bystra Zgłoś #1 Napisano 16 Lutego 2014 Witam Wczorajszej nocy ktoś próbował ukraść przednie wycieraczki - niestety była to chyba osoba lekko niedomagająca umysłowo, bo na siłę podniosła wycieraczkę od kierowcy, zdzierając krawędź maski od strony szyby (na długości ok 6cm). Najgorsze jest w tym jednak to, że obie wycieraczki są podniesione o ok 3 cm. Efekt jest taki, że ta od strony kierowcy, czasami stuka o słupek. No i pytanie - czy ktoś z szanownych kolegów miał kiedyś taką sytuację? Gdzie może tkwić przyczyna ? Rozbierałem kiedyś ten mechanizm w moim poprzednim aucie (Toledo I) - przypuszczam że tutaj wygląda on podobnie. Zastanawiam się tylko na którym elemencie nastąpiło wygięcie (?) i czy uda mi się coś z tym zrobić... Wszelkie sugestie mile widziane. PS: Inteligencja w naszym społeczeństwie osiąga chyba swoje apogeum... Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 16 Lutego 2014 Złodziej chcąc ukrść ramię wycieraczki najzwyczajniej przestawił ją na ferie. Zdejmij ramię przestawionej wycierczki i włącz je tak aby przeleciły jednym cyklem po szybie. Nstępnie załóż ramię e właściwym położeniu i po sprawie. Oczyiście wycieraczki włącz na zamkniętej masce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bystra Zgłoś #3 Napisano 16 Lutego 2014 Tak też myślałem - aby przestawić je o jeden ząbek. Dziwi mnie tylko to że obie wycieraczki są wyżej - czyli tak jakby coś zmieniło się w mechanizmie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 16 Lutego 2014 Więc zdejmij obie. W te mrozy kolega z pracy chciał mi wycieraczki podnieść żeby nie przymarzły no i nie wiedział, że nie da się tego zrobić więc szarpnął z całej siły i przestawił mechanizm ale wycieraczki podniósł. Musiałem oba ramion zdjąć i puścić bez. Dopiero później założyłem ramiona. Teraz jest dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bystra Zgłoś #5 Napisano 9 Maja 2015 Trochę późno, ale może się komuś przyda - luzy powstały w samych uchwytach mocujących wycieraczki - zamontowałem je do imadła i delikatnie ścisnąłem. Teraz jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
