kononowicz Zgłoś #1 Napisano 20 Grudnia 2007 Witajcie. W tym roku kupiłem swojego blaszaka rok 2002 kombi. W samochodzie nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Reszta OK. Temat olałem ale jak to z kombi tylna część pojazdu podczas takiej pogody jaką mamy teraz paskudzi się szybko i bardzo. Brak spryskiwacza jest już nie do zniesienia. Czytałem różne posty w temacie - sprawdziłem dyszę spryskiwacza itd. i nic. Wg mnie gdzieś nastąpiło rozłączenie rurek doprowadzających płyn. pompka spryskiwacza raczej działa gdyż ją słychać. I tak jak bym czuł płyn ale nigdzie nie kapie ... I tu pytanie gdzie szukać ewentualnego rozpięcia się rurek ? Którędy one są poprowadzone ? A może to coś innego ? Jak szukać, jak diagnozować ? I pytanie pomocnicze: czy w pasku są 2 pompki jedna na przód druga na tył czy jedna ? pozdr. Adaś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 20 Grudnia 2007 Zapchaną lub ukręconą masz pewnie rurkę ze spryskiwacza. Próby ratowania tego i tak kończą sie zakupem orginalnego zestawu reperacyjnego spryskiwacza. Posiadając zestaw to około 1h do 1,5h roboty i po temacie. Ważne aby przy zakładaniu nowego zestawu obficie wszystko potraktowac smarem. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawulon1973 Zgłoś #3 Napisano 20 Grudnia 2007 Miałem to samo co Ty Spryskiwałem tylną szybę ale prawie nic nie leciało.Wypryskałem prawie cały zbiorniczek płynu z myślą że sie odetka.Ale nic z tego.Wkurzyłem się poszedłem otworzyć bagażnik z myślą rozebrania tego ustrojstwa i....jak podniosłem klapę to prawie cały płyn wyleciał mi na głowę Rozebrałem boczek,dostałem się do silniczka i okazało się,że ukręciła się rurka doprowadzająca płyn co w konsekwencji spowodowało,że płyn zamiast wylatywać na zewnątrz wlatywał do wewnątrz. Kupiłem oryginalny zestaw naprawczy-176zł wyjąłem stare bebechy i założyłem nowe. Od tamtej pory jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurzyn Zgłoś #4 Napisano 20 Grudnia 2007 Kupiłem oryginalny zestaw naprawczy-176zł Kupowałeś w ASO czy gdzieś na alledrogo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #5 Napisano 20 Grudnia 2007 Ja w poprzednim pasku miałem ten problem ,kupiłem z allegro za ok 100 zl komplecik tylnej wycieraczki i......byl tak samo uwalony ale ze sprzedawca reklamowal go jako sprawny odeslalem i przyslał mi drugi ktory przed zamontowaniem przesmarowalem i chodzil 1,5 r po czym sprzedałem wraz z samochodem.To też jakies wyjście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawulon1973 Zgłoś #6 Napisano 20 Grudnia 2007 Kurzyn kupowałem w sklepie z częściami do VW na Strachowskiego 27 we Wrocławiu, przy ASO VW Wojtanowicz mieści się ten sklep. Tutaj masz ich stronkę:www.auto-plus.pl To dziwne bo w ASO nawet o takim zestawie naprawczym tylnej wycieraczki nie słyszeli.Proponowali mi cały silniczek za 450zł A w tym sklepie obok kupiłem ten zestawik,jako część zamienną i na dodatek oryginalną z numerem części z katalogu VW-dostawca Kulczyk Tradex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #7 Napisano 20 Grudnia 2007 jakoś cena w serwisie 140zł więc po co płacić 170zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kononowicz Zgłoś #8 Napisano 21 Grudnia 2007 Rozebrałem boczek, Rozumiem, że zdoiłeś ta pokrywę od klapy bagażnika i tam coś dłubałeś ? dostałem się do silniczka To tam jest drugi silniczek ? Co wchodzi w skład zestawu naprawczego ? NIe można wumienić tych rurek ? I co tam trzeba potraktować smarem ? Przepraszam że tyle tych pytań ale jestem jak dziecko we mgle. Poprzedni pojazd miałem 7 lat i znałem go jak własną kieszeń. pozdr. i dzięki za dotychczasowe wypowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #9 Napisano 21 Grudnia 2007 kononowicz, sorki ale widze że ksywka troszkę pasuje,bo mało kumasz -zdejmujesz tapicerkę -odkręcasz silniczek wycieraczki -rozkręcasz silniczek wycieraczki -wymieniasz elementy które masz nowe w zestawie naprawczym (masz instrukcję gdzie smarować i co wymienić) -skręcasz i montujesz - wsio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Big bROTHER Zgłoś #10 Napisano 7 Stycznia 2008 Witam Chciałbym trochę odświeżyć wątek jako że mój temat wykastrowano. Trzy tygodnie temu spryskiwacz tylnej szyby zaczął mi latać za