Mr Wilq Zgłoś #1 Napisano 2 Grudnia 2012 Witam i tak jak w temacie mam maly problem Dolegliwosc pojawia sie od 2000 obr/min i nie ma znaczenia czy jade czy samochod stoi . Wibracje przechodza na kabine w okolicach 2200 obr/min ( druga faza turbo ) ,glosnosc silnika wzrasta w prost proporcjonalnie do obrotow, efekt jest taki jak by byl wydech walniety ( jest to tylko efekt ) . Efekt wibracji podoby do jazdy po delikatnej tarce . Na wolnych obrotach jest normalny pracuje tak jak pracowal ,odpala za pierwszym razem ( czy to zimny czy to cieply ). Spalanie i konsumpcja oleju w normach VW. Masa wymieniona poniewaz mialem podejzenia co do niej ale sie mylilem :dupablada. Kwestja taka jescze ,ze stalo sie tak zaraz po wymianie oleju ( w zakladzie w ktorym zawsze wymienialem ) ale nie patrzylem na rece ,Zawsze kupoje motul i filtry boscha . Jakiekolwiek sugestie mile widziane :dupablada moze ktos mial taki przypadek i to rozwiazal ? Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #2 Napisano 2 Grudnia 2012 Ten temat byl juz poruszany. Ja mam dokladnie to samo, tez przy 2200obr/min jest odczuwalna wibracja, a najgorsze jest to ze tez jest na kierownicy. Po dluzszej trasie mrowieją rece, ale po tych dwoch latach zdazylem sie przyzwyczaic. Robilem juz cuda, wypinanie uchwytow wydechu, odkrecone poduszki i inne. Jedyna rzecza ktora laczyla jeszcze silnik z reszta to polosie, przewody i linki. Sam nie wiem co to........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #3 Napisano 21 Grudnia 2012 jak ktoś ma 4motion, ma wibracje, to niech przeczyta to: http://forum.vw-passat.pl/threads/55973-4motion-wibracje-podczas-gwaltownego-przyspieszania-informacje-od-VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #4 Napisano 24 Grudnia 2012 Sprawdzales pompowtryski? Ja mialem podobny objaw w przedziale 1800-2500 obr, z tym ze nie robilo sie glosniej. Przyczyna byl walniety jeden z pompowtryskow wymienionych w ramach akcji serwisowej. Ten wadliwy, jak wrocilem z reklamacja, wymienili i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
