mckmi
[silnik] Ułożenie paska klinowego 1.9TD - B4
Zastanawiam się czy mam dobrze zalożony pasek klionowy w moim Passacie B4 1.9TD, otoż wszystkie 3 kola mam w środku, pasek naciągam alternatorem (nie mam zadnego dodatkowego napinacza). Kolo od pompy wodnej jest plaskie wiec wydaje mi sie ze powinno byc napędzane drugą stroną paska klinowego. Czy ma ktos jakis schemat ? Patrzylem w googlach ale byl tylko do 1.9TDI.
Dziekuje z gory za info.
U mnie też koło jest gładkie, ale pasek napędza pompę stroną z klinami
mam pasek w układzie jak pierwszy od góry po prawej stronie
A - koło na wale
B - alternator
C - pompa wody
D - pompa wspomagania
to ja odkopie temat i zadam pytanie :) pękł mi pasek od wspomagania i zastanawiam sie czy ten sam pasek napędza pompę wody? czy jest ona napedzana paskiem rozrządu ?
pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrząd
nie, pompa wody jest napędzana razem z alternatorem, a pompa wspomagania jest napędzana oddzielnie drugim paskiem
juz doszedłem do tego ;) dziękuje za odpowiedz