wycieraczką, obecnie go nie używam. Pytanie - czy trzeba kupić już teraz cały kpl. naprawczy (VW nr 8LO998711) i to wymieniać czy może czekać aż się całkiem zepsuje. A może wystarczy coś tam przesmarować i będzie ok, ewentualnie wymienić samą dyszę spryskiwacza (VW nr 3B9955985A). Jakieś sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #11 Napisano 7 Stycznia 2008 ja mialem podobnie tylko ze z lewej strony w bagazniku w schowku jak sie wsadzilo tam reke w dol to bylo mokro okazalo sie ze sie rozlaczyly tam rurki zlaczylem je zakleilem tasma klejaca tak ze juz sie tam samo nic nie rozlaczy i wycieraczka juz dziala jakies 7 miesiecy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zippo68 Zgłoś #12 Napisano 7 Stycznia 2008 W przeważającej mierze uszkodzenie tego elementu polega na skręceniu i rozszczelnieniu tejże rurki. Powodem tego stanu rzeczy jest zapieczenie węższej części w ośce napędu wycieraczki, a wyjęcie jej zazwyczaj wiąże się z jej rozwierceniem bo próby wybicia kończą się fiaskiem. Ja w moim pasku zastosowałem zamiennik ''made in Poland'' czyli rurkę z płynu do mycia szyb bodajże Mr Muscle. Rozwierciłem ośkę, potem grubszą część starej rurki do średnicy tej plastikowej ( na ciasno ). Nasmarowałem wszystko dużą ilością smaru o zwiększonej przyczepności, aby rurka miała dobry poślizg i zbyt szybko się nie przetarła. Dysza spryskiwacza pasuje idealnie. Przepis ten na obejście zakupu tej części w serwisie znalazłem na tym forum i sprawdza się doskonale w praktyce już siódmy miesiąc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kusiek_ Zgłoś #13 Napisano 7 Stycznia 2008 witam ja mam pytanko odnośnie tego zestawu naprawczego. Gdy kupowałem zamek tylnej klapy w aso (bo padł mikrostyk własnie po ukręceniu rurki) to zapytałem od razu o ten zestawik naprawczy do swojego paska, gość powiedział że nie występuje do mojego modelu samochodu (mam b5 przed fl kombi). Jak by ktoś z szanownych kolegów dał namiar na ten zestawik (najlepiej w wawce ale niekoniecznie) to byłbym wdzięczny.(może z montażem odrazu;)) . Pozdrawiam kusiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #14 Napisano 8 Stycznia 2008 Witaj! Jezeli Ci wogóle nie leci płyn na tylnią szybe,(ja tak miałem) to wystarczy zdjąć klapkę tam gdzie jest lewarek, po prawej stronie w bagarzniku , jak dobrze sięgniesz ręką to znajdziesz złączkę, u mnie była rozpięta, połączyłem i jest OK. Powodzenia:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #15 Napisano 8 Stycznia 2008 Właśnie dzisiaj kupiłem ten zestaw naprawczy 8L0998711 i wszystko pasuje jak należy (z niczym nie trzeba się bawić i kombinować), wywala się stare bebechy i wkłada nowe. Nareszcie spryskiwacz działa bez problemów i nie napełnia mi bagażnika płynem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Big bROTHER Zgłoś #16 Napisano 8 Stycznia 2008 A próbował ktoś wymieniać samą dyszę spryskiwacza (VW nr 3B9955985A), może nie trzeba od razu tego całego kpl. naprawczego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kusiek_ Zgłoś #17 Napisano 8 Stycznia 2008 Właśnie dzisiaj kupiłem ten zestaw naprawczy 8L0998711 i wszystko pasuje jak należy (z niczym nie trzeba się bawić i kombinować), wywala się stare bebechy i wkłada nowe. Nareszcie spryskiwacz działa bez problemów i nie napełnia mi bagażnika płynem kupowałeś w aso ,ile zapłaciłeś ? czy to jakiś uniwersalny zestawik do każdego kombi b5 bedzie pasowało ?? pozdrawiam kusiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #18 Napisano 9 Stycznia 2008 Tak, kupowałem w ASO. Dałem za to 120pln. Oznaczenie zestawu podałem już wcześniej. Mój Passat jest sprzed liftu i wszystko pasuje bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacomir1 Zgłoś #19 Napisano 9 Stycznia 2008 Witam, dla zainteresowanych znalazłem taki zestaw na aledrogo link http://www.allegro.pl/item290881488_zestaw_naprawczy_spryskiwacza_tyl_vw_golf_iv_.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kusiek_ Zgłoś #20 Napisano 9 Stycznia 2008 Tak, kupowałem w ASO. Dałem za to 120pln. Oznaczenie zestawu podałem już wcześniej. Mój Passat jest sprzed liftu i wszystko pasuje bez zarzutu. kurde w auto viva ten zestawik kosztuje 147 zł. pozdrawiam kusiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
