Gość DarioLee
Uszczelka szyberdachu
Gość DarioLee
Można gdzieś kupić uszczelke do szyberdachu elektrycznego bo B3 ? Ciekło mi przez tylną uszczelke i woda ściekała aż nad tylną kanapą. Teraz zakleiłem silikonem i spokój ale przydałoby się zmienić uszczelke i korzystać z tego wyposażenia autka.
Nie wiem czy można kupić nową. Uszczelka uszczelką, nawet nowa zawsze trochę puści wody. Drożne odpływy powinny odprowadzić nawet spory nadmiar wody...
w ASO pewnie mają, chyba ;)
W tych rynienkach zawsze będzie woda. 100 % racji, mi też ciekło, miałem zatkane przednie odpływy, odetkanie pomogło.
zadaniem tej uszczelki jest odseparowanie wnetrza auta od powietrza zewnetrznego, czyli dbanie o trzymanie temp nagrzanego samochodu i drugie zadanie - wyrownuje powierzchnie dachu, przez co nie slyszymy szumu powietrza. nie ma za zadanie chronic przed woda, tylko wlasnie kierowac ja do rynienek. jesli masz przecieki to czeka cie czyszczenie rynien i odplywow.
Gość rafik78
dokładnie dario lee tam jak otworzysz dach do końca masz spływki które idą do słupka i schodza do podłogi jak sie przytkają to wszystko zalewa, u mnie to sie objawia mokrymi pasami po deszczu , wymiana uszczelki nie pomoże bo każda nasiąka i przepuszcza , te kanaliki sa małej średnicy i brudem się zapychaja , ciężki temat sam się za tonie brałem bo nie mampomysłu narazie doszedłem do tego co ci mówie , musze podjechac do kogoś na kompresor tomoże sie uda przedmuchac :) spróbować zawsze można nic nie kosztuje .
Gość -uki-
rafik78, ciekawe, u mnie rurki odpływów z szybra mają średnicę wewnętrzną minimum 12mm, nie mam problemów z zapychaniem.
Zwróćcie uwagę na to, czy końcówka węża dobrze siedzi na króćcu szyberdachu. Może być zbyt luźna i stąd problem z przeciekami. Ja u siebie na wszelki wypadek króciec posmarowałem masą poliuretanową i dopiero wcisnąłem końcówkę węża. Potem dla świętego spokoju od zewnątrz cieniutką warstwą zasmarowałem i nie mam problemów z przeciekami od strony szyberdachu...
