m3iaz Zgłoś #21 Napisano 18 Sierpnia 2009 ustawiałem RAIN CLOSING u siebie i u SHOCKa i opcja jest tam gdzie ma być. poprawiłem instrukcję: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=611589#post611589 Jeszcze jedno. Po zmianie kodowania w Bordnetz'ie, w MFA powinna dojść dodatkowa opcja umozliwiająca ON lub OFF tej funcji. Czy to jest regułą ?? u mnie nic takiego się nie pojawiło. kodowanie dodatkowej funkcji jest nie na Bordnetz'sie tylko na komforcie. dlatego w tym BYTEcie masz ustawienie świateł. moduł komfortu z końcówką M i K na pewno ma tą funkcję więc myślę że w pozostałych też jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #22 Napisano 18 Sierpnia 2009 Przekodowałem moduł komfortu , zgodnie z instrukcją i w MFA pokazała się opcja RAIN CLOSING . Ale mimo różnych prób, szyby nie chcą się zamknąć Już nie mam sił Aha, wycieraczki automatyczne mam i działają tak jak trzeba tzn. czujnik reaguje na polewanie wodą. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #23 Napisano 18 Sierpnia 2009 Ale mimo różnych prób, szyby nie chcą się zamknąć Już nie mam sił a zakodowałeś czujnik deszczu w/g instrukcji??prześlij mi na PW VIN i kodowanie oryginalne a ja ci odeślę wynik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jkayser Zgłoś #24 Napisano 21 Lipca 2010 witam, zrobiłem jak w opisie, ale zamyka mi się tylko szyberdach... Co zrobić żeby szyby tez się namyśliły... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baron1 Zgłoś #25 Napisano 10 Kwietnia 2012 zrobione w/g instrukcji,wszystko działa jak ta lala.uchylone szybki,centralny w dół,woda i zachwyt.niezły bajerek.opcja na fis także aktywna.duże ułatwienie dzięki m3iaz.dzięki i pozdr...Przy okazji pierwszej zabawy z vcds-em uaktywnione także światła dzienne w trybie ameryki północnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #26 Napisano 24 Lutego 2014 Witam! Ja tez mam z tym domykaniem problem i prosilbym o pomoc. domykanie z pilota dziala czyli przytrzymuje przycisk zamykania i nie puszczam dopoki sie nie zamkna. Z otwieraniem jest tak samo tylko wiadomo trzymam przycisk otwierania. W opcjach vcdsa ustawilem automatyczne zamtkanie okna i niestety nie dziala. Zamkne samochod przy otwartych szybach przednich, bo tylko z przodu mam elektronike i szyby sie nie zamykaja. Dodam, ze nie mam czujnika deszczu, zmierzchu, itp., po prostu zwykla szybe. Moze jakis czas sie ustawia. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #27 Napisano 25 Lutego 2014 A ktoś wytłumaczy o co biega z tym kodowaniem: nonrecurring i permament? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #28 Napisano 26 Lutego 2014 (edytowane) A ktoś wytłumaczy o co biega z tym kodowaniem:nonrecurring i permament? [ATTACH=CONFIG]115029[/ATTACH] Też mam z tym problem w bordnetz poszło gładko,a przy aktywowaniu funkcji na fis mam komunikat jak niżej: Za cholerę nie mogę aktywować funkcji na fis'ie.(wina modułu???) Edytowane 26 Lutego 2014 przez mnieteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #29 Napisano 26 Lutego 2014 A pojawiło ci się na MFD Rain closing on/off Czy nic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #30 Napisano 26 Lutego 2014 Podejrzewam, ze nie ma szans u mnie z tym domykaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej1234 Zgłoś #31 Napisano 19 Marca 2014 Próbując uruchomić adaptację domykania szyb z czujnika według instrukcji kolegi m3iaz dotarłem pomyślnie do pkt 4 Nie zrozumiałe są dla mnie punkty nr 6,7 8,9 Jeśli mógłby ktoś mi jaśniej wyjaśnić jak je realizować to byłbym wdzięczny. Wartość z pola "software coding", u mnie też jest 00208933 .Czy wystarczy ją zmienić na 00471077 ? Czy poniższe trzy pozycje też należy zmienić według tego okna :http://www.my-gti.com/wp-content/uploads/vcds_rainclosing_03.jpg Czy konieczne jest również uruchamianie opisanej opcji " krok 3 - włączenie dodatkowego menu na FIS " -jaki jest jej cel ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirgucci Zgłoś #32 Napisano 7 Maja 2014 witam, jakiś czas temu miałem tą opcję w MENU CONVENIENCE. Niestety jakimś sposobem zniknęło mi w FIS własnie to CONVENIENCE i nie mam pojecia gdzie tego szukać w VAG. Czy ma ktoś jakieś sugestie ? Dodam od razu że wszystkie inne opcje są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #33 Napisano 7 Maja 2014 Chciałbym się dowiedzieć czy w pasku cc z 2010r da się zrobić domykanie szyb z pilota ale bez ciągłego duszenia na guzik zamknięcia na pilocie no i jak ma elektrycznie składane lusterka ale od środka z drzwi kierowcy tzn. manualnie tym pokrętłem to czy da rade zrobić tak żeby się składały automatycznie po zamknięciu auta pilotem.Nie proszę o szczegółowa instrukcje tylko chciałbym się dowiedzieć czy jest to możliwe do zrobienia vcds - em ponieważ skontaktowałem się z gościem który mi robił egr w leonie i odpisał mi , że zrobi za 20 funtów tylko , że później czytałem i nawet ktoś mi na forum odpisał , że lusterek z pilota nie pójdzie .Następna sprawa to jaki sens jest ustawiać tak żeby szyby się domykaly jak zacznie np.padac jak można odrazu zamykając auto .Ktoś pisał , że fajnie jest zostawić uchylone szyby żeby się autko przewietrzylo no ale po co jest klima ? Proszę tylko o odpowiedź czy da się zrobić z pilota szyby i lusterka bo nieche jechać nadaremno bo mi się poprostu nie chce . