Gość kismet75 Zgłoś #1 Napisano 11 Października 2007 Witam mam pytanie odnośnie panelu nawiewu w Vw passat b3 .Ostatnio dobierałem się do nagrzewnicy i chyba gdzieś z tyłu pod panel nie podpiołem zasilania gdyż nic nie świeci na panelu żarówka jest ok .Nadmuch działa ok razem z pokrętłami z tyłu jest jedna kostka wpięta i wisi jeszcze jeden przewód zailający tylko gdzie się go wpina.Panelu nie moge obruci mao miejsca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kismet75 Zgłoś #2 Napisano 11 Października 2007 Nikt mi nie pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradw Zgłoś #3 Napisano 11 Października 2007 Może zapytaj na forum Passata B3 a nie tutaj !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #4 Napisano 11 Października 2007 Kiedyś to dziadostwo rozbierałem i jak pamiętam to tam na tym panelu jest tylko jedno miejsce do podpięcia wtyczki, a mianowicie na dole panelu tam gdzie jest żarówka. konradw, nie wysyłaj do konkurencji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość -uki- Zgłoś #5 Napisano 11 Października 2007 Heh, też to kiedyś rozbierałem, ale nie pamiętam dokładnie Jedna wtyczka jest z lewej (patrząc na front panelu), w wersji z manualną klimą druga wtyczka jest na dole wsuwana od tyłu, a tej, której nie podpiąłeś nie pamiętam... Na 100% jest za tym białym plastikiem osłaniającym mechanizm środkowego pokrętła, ale wydaje mi się, że nie jest wsuwana od tyłu panelu a od góry (cały czas oczywiście patrząc na panel od frontu). Jak nikt nie pomoże, to w sobotę sprawdzę - w garażu mam stary, zniszczony panel - dostaniesz dokładne namiary Wcześniej niż w sobotę nie dam rady... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #6 Napisano 12 Października 2007 Dobry dostęp do panelu da się uzyskać po zdemontowaniu całej konsoli srodkowej - kratki (pod nimi ku górze są śrubki), radia, trzeba też poluzować ramkę zegarów, bo pod nią jest albo śrubka albo jakiś haczyk-wypustka. Popielniczka zostaje. Jedyny przewód w okolicy jaki przychodzi mi do głowy jest do podświetlania popielniczki - przeźroczysty plastik szerokości popielniczki z oprawką i żarówką widoczny po zdjęciu ramki wokół pokręteł. Tak przynajmniej wygląda to w wersji bez klimy. I jeszcze jedno - i chyba gdzieś z tyłu pod panel nie podpiołem zasilania gdyż nic nie świeci na panelu żarówka jest ok czy miał być przecinek po "nic nie świeci" czy po "nic nie świeci na panelu" - bo to dość zmienia sens zdania i zakres usterki... Czytałem to kilka razy i nie wiem o co dokładnie chodzi. Sory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość -uki- Zgłoś #7 Napisano 12 Października 2007 Tomcio, do panelu jest podłączona kostka z zasilaniem żarówki. Tak jak pisałem w swoim poście - nie pamiętam tylko, czy wtyczkę wsuwa się od tyłu panelu, czy od góry. Żeby zdemontować konsolę trzeba się trochę naodkręcać, samą wtyczkę da się palcami podpiąć przez otwór radia - po co sobie roboty dodawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #8 Napisano 12 Października 2007 Łukasz, wszystko co mówisz to prawda - też nie pamiętam jak wpięta jest ta wtyczka, pamiętam tylko że wzdłóż płaszczyzny płytki. Bardzo dwuznaczne jest zdanie które zacytowałem, i może z niego wynikać, że kismet75 nie podłączył ww wtyczki i nie świeci tylko panel, lub np. zrobił zwarcie i "nic nie świeci" , a luźna wtyczka to ta od podświetlenia popielniczki. Dostęp do wtyczki od radia - faktycznie łatwiej, nie pomyślałem , ale nadal będzie wtedy "mao miejsca" na odwrócenie panelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kismet75 Zgłoś #9 Napisano 12 Października 2007 Wtyczka od popielniczki jest pdpięta czyli musi być tam druga wtyczka do panelu nadmuchu od podświetlenia .Może ktoś ma taki panel bez klimy i zamieści fotkę tyłu bo niechce mi się od nowa rozbierać .Bezpieczniki sprawdzone wszystko jest ok.Dzięki za zainteresowanie tematem.łukasz jak mozesz to sprawdz na swoim panelu czekam na info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamski Zgłoś #10 Napisano 12 Października 2007 kismet75, odkręc sobie dolny tunel 4 śrubki i pokłopocie też 2 tygodnie temu wymieniałem nagrzewnicę i ztego co pamiętam to jedna idzie od gory a druga od dołu patrząc na front Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość -uki- Zgłoś #11 Napisano 12 Października 2007 kismet75, jutro zrobię i zamieszczę fotkę co prawda zmasakrowanego, ale w miarę chyba jeszcze trzymającego kształt panelu, to się zorientujesz jak włożyć wtyczkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość -uki- Zgłoś #12 Napisano 15 Października 2007 No niestety, okazało się, że mój ojciec robił porządki w garażu i uznał, że uszkodzony panel już się na nic nie przyda i go wywalił... P.S. Sorki za pisanie posta jeden pod drugim, ale chciałem "wypchnąć" temat, żeby zainteresowani wiedzieli, ze moja misja się nie powiodła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maniek37 Zgłoś #13 Napisano 30 Kwietnia 2009 z tyłu panelu nawiewu sa 2 wtyczki jedna zasilajaca po lewej stronie od przodu patrzac a druga po srodku na 2 kabelki(mala wtyczka) to ja masz wlaczyc ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taison28 Zgłoś #14 Napisano 30 Kwietnia 2009 maniek37 ale żeś dał czadu. Nie wiem czy zauważyłeś że pytanie ma ponad 1,5 roku. Co pijesz lub palisz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
