fostek Zgłoś #1 Napisano 12 Sierpnia 2009 Witam Czy jest mozliwosc poprzez vag właczenie automatycznego domykniecia szyb auta na postoju gdy zacznie padac deszcz? Czy moze trzeba zalozyc jakis dodatkowy moduł do instalacji samochodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #2 Napisano 12 Sierpnia 2009 Jest taka opcja, ale w moim Passku nie zawsze to działało i czasami wyskakiwały błędy w Bordnetz'u. Tutaj masz opis: http://www.my-gti.com/204/volkswagen-golf-auto-rain-closing-windows-and-sunroof Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #3 Napisano 13 Sierpnia 2009 ja mam funkcję dostępną bezpośrednio z kompa: convenience rain closing on/off testowałem ale nie działało u mnie. zobaczę może na Bordnetz jeszcze przełączę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #4 Napisano 13 Sierpnia 2009 Musisz aktywować opcję w Bordnetz'ie oraz przekodować czujnik deszczu. Masz taką opcję w MFA, wygląda na to że Bordnetz został już przekodowany, zostaje czujnik deszczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #5 Napisano 13 Sierpnia 2009 już zrobione i działa. tylko kodowanie czujnika deszczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #6 Napisano 13 Sierpnia 2009 Hej ! Ktos testowal czy ta funkcja dziala jak auto jest zamkniete? Chodzi mi o to,aby zostawiac w upalny dzien w otwartymi szybami (np. pod domem ) a jak spadnie deszcz nie leciec i zamykac w pospiechu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #7 Napisano 13 Sierpnia 2009 Hej !Ktos testowal czy ta funkcja dziala jak auto jest zamkniete? Chodzi mi o to,aby zostawiac w upalny dzien w otwartymi szybami (np. pod domem ) a jak spadnie deszcz nie leciec i zamykac w pospiechu. * Rain closing activates only when the car has been locked. * The windows and sunroof if fitted will close automatically after 24 hours. Czyli: * Domykanie szyb z wykorzystaniem czujnika deszczu działa tylko wtedy, gdy pojazd jest zamknięty, * Jeśli szyberdach lub szyby są niedomknięte, zostaną zamknięte automatycznie po 24-ech godzinach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #8 Napisano 13 Sierpnia 2009 Ktos testowal czy ta funkcja dziala jak auto jest zamkniete? przecież napisałem że działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #9 Napisano 13 Sierpnia 2009 Moglibyście, z łaski swojej, trochę rozjaśnić jak aktywować opcję w Bordnetz'ie :637: nie za bardzo mi to wychodzi;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #10 Napisano 14 Sierpnia 2009 (edytowane) będę używał obrazków z linka którego podał adamq 1. po połączeniu się vagiem z autem wybierasz moduł elektryki ([09]Central Electronics) 2. wybierasz kodowanie i powinieneś mieć takie coś: 3. po środku u góry masz rozwijaną listę 4. wybierasz ostatnią pozycję. u mnie był taki tekst "RegenLichtSens" 5. odczytujesz wartość z pola "software coding", u mnie było 00208933 (najlepiej zapisać ją sobie gdzieś żeby przy błędzie można było wrócić do starych ustawień) 6. otwierasz kalkulator windowsowski w widoku naukowym i wpisujesz tą wartość (pierwsze zera możesz sobie odpuścić) 7. klikasz po lewej stronie kalkulatora na HEX i otrzymujesz wartość szesnastkową, u mnie 33025. 8. do pierwszej cyfry dodajesz 4 (najlepiej w kalkulatorze 40000), daje nam 73025 9. tam gdzie kliknąłeś HEX musisz zmienić z powrotem na DEC. mi dało wartość 471077 10. wartość z kalkulatora wpisujesz w okno "software coding" pamiętając że liczba ma być 8-mio cyfrowa. u mnie 00471077 11. klikasz "DO IT" i rozłączasz się z samochodem 12. uchyl 1 lub więcej szyb i zamknij auto pilotem 13. poczekaj 2-5 min i polej wodą czujnik. jeśli szyby/szyberdach się zamkną to wykonałeś wszystko poprawnie. prościej się nie dało wytłumaczyć. pozostaje tylko życzyć powodzenia... wrzucę to też do warsztatu. zawszę łatwiej będzie znaleźć... Edytowane 14 Sierpnia 2009 przez m3iaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #11 Napisano 14 Sierpnia 2009 (edytowane) Dzięki za odzew. Wszystko zrobiłem jw. , u mnie wyszło