Gość cukier69 Zgłoś #21 Napisano 24 Lipca 2008 Dzwonilem i dowiedzialem sie od sprzedawcy ze jest to auto robione na amerykanski rynek, od 1997 roku jezdzilo w niemczech, a od soboty jest w polsce. Przestraszylem sie troche po rozmowie z ojca znajomym, powiedzial mi, zebym sobie go odpuscil bo na pewno komputer ma inne wejscia i w ogole wszystko jest inne.. Czy ktos z Was wie moze czym moze sie roznic ta wersja od eurpejskiej? Czy mam sie spodziewac srub metrycznych czy calowych? Czy naprawde bede mial klopoty z utrzymaniem tego samochodu? Wasza pomoc bedzie nieoceniona Dzieki z gory link do aukcji: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5846268 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam 211 Zgłoś #22 Napisano 26 Lipca 2008 Różni się licznikami,wyskalowany w milach i kilometrach, temperatura w faradach, poziom paliwka w galonach,nie wiem jak pasy w tym akurat, bo u mnie te z silnikami i "pejta" pasami jak wsiadasz.Śruby to takie same jak w europejskiej wersji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #23 Napisano 27 Lipca 2008 witam u mnie passat różnił się jedynie zegarami i że zamiast schowków z przodu są te jakieś łamacze kolan Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #24 Napisano 27 Lipca 2008 posiadają fajne światła do jazdy dziennej świecą cały czas świecą 80% mocy i tylko przednie po zaciągnięciu ręcznego gasną a po włączeniu przełącznikiem zapala sie tył i przód świeci 100% pasy są normalne licznik w milach ale pod spodem ma km resztę da sie przeprogramowac na km i stopnie C. a i nie zapalisz jak nie wciśniesz sprzęgła, wejście pod komp to OBDII i takie jest wszędzie na świecie, pasy normalne, brak przeciwmgielnych tylnych Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #25 Napisano 27 Lipca 2008 brak przeciwmgielnych tylnych A czy przypadkiem nie jest spalona żarówka lub jej po prostu brak? Na wszelki wypadek włóż żarówkę 21W w gniazdo przewidziane na taką żarówkę w lewej tylnej lampie, a może się okazać, że jednak masz tylne światło przeciwmgielne! W moim Passku, mimo że z 92', z tyłu jest światło przeciwmgielne i chyba nie dlatego, że auto jest na rynek Kanady, więc... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #26 Napisano 27 Lipca 2008 nie mam na 100% sprawdzałem po przewodach nawet nie dochodzi. przełącznik jest przystosowany ale nic poza tym. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #27 Napisano 27 Lipca 2008 posiadają fajne światła do jazdy dziennej świecą cały czas świecą 80% mocy i tylko przednie po zaciągnięciu ręcznego gasną a po włączeniu przełącznikiem zapala sie tył i przód świeci 100% pasy są normalne licznik w milach ale pod spodem ma km resztę da sie przeprogramowac na km i stopnie C. a i nie zapalisz jak nie wciśniesz sprzęgła, wejście pod komp to OBDII i takie jest wszędzie na świecie, pasy normalne, brak przeciwmgielnych tylnych Na stopnie C nic nie przeprogramujesz trzeba zmieniać tarcze i nic więcej bo wychylenie wskazówki odpowiada temu miejscu co w europejskich, mój zapala bez wciśnięcia sprzęgła i mam 2 tylne przeciwmgielne. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #28 Napisano 27 Lipca 2008 Na stopnie C nic nie przeprogramujesz ja pisze o b5 mam amerykańską wersję i przeprogramowane mam z F na C tak samo mile na km różnie to bywa a jak wytłumaczysz to ze nie mam obrysówek na zderzakach?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
