kubotek
[B5] Rozmieszczenie i opis bezpieczników i przekaźników
Odświeżę nieco
Wiem o które miejsce Ci kolego chodzi i ja właśnie tam patrzyłem ale tych bezpieczników tam nie ma wiec muszą byc w innym miejscu niz na listwie przekaźników. Tam nie ma żadnych bezpieczników a jedno gniazdo w bagażniku działa więc gdzieś powinien byś ten bezpiecznik chyba ze jest podłączone na krótko w co wątpię bo to było robione fabrycznie
Krecik,poniżej foto tych bezpieczników ;) Może komuś się przyda.
a gdzie znajdę bezpiecznik od oświetlenia wnętrza bonie mogę go znaleźć a nie działa mi w ogóle oświetlenie wnętrza, i jeszcze jedno na gałce od sterowania lusterkami jest grafika przedstawiająca podgrzewanie lusterek jednak nie ma odpowiedzialnego za to bezpiecznik i nie da się go wsadzić ponieważ wsuwka jest zablokowana i bezpiecznik nie wchodzi a podgrzewanie powinno bo wersja wyposażenia jest bogata.
A lusterka grzeją ?? Jak nie to masz spalone maty na szkłach.
A znalazłeś w opisie bezpiecznik od oświetlenia wnętrza? Jeśli nie, to go nie ma.
Za oświetlenie odpowiedzialne są mikro styki w zamku i moduł komfortu.
Adam,o ile się nie mylę to bezpiecznik #14 :)
,bodajże 10A
,bodajże 10A
No tak, ale pytanie wskazuje tylko brak podświetlenia i bezpiecznik do niego, a coś takiego nie istnieje. Brak bezpiecznika nr 14 owocował by brakiem możliwości regulacji lusterek, otwierania szyb i jeszcze kilku rzeczy za które odpowiada moduł.
Czy jestem w błędzie??
Nie,nie jesteś w błędzie ;) Ale o tym nie wspomniał...Zobaczymy,niech sprawdzi.Ja też wypaliłem kiedyś ten bezpiecznik zwierając poprostu styki przy lampce w drzwiach...Następstwem był brak oświetlenia,a co do reszty-nie sprawdzałem wtedy czy działa :)
Napisał GURAL Zobacz post
Nie wiem może i jesteś w błędzie ale ?
ostatnio przytrafiło mnie się też coś podobnego to znaczy grzebałem przy oświetleniu schowka i padło oświetlenie całego auta w dodatku rano zamykam z pilota i nici - musiałem z kluczyka ,szyby też nie chodziły więc ten bezpiecznik na pewno nr 14- 10A jest od oświetlenia całego autka plus dodatki a od podświetlania (rozumiem tablicy )musi być inny
WIęc pytanie szukasz od oświetlenia ,czy od podświetlenia a tak w szczegółach to opisy i tak nie zawsze odpowiadają rzeczywistości bo u mnie według opisów musiał być bezpiecznik numer 3 a był 14 - od takie przypadłości
Edytowane przez meriam3
A czytasz aby uważnie? ;) Przecież ja nic nie szukam :) Owszem,mowa tu o oświetlenie wewnętrznym-to właśnie bezpiecznik nr 14,bo to jest od komfortu :) A co do oświetlenia zegarów i urządzeń sterowania-opisywałem to w innym wątku...PZdr.
nie mam oświetlenia w kabinie, oraz nie świecą dolne lampki w drzwiach (przy otwarciu) bezpieczniki sprawdziłem, ale nie wiem który jest od oświetlenia wnętrza.
sprawdz modul konfortu moze jest zalany jest pod dywanikiem kierowcy
Sprawdź bezpieczniki 38 i 14.Jeżeli są OK to do sprawdzenia zamek w drzwiach-być może on powoduje to co się dzieje z oświetleniem.Jak ma się sytuacja przy otwieraniu innych drzwi?To samo?
Witam!
Czy w tablicy bezpieczników może kilku brakować? Kilka slotów mam pustych i się zastanawiam czy nie powinno być w każdym miejscu włożonego bezpiecznika.
Wszystko mi działa, pytam z ciekawości :)
Może tak być, i to nawet więcej niż kilka. ;) Bezpieczniki są montowane w zależności od tego co mamy na wyposażeniu w aucie, jeśli czegoś nie ma to automatycznie nie ma tez instalacji elektrycznej i bezpiecznika.
Witam wszystkich. U mnie w Passacie B5 po lifcie 2002r. (Anglik) mam następujący problem,podczas jazdy słychać pracę centralnego co jest skutkiem późniejszym braku reakcjii Pilota podczas próby zamknięcia samochodu. Problem znika gdy wyciągnę i włożę bezpiecznik Nr. 14 na rozpisce mam narysowane ( zamek i szyby). I tak w kółko od tygodnia. Czasami włącza się po sekundzie jazdy :( Może ktoś z was miał podobny problem z którym się uporał?? Bezpiecznik wymieniałem i nic nie dało...
Cały centralny czy tylko jeden zamek?Jak całość to do sprawdzenie sterowanie-czyli moduł komfortu,najlepiej podepnij VAG (opisasane na forum-moduł komfortu).Jeżeli jedne drzwi-to przyczyny szukaj w zamku :) Pzdr.
Nom właśnie cały... Wewnątrz sterowanie szyb działa ale przełącznik do zamykania drzwi w środku też nie działa wtedy. Po standardowej już procedury ( wyciągnięciu i włożeniu bezpiecznika) jest ok. ale jak zamykam Auto tym przyciskiem w środku to zamykają się tylko 3 od strony pasażera (Anglik) nie zamykają się, znaczy jakaś reakcja tam się dzieje ale nie zamyka... A co do podpięcia do VAG to w tej sferze nie mam żadnego doświadczenia jeszcze... Może mógłbym prosić o jakąś poradę odnośnie tego :) Kabel do samochodu chyba można kupić na ebay.. a do reszty potrzebuję małego szkolenia :D pozdrawiam dzięki.
Panowie mam problem pomocy, za tydzień dwoma paskami jedziemy do Ustronia Morskiego, w jednym jest mam nadzieje ze tylko drobna usterka;
włączam zapłon - mogę włączyć światła drogowe, jest podświetlenie deski rozdzielczej, zegary kontrolki itd., działają wycieraczki,
uruchamiam/odpalam silnik – całkowicie zanika elektryka, światła nie działają, zegary, wycieraczki, podświetlenia nie działa, działają jedynie elektryczne szyby, można jeździć
Czy to przekaźnik ?? a może cos innego ??
Jednak to nie przekaźnik, kostka przy stacyjce.
Witam. Nie mam tylnych świateł drogowych, świecą mi się tylko przednie. Pojawiają się tylne, gdy włączę podświetlenie tablicy okrągłym pokrętłem. Czy to wina bezpiecznika i którego. Dzięki za pomoc.
Tylne drogowe?A co to takiego ;) Zerknij na to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73467&highlight=naprawa+w%B3%B1cznika i działaj,to wina włącznika na 99%.Pzdr.
