, które tam mniej więcej pasują), Wesem świeci bez problemów a ksenon pracuje tylko nocą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #295 Napisano 2 Listopada 2010 (edytowane) Ja kombinowałem z PWM Wypróbowałem już 2 układy, ale żaden nie pochodził dłużej niż rok. Dałem sobie spokój i kupiłem najtańsze światełka Wesem w miejsce oryginalnych halogenów (są też diody, które tam mniej więcej pasują), Wesem świeci bez problemów a ksenon pracuje tylko nocą. w związku z tym ze na ledy od a6 chwilo mnie nie stac a dokladanie ledow, ledzikow itp. nie lezy mi :fajny to postanowilem powalczyc z PWM ....kombinowałem kombinowałem i udało sie Wiec tak: moduł pwm zrobił mi znajomy (schemat w pozniejszym terminie) Zalety - przede wszystkim oszczednosc ksenonow - zapalają sie po przekreceniu kluczyka (+7s) - nie pala sie inne zaróweczki (oswietlenie, itp) - patrz 1 zdanie w poscie Wady: - zołta barwa - szum z elektomagnesów Jak działa? Po przekreceniu kluczyka (i po 7s) zapalają sie swatła drogowe H7 (25% mocy). Włączając swiatła pozycyjne moduł sie wyłącza, a jesli chcemy mrugnąć długimi - nie ma najmniejszego problemu - zaroweczki dostają 100% i ostrzegamy innych Moduł został zamontowany w srodku na elemencie stalowym konstr. samochodu powyżej wlacznika swiateł. PODŁĄCZENIE MODUŁU: Schemat: W instalację zasilającą został dołożony dodatkowy włacznik, ktory nie widnieje na schemacie Masa Kabel z modułu został podlaczony do punktu masowego z lewej strony (za dzwignia do otwierania maski) Zasilanie (włączający moduł) +12 po przekreceniu stacyjki otrzymujemy z pkt 75X http://img84.imageshack.us/i/zestawprzekaznikw15rg.jpg dodatkowo w obwód został wsadzony bezpiecznik 7,5A (obecnie 10A) i włącznik, ktory umiejscowiłem w półce pod kierownica. Wyłączenie modułu (po pojawieniu sie napiecia - światła postojowe, mijania) polaczenie do wlacznika świateł pin 58R (prawe pozycyjne) lub mozna podlaczyc pod oswietlenie wsakaznikow Zasilanie żarówek (H7 - śwatła drogowe) podłączone zostały (wlutowane) w piny w gniezdzie bezpiecznika, pozycja 18 i 19. Kable które odchodza juz do lamp, patrzac na skrzynke sa po prawej stronie. Przewód: BIAŁY Z ŻÓŁTYM PASKIEM i BIAŁY Z CZARNYM PASKIEM Działa i dowód rejestracyjny jeszcze mam :dobrze Edytowane 5 Listopada 2010 przez midqard edycja zdjęć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #296 Napisano 3 Listopada 2010 Barwę można lekko poprawić montując tania niebieską żarówkę, ale w końcu to nie ma wyglądać tylko działać i oszczędzać ksenon. Kilka pytań: 1. Jak tam radio zareagowało na ten układ w środku? 2. Dlaczego tylko 25%, ja tam ustawiałem na oko 40 % i żarówka nie świeciła tak na żółto? 3. W jaki sposób działają światła drogowe też przez PWM? Czy PWM odpowiedzialny jest wyłącznie za dzienne? Pozdrawiam i zrób fotę jak to wygląda za dnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #297 Napisano 3 Listopada 2010 Kilka pytań:1. Jak tam radio zareagowało na ten układ w środku? 2. Dlaczego tylko 25%, ja tam ustawiałem na oko 40 % i żarówka nie świeciła tak na żółto? 3. W jaki sposób działają światła drogowe też przez PWM? Czy PWM odpowiedzialny jest wyłącznie za dzienne? odp. 1 Nic nie buczy, nic nie szumi. Nadmienie tylko ze u znajomego, ktory kupił pwm z alledrogo radio brzeczy (musiał wywalic urzadzenie do komory silnika.) odp. 2 Moim zdaniem tak najlepiej świecą. W planach konstruktora urzadzenia jest jeszcze wbudowanie potencjometra - bede testował odp. 3 pwm odp. tylko za swiatła dzienne. Jak bede miał chwile to pstrykne fotki jak to wszystko wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #298 Napisano 3 Listopada 2010 odp. 1 Nic nie buczy, nic nie szumi. Nadmienie tylko ze u znajomego, ktory kupił pwm z alledrogo radio brzeczy (musiał wywalic urzadzenie do komory silnika.)odp. 2 Moim zdaniem tak najlepiej świecą. W planach konstruktora urzadzenia jest jeszcze wbudowanie potencjometra - bede testował odp. 3 pwm odp. tylko za swiatła dzienne. Jak bede miał chwile to pstrykne fotki jak to wszystko wygląda. Czekamy kolego! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #299 Napisano 4 Listopada 2010 Czekamy kolego! Tak to mniej więcej wygląda: (niestety wieczorem nie ma tego efektu) a jak znjadę osobę chetną do trzymania aparatu, lub ktora pobawi sie swiatelkami to przedstawie jakis filmik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość quattro Zgłoś #300 Napisano 10 Listopada 2010 Witam, ja u siebie mam te ledowe Phlipsy, wyglądają super i samemu zamontowałem bez większych problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
