bennyx
Proszę o analizę logów B5 1,9TDI AFN ,1998r.
Witam koledzy :). Mam problem z samochodem więc proszę o pomoc i analizę logów B5 - 1,9 TDI , AFN, 1998r.,110 ps fabrycznie - teraz jest po zmianie programu.
Co może być przyczyną że wchodzi w tryb awaryjny ????.
Dodam jeszcze że turbo i egr nie było czyszczone przed zrobieniem logów.
Ale za to został wymieniony : intercooler , termostat , wszystkie wężyki podciśnienia od N75 i N18 , zauważyłem również że sztanga od turbo porusza się w bardzo minimalnym zakresie i moim zdaniem to stoi.
Na vagu przed zrobieniem logów pokazały się następujące błędy:
00522 , 00575 , 01262.
Teraz pokażę logi mojej furmanki :
statyczne
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37667.html 023
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37668.html 014
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37669.html 001
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37670.html 000
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37671.html 003
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37672.html 004
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37673.html 013
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37674.html 007
dynamiczne
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37676.html 004
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37677.html 008
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37678.html 010
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37679.html 011
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37680.html 003
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37681.html 000
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37682.html 001
basic settings
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37683.html 004
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37684.html 011
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_37685.html 000
Kilka razy przy wyprzedzaniu miałem czaszki w oczach :)
Co może być przyczyną że tak zachowuje się co jakiś czas ???
Czekam na opinię kolegów :)
Z góry dziękuję :)
Pozdrawiam :)
Edytowane przez bennyx
Logi wyglądają poprawnie, poza 011 BS - zbyt mała różnica ciśnienia, poza tym błąd w pamięci związany z N75 - czy po wykasowaniu powraca?
co sugerujesz????
Hmmm egr zamknięty na postoju, jakby był zaślepiony. Turbo ma przeładowanie, a nawet jakby ktoś w kompie grzebał. To jest seryjny AFN?? Bo powinien chyba mieć 0,9bara jak pamiętam, a tu komp wymusza 1,1.
Bład 00522 to od czujnika wody, ale po logach niby temp ok. A wskazówka wody Ci nie szaleje czasem??
00575 Czujnik ciśnienia przewaznie wywala jak jest problem z turbo albo n75
01262 Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin – N75
chopok tak błąd po wykasowaniu powraca :(
No to zacznij od sprawdzenia N75 - wtyczka > kabelki czy nie urwane, zaoksydowane itd. > możesz sprawdzić rezystancję cewki - jeśli masz od kogo to podmień zaworek na próbę lub zamień z N18
a jaka powinna być rezystancja cewki ????
około 20 ohm. - lecz to jeszcze nie świadczy o sprawności
Możesz poczytać wątek o diagnozowaniu N75 - może się przydać
turbo i egr wyczyszczone :) chciałbym teraz sprawdzić czy wszystko działa jak należy tylko nie wiem które logi zrobić i na jakich obrotach ???? z góry dziekuję
Zrób kompletne logi statyczne, dynamiczne i BS
A to moje nowe logi już po wyczyszczeniu turbiny i egr.Dynamiczne były robione na rozgrzanym silniku ale przy wyłączonej klimie.Statyczne na postoju no i ja w pewnym momencie włączyłem klimę.Vag pokazywał że temperatura silnika spada - chociaż ja tego nie zauważyłem,ale za to wskazówka na blacie na 1000% cały czas pokazywała 90.Dodam jeszcze że wyskakuje błąd na vagu 00522 czujnik temperatury płynu chłodzącego G-62-będzie wymieniony w poniedziałek :) Błąd został skasowany przed zrobieniem logów :).Co sądzicie - czy coś jeszcze jest ewentualnie do poprawki ???
A no i najważniejsze samochód po tym czyszczeniu całkiem inaczej pracuje :) :) :).
LOGI:
statyczne
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39181.html 13
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39182.html 07
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39158.html 03
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39159.html 01
dynamiczne
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39160.html 10
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39161.html 11
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39162.html 08
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39163.html 03
bs
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39164.html 11
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39165.html 00
http://vaglog.rtnet.pl/tygraf_39166.html 03
Ten czujnik temperatury wymień bo głupoty pokazuje, EGR padnięty lub zaślepiony, doładowanie wygląda ładnie, choć nie wiem czemu w 011 BS regulacji nie widać...
egr jest wyczyszczony:kwasny: i podobno ok??? co z tym zrobić?????
no i nic :(- czekamy !!!!!!!!!!!
nic z tym nie zrobisz skoro jest wyczyszczony i nie zaślepiony? to zapewne wyłaczony w programie, a program jest zmodyfikowany gdyż afn w serii tyle nie zadaje cisnienia. napisz co sie dzieje z autem czy dalej sa problemy jakies?
nic się nie dzieje jeżdżę już 2 tygodnie i zero błędów na vagu , nie znam się na logach :( tylko chcę sprawdzić czy wszystko jest ok z autem.Potrzebne i sprawne auto muszę mieć non stop.A co z tym ciśnieniem może tak być???????? - czy nic się nie uszkodzi????? A po za tym ja myślałem że EGR jest sprawny i działa !!!!!!!! :) ja go nie zaślepiałem, nie cieknie jest suchy nic nie robiłem tylko został wyczyszczony przez mechanika.
To życzyć Ci taniej ropy tylko :) Z cisnieniem jest w porzadku wszystko - sterownik zadaje wieksza wartosc bo auto po tuningu jest. wiec masz wiecej niz 110KM - pewnie coś kolo 130KM:) powodzenia .
Po wymianie czujnika temperatura ok., turbina ładnie wstaje i utrzymuje ciśnienie, jeśli chodzi o EGR to sprawdź czy jest zaślepiony - jeśli nie to kup blaszkę i go zaślep i będzie po problemie.
dziękuję wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi auto spisuje się ok tylko nie wiem czy zaślepić EGR czy go po prostu wyrzucić ??????? :)
w najbliższym czasie jest w planach zmiana wtrysków na większe i ponowne chamowanie auta - i ewentualne poprawki parametrów - strojenie :) okaże się w praniu :) jeszcze raz wielkie dzięki chłopaki :)
