MiG74 Zgłoś #241 Napisano 14 Kwietnia 2011 auto kupione 2 tygodnie temu.. ale manetka dziala bo moge przelanczac po miedzy spalaniem, dystansem, itd. nie wiem tez czy MFA plus powinno wyswietlac bieg jaki jest obecnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #242 Napisano 14 Kwietnia 2011 czy MFA plus powinno wyswietlac bieg jaki jest obecnie... Jeśli jest skrzynia automatyczna to bieg powinien być wyświetlany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #243 Napisano 14 Kwietnia 2011 A to skrzynie mam manuala.. to ok wiec zostaje tylko kwestia wejscia w menu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #244 Napisano 14 Kwietnia 2011 (edytowane) Jeśli jest skrzynia automatyczna to bieg powinien być wyświetlany. Tak powinien być wyświetlany bieg na którym jedziesz . Jakieś dziwne masz wyświetlanie bo temperatiura powinna być z jednej strony a z drugiej bieg a nie po środku . Edytowane 14 Kwietnia 2011 przez Trokadero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #245 Napisano 14 Kwietnia 2011 Zobacz u mnie tak jest .Jest bieg i położenie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #246 Napisano 14 Kwietnia 2011 Jakieś dziwne masz wyświetlanie bo temperatiura powinna być z jednej strony a z drugiej bieg a nie po środku . Pierwsze modele B6 wyświetlały temperaturę z prawej, później przeniosło się to na środek, nie wiem dokładnie od kiedy, a biegów koledze wyświetlać nie będzie, ponieważ napisał że ma manuala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #247 Napisano 15 Kwietnia 2011 na dobra strone to tymi biegami to sobie nie zawracam glowy gorzej jest juz z tym wejsciem do menu.. jesli to MFA plus to czemu nie mozna wejsc (niewiem moze liczniki a dokladnie MFA plus jest uwalony ? ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #248 Napisano 15 Kwietnia 2011 Dzis sobie grzebalem w swoim MFA+ i jest pozycja "cos tam cos tam komfortowe - i mozna zaznaczyc kierowce, wszyskich i nikogo. O co biega? Druga sprawa (moze maly OT) czy odtwarzajac CD, macie RDS? Trzecia - dlaczego niektorzy maja nad wyswietlaczem napis Passat, a inni nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #249 Napisano 15 Kwietnia 2011 Trzecia - dlaczego niektorzy maja nad wyswietlaczem napis Passat, a inni nie? Highline miało Reszta nie Druga sprawa (moze maly OT) czy odtwarzajac CD, macie RDS? Nie mam Wyswietla sie track 1, 2, 3 itp Dzis sobie grzebalem w swoim MFA+ i jest pozycja "cos tam cos tam komfortowe - i mozna zaznaczyc kierowce, wszyskich i nikogo. O co biega? comfort indicators - komfortowe kierunkowskazy. Wystarczy lekko dotknąć manetkę i mrugają 3 razy. Moze być tez cos z otwieraniem drzwi. Jak przycisniesz raz to otwierasz tylko drzwi kierowcy, drugi raz, wszystkie drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #250 Napisano 16 Kwietnia 2011 Highline miało Reszta nieJa mam w sportline.Moze być tez cos z otwieraniem drzwi. Jak przycisniesz raz to otwierasz tylko drzwi kierowcy, drugi raz, wszystkie drzwi.Raczej to. Chociaż jest też opcja z otwieraniem szyb że albo kierowca tylko albo wszyscy sobie czyli normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #251 Napisano 17 Kwietnia 2011 WiÄc widzÄ ze bez wizyty w servisie nie dowiem siÄ o przyczynie braku menu w Swoim MFAplus.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #252 Napisano 17 Kwietnia 2011 (edytowane) Ja nie mogłem wejść w menu jak wgrałem soft 2660pl. Wszystko wróciło do normy jak wróciłem do 2660en. Edytowane 17 Kwietnia 2011 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin.S Zgłoś #253 Napisano 17 Kwietnia 2011 Pierwsze modele B6 wyświetlały temperaturę z prawej, później przeniosło się to na środek Nie do końca... Jeśli masz tempomat, to jego kontrolka jest właśnie po lewej, a wtedy temperatura po prawej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #254 Napisano 17 Kwietnia 2011 U mnie temperatura jest na środku, a jak włączę tempomat to przechodzi na prawą stronę, minimalnie pomniejszona... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #255 Napisano 17 Kwietnia 2011 U mnie tempomat wyświetlany jest z lewej, z prawej jest temperatura i tempomat nie ma wpływu na jej położenie, stoi zawsze po prawej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #256 Napisano 17 Kwietnia 2011 A czy wiecie moze czy VCDS po podlaczeniu mozna cos zrobic z MFAplus ? jesli tak to moze to by pomoglo uzyskac dostep do menu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #257 Napisano 17 Kwietnia 2011 Można zmienić na pewno język wyświetlania . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #258 Napisano 18 Kwietnia 2011 jezyk mam zmieniony z Niemieckiego na Angielski.. raczej chodzi mi czy VCDS moze odblokowac MFAplus by pojawilo sie menu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #259 Napisano 18 Kwietnia 2011 Czy odblokować to nie bardzo wiem ale może jest jakiś błąd zestawu wskaźników i po podłączeniu będzie można sprawdzić błędy co doprowadzi do odblokowania MFA . Zacząłbym od podłączenia do kompa . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
verdi70 Zgłoś #260 Napisano 25 Kwietnia 2011 Mam pytanie w kwestii MFD+. Miałem dotąd po przytrzymaniu dolnego przycisku na manetce trzy opcje: MFD, SETUP i Vehicle Status (no i Audio kiedy działało radio) Dziś opcja Vehicle Status przepadła... Proszę o podpowiedź - może to sie wyświetla tylko jak jest jakiś błąd? Przywracałem ustawienia fabryczne i nadal tylko MFD i SETUP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
