Gość piotrek_2523
podgrzewane siedzenia
Gość piotrek_2523
Witam mam pytanko nie grzeje mi fotel kierowcy co może być przeczyną?
W wiekszosci przypadkow problemem jest spalona mata grzewcza.
Sprawdź połączenia elektryczne pod fotelami, czasem wtyczka nie do konca jest wpieta.
Witam!
Kupiłem Passata z 2001 r. z podgrzewanymi siedzeniami. Problem z tym że nie wiem jak mam sprawdzić czy te siedzenia "grzeją". Instrukcję mam w języku francuskim (czarna magia :D ). Gdzie się włącza to pogrzewanie, czy podrzewany jest tylko fotel kierowcy? Swoją drogą wisi mi jakiś kabelek pod siedzeniem kierowcy... chyba od tego podgrzewania :)
scrabit przełączniki od podgrzewania foteli są obok panelu climatronika (jak nie masz to są pod włącznikiem świateł awaryjnych) po obu stronach. A jak sprawdzić czy fotele grzeją, włącz grzanie na 5 i poprostu nie da się nie poczuć pod dupskiem tej temperatury :)
Gość camel666
Miałem u siebie to samo...Sprawdziłem wtyczki pod siedzeniem, były ok(wyciągnąłem wtyczke spryskałem kontaktem) Spradziłem przełączniki poprzez zamiane (fotel pasażera grzał od początku) i dalej brak reakcji... rozebrałem fotel na części, okazało sie ze mata jest cała...potem wpadłem na pomysł żeby podłączyć fotele odwrotnie.Po podłączeniu fotela kierowcy w miejscu pasażera okazało sie ze zaczął działać!!! Złożyłem go z powrotem do kupy, zamontowałem gdzie jego miejsce i działają oba tak jak powinny.Taka uwaga zeby odłączyć akumulator przed wyjęciem wtyczek od poduszek.
Aby sprawdzić matę nie trzeba rozbierać fotela. Wystarczy sprawdzić rezystancję przy wtyczce.
:D zgłupiałem wiesz? ja byłem przekonany że mając climatronic taki przycisk do foteli będzie się znajdował na tym panelu, a mając zwykłą klimatyzację, klawisze znajdują się po obu stronach głównego panelu... wyprowadź mnie z błędu... bo w końcu się okaże że tych foteli podgrzewanych nie mam :)
zamieszczam foto...
Nie masz podgrzewanych foteli.
skąd zatem kable pod tym fotelem?? :/
Z fabryki może ? ;-)
w B3 basic nie ma podłokietnika, ale wszystkie mocowania są oczywiscie.
Druga sprawa, może to przewody nie od siedzeń. Zrób im fotkę i wklej.
Hehe, może :) Jak narazie to się z autkiem zapoznaje... :D No w porządku, zrobię fotke i następnym razem podeśle :)
Witam. Kable pewnie są od bocznych jaśków.
A ja mam B3 Basic ze Szwajcarii i podłokietnik jest:p
Witam!
Obiecałem wrzucić foto, więc to robię...
Fotka zrobiona z tyłu fotela kierowcy.
Co to jest??
No to czekam na odpowiedzi :P
Co to jest??
No albo wtyczka od podgrzewania foteli albo od bocznych poduch. A od Pasażera masz taką same weź tam luknij.
Teraz nie zobacze... W każdym bądź razie nie wystawało dlatego nie zwróciłem na to uwagi. Ale podgrzewanych nie mam (brak regulacji na środkowym panelu). Wiec wychodzi że jaśki... tylko czy to nie powinno być podpięte?
Regulacji możesz nie mieć ale wiązka mogło być pociągnięta. A jeśli jaśki to jak najbardziej powinna być podłączona. Chyba że miałeś jakieś bum i mógł być fotel wymieniany :]
No z tym bum to mi tu nie kracz... Może faktycznie od Jaśka, tyle tylko że ni chu chu nie mam pewności. Bede musiał tam "pogrzebać", ale notorycznie narzekam na brak czasu :)
Może ktoś inny się spotkał z takim kabelkiem i ma jakąś wiedze na ten temat?
Pozdrawiam i zapraszam do wypowiedzi!
kolego ten kabel to nic innego jak przewód do poduchy (air bag) pozdrawiam