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirgucci Zgłoś #34 Napisano 8 Maja 2014 Lusterka da sie złozyc z pilota w B6 w roczniku 2008 i wyzej chyba chociaz ja mam 2008 i musialem dokupic moduł od kolegi BIMBASZ. Odnosnie okien to można to zrobić VAGiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareklazar1 Zgłoś #35 Napisano 8 Maja 2014 Pierwsza czesc programowania przebiegła u mnie bez problemów Przy zmianie 0A na 02 nie pojawia sie dodatkowa opcja w menu i zamykanie nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
38slaw Zgłoś #36 Napisano 15 Czerwca 2014 Witam panowie jestem zielony ale mam 2008 r i lusterka nie chca sie skladac z pilota i drugie mam na fisie ten caly CONVENIENCE ale nie zabardzo kumam co musze zrobic aby szyby sie domykaly po zamkniecieauta czy deszczu z gory dziekujje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #37 Napisano 15 Czerwca 2014 witam,jakiś czas temu miałem tą opcję w MENU CONVENIENCE. Niestety jakimś sposobem zniknęło mi w FIS własnie to CONVENIENCE i nie mam pojecia gdzie tego szukać w VAG. Czy ma ktoś jakieś sugestie ? Dodam od razu że wszystkie inne opcje są. Odłącz na chwilę akumulator- tak z 5 minut. Po ponownym podłaczeniu będziesz miał już opcję CONVENIENCE. - - - - - aktualizacja - - - - - Witam panowie jestem zielony ale mam 2008 r i lusterka nie chca sie skladac z pilota i drugie mam na fisie ten caly CONVENIENCE ale nie zabardzo kumam co musze zrobic aby szyby sie domykaly po zamkniecieauta czy deszczu z gory dziekujje Co do lusterek to nie ma takie opcji w standardzie. Domykanie szyb trzeba przekodować wg instrukcji kolegi m3iaz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris_R Zgłoś #38 Napisano 11 Sierpnia 2014 (edytowane) Panowie. Aby Rain closing działał musi być uaktywnione w komforcie permanentne zamykanie szyb po czujniku deszczu. U mnie, zgodnie z instrukcją kolegów i adaptacji czujnika deszczu na MFA+, wciąż wywalało błąd pod kompem, że nie widzi czujnika. Dopiero po procedurze wyżej opisanej i dodatkowo zaznaczeniu w module komfortu automatycznego zamykania szyb i permanentnego zamykanie szyb wszystko działa bez błędów. Wystarczy zamknąć samochód z uchylonymi oknami i po ok. 2-3 minutach pryskając na czujnik deszczu automatycznie się zamknął Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez Kris_R Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duszyk2 Zgłoś #39 Napisano 10 Września 2014 witam, czy ktoś z Poznania lub okolic mógłby mi zakodować funkcję auto zamykania szyb i dachu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thesting365 Zgłoś #40 Napisano 14 Września 2014 będę używał obrazków z linka którego podał adamq 1. po połączeniu się vagiem z autem wybierasz moduł elektryki ([09]Central Electronics) 2. wybierasz kodowanie i powinieneś mieć takie coś: 3. po środku u góry masz rozwijaną listę 4. wybierasz ostatnią pozycję. u mnie był taki tekst "RegenLichtSens" 5. odczytujesz wartość z pola "software coding", u mnie było 00208933 (najlepiej zapisać ją sobie gdzieś żeby przy błędzie można było wrócić do starych ustawień) 6. otwierasz kalkulator windowsowski w widoku naukowym i wpisujesz tą wartość (pierwsze zera możesz sobie odpuścić) 7. klikasz po lewej stronie kalkulatora na HEX i otrzymujesz wartość szesnastkową, u mnie 33025. 8. do pierwszej cyfry dodajesz 4 (najlepiej w kalkulatorze 40000), daje nam 73025 9. tam gdzie kliknąłeś HEX musisz zmienić z powrotem na DEC. mi dało wartość 471077 10. wartość z kalkulatora wpisujesz w okno "software coding" pamiętając że liczba ma być 8-mio cyfrowa. u mnie 00471077 11. klikasz "DO IT" i rozłączasz się z samochodem 12. uchyl 1 lub więcej szyb i zamknij auto pilotem 13. poczekaj 2-5 min i polej wodą czujnik. jeśli szyby/szyberdach się zamkną to wykonałeś wszystko poprawnie. prościej się nie dało wytłumaczyć. pozostaje tylko życzyć powodzenia... wrzucę to też do warsztatu. zawszę łatwiej będzie znaleźć... Witam, chciałem zastosować wspomnianą procedurę u siebie, postępowałem zgodnie z instrukcjami. W kroku nr otrzymałem wartość hex taką jak w opisywanych przypadku w kroku nr 8, tj. 73025. Czy mój moduł komfortu jest już zakodowany czy tak czy inaczej powinienem wykonać krok 8. Dodam, że domykanie szyb obecnie nie działa, czujnik deszczu poza tym działa prawidłowo. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
