Gość andy01
Wymiana pasa bezpieczenstwa
Gość andy01
witam
Potrzebuje pomocy przy wymianie pasa od strony kierowcy. Zepsul mi sie stary i kupilem nowy ale nie wiem jak go wymienic. Mam passata TDI AJM
Dziekuje z gory za pomoc
Proszę tu masz rysunek jak mocowany jest pas.
Na początek musisz odkręcić śruby i zdemontować plastikową osłonę przy podnóżku.
Następnie należy zdemontować osłonę wewnętrzną progu do środkowego słupka tak jak na rys. poniżej.
Następny krok to zdemontowanie górnej osłony pasa na słupku.
Demontaż dolnej osłony słupka.
Odkręcasz zaznaczone na powyższych rysunkach śruby mocowania pasa i montujesz nowy pas bezpieczeństwa.Montaż w odwrotnej kolejności.Powodzenia.;)
Edytowane przez JurekW
Gość andy01
dziekuje, ale w górnej osłonie pasa na słupku sa tez sruby czy jest to na wcisk?? Bo patrzylem i nie koge zadnych srub znales ??
To nie śruby tylko plastikowe klipy - są one w zbliżeniu na rysunku.
Gość andy01
ok juz wymienilem dziekuje za pomoc
witam jak wymienić pasy bezpieczeństwa przednie bo sie zacinają b5 fl?:umm
//wyszukiwarka działa ;) temat dołączony. Blop
Edytowane przez Blop
przeczytaj opis powyżej - nie powinno się różnić absolutnie niczym w stosunku do tego co masz u siebie w aucie
Gość domi
witam,
czy ktos moze ma obrazek jak zmienic pas tylny lewy/prawy.?
Koledzy mam pytanie natury pilnej - czy pasy tylne od sedana będą pasowały do wersji kombi???