po przeliczeniach 00479269, a było 00217125. Zmieniłem także w kodowaniu długim z 0A na 02 wg. instrukcji. Z tym ,że u mnie w pomocniku kodowania, w byte 9 , są całkiem inne opcje i dotyczą świateł. W całym kodowaniu nigdzie nie ma nic na temat Rain Closing itp. Dodam ,że mam zamontowany czujnik na szybie i obecnie wykorzystuję go jako czujnik zmierzchu, do świateł "skandynawskich". Nie mam natomiast automatycznych wycieraczek. Z tego co wiem to ten sam czujnik odpowiada za czuj. deszczu i zmierzchu. Czy brak automatycznych wycieraczek , może być przyczyną, że w kodowaniu długim nie ma opcji Rain Closing itp. , a tym samym nie zamykają się okna przy opadach deszczu ? Edytowane 14 Sierpnia 2009 przez azak43 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #12 Napisano 14 Sierpnia 2009 9. tam gdzie kliknąłeś HEX musisz zmienić z powrotem na DEC. mi dało wartość 471077 10. wartość z kalkulatora wpisujesz w okno "software coding" pamiętając że liczba ma być 8-mio cyfrowa. u mnie 00471007 Tu jest pomyłka ? czy tak ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #13 Napisano 14 Sierpnia 2009 pomyłka przy przepisywaniu... poprawiam Wszystko zrobiłem jw. , u mnie wyszło po przeliczeniach 00479269, a było 00217125. Zmieniłem także w kodowaniu długim z 0A na 02 wg. instrukcji. Z tym ,że u mnie w pomocniku kodowania, w byte 9 , są całkiem inne opcje i dotyczą świateł. W całym kodowaniu nigdzie nie ma nic na temat Rain Closing itp. wróć tam do 0A. sprawdzę dziś jak sie podepnę do auta ale dla mnie to przyciemnienie któregoś ze świateł. Nie mam natomiast automatycznych wycieraczek. masz pewnie... automat jest na pierwszej pozycji manetki w górę. nie kojarzę żeby te opcje występowały oddzielnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #14 Napisano 14 Sierpnia 2009 masz pewnie... automat jest na pierwszej pozycji manetki w górę. nie kojarzę żeby te opcje występowały oddzielnie 99.9 % , że nie mam. Dźwignia ma chyba 3 pozycje do góry, jak przy normalnych wycieraczkach. Przy automacie jest , jedna do góry. wróć tam do 0A. sprawdzę dziś jak sie podepnę do auta ale dla mnie to przyciemnienie któregoś ze świateł. Tak , Bajt 9 dotyczy któregoś ze świateł. Ale w całym kodowaniu tzn. w 23 Bajtach nie ma opcji " Rain Closing " czy czegoś podobnego. Jeszcze jedno. Po zmianie kodowania w Bordnetz'ie, w MFA powinna dojść dodatkowa opcja umozliwiająca ON lub OFF tej funcji. Czy to jest regułą ?? u mnie nic takiego się nie pojawiło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShOcK Zgłoś #15 Napisano 16 Sierpnia 2009 U mnie po włączeniu pojawiła się ta opcja w MFA , więc raczej to reguła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #16 Napisano 16 Sierpnia 2009 U mnie po włączeniu pojawiła się ta opcja w MFA , więc raczej to reguła. a , gdzie Ci sie ta opcja pokazała, w którym segmencie MFA ? Masz automatyczne wycieraczki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShOcK Zgłoś #17 Napisano 17 Sierpnia 2009 Oczywiście że mam automatyczne wycieraczki skoro mam sensor deszczu , a opcja się pojawiła w Convienance - coś takiego ;> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #18 Napisano 17 Sierpnia 2009 99.9 % , że nie mam. Dźwignia ma chyba 3 pozycje do góry, jak przy normalnych wycieraczkach. Przy automacie jest , jedna do góry. Nieprawda - przy automatycznych wycieraczkach też masz 3 albo 4 pozycje, natomiast czujnik deszczu działa na pierwszej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #19 Napisano 17 Sierpnia 2009 : natomiast czujnik deszczu działa na pierwszej Prawda i do tego jest jeszcze na górze dżwigienki taki "ciuwangsik" do regulowania czułości czujnika. Zasadniczo dżwignnia wygląda i działa tak samo jak w zestawie "bezdeszczowym", tylko położenie pierwsze do góry działa na innej zasadzie :p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #20 Napisano 17 Sierpnia 2009 A byłem cały czas pewny , że wycieraczki mam bez automatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
