Gość arturm Zgłoś #1 Napisano 28 Września 2007 Witam Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu takiego minimalnego mankamentu Podczas włączania kierunkowskazu pojawia sie charakterystyczny dzwięk--,prawda...?,z ty m że u mnie ten dzwiek nie milknie chwilke po wyłączeniu kierunkowskazu.Gdzie może leżeć przeczyna takiego stanu? Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 28 Września 2007 Ja obstawiam przelacznik od swiatel awaryjnych... Moze konczy zycie To ten przelacznik "tyka"... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #3 Napisano 28 Września 2007 u mnie ten dzwiek nie milknie chwilke po wyłączeniu kierunkowskazuChodzi o miarowe tykanie w rytm działanie kierunków, prawda? Jeśli nie milknie, to znaczy, że masz zwarcie w stykach przy manetce włącznika kierunków. Najczęściej jest to spowodowane brudem, a dokładnie opiłkami (styki się wycierają) zmieszanymi ze smarem. Może to być także przetarcie wiązki, ale to chyba rzadkość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #4 Napisano 28 Września 2007 Jak napisał Makaj było to już przerabiane w wielu wątkach : "Jeśli nie milknie, to znaczy, że masz zwarcie w stykach przy manetce włącznika kierunków. Najczęściej jest to spowodowane brudem, a dokładnie opiłkami (styki się wycierają) zmieszanymi ze smarem" Tykanie jest ciut szybsze niż kierunek, czasami z różną prędkością. W warsztacie masz ładnie opisane jak dobrać się do manetki zciągając kierownicę. I ważne - nie zapomnij o odpięciu klemy z akumulatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro.Slav. Zgłoś #5 Napisano 15 Listopada 2010 Witam, u mnie jest problem innego typu, mianowicie czasami zanika tzw. "tykanie" po włączeniu kierunkowskazu, obojętnie którego. Kierunkowskaz świeci, natomiast brak jest "tykania". Co może być przyczyną, ktoś miał podobny objaw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro.Slav. Zgłoś #6 Napisano 16 Listopada 2010 ponawiam pytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #7 Napisano 16 Listopada 2010 u mnie jest problem innego typu, mianowicie czasami zanika tzw. "tykanie" po włączeniu kierunkowskazu Jarku - wadliwy jest wyłącznik awaryjnych - tam jest przerywacz do kierunków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brayan20 Zgłoś #8 Napisano 5 Lipca 2011 Witam ja również mam problem z tym ze u mnie z dnia na dzień same sie przepaliły próbowałem podmieniać bezpieczniki ale nadal przepalało(awaryjne i kierunki)zamowiłem nowy przerywacz z febi zamontowałem 3 tygodnie było ok i dziś znowu to samo przepaliło mi obydwa bezpieczniki dodam że odkąd kupiłem paska jak zamykam lub otwieram tez kierunki nie mrugają tylko sygnał ale wcześnie kierunki działały przynajmniej, jeśli ktoś miał cos podobnego prosze o pomoc niedługo mam długa trase 2 tys km i muszę mieć kierunki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
