coucher Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2008 Cześć, zbliża się u mnie wymiana oleju i chciałem się dowiedzieć jakiej normy olej zalać do mojego Passata. Z góry dzięki i pozdrawiam coucher Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mad_Mac Zgłoś #2 Napisano 27 Maja 2008 Dołącze się do pytania. Teraz moje v5 jezdzi na oleju od vw ale nie wiem co to za norma bo kupilem uzywanego z komisu i nic mi o tym nie wiadomo. Przebieg 73kmil. Co najlepiej zalac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 27 Maja 2008 Dla silnika VR5 , jednego jak i drugiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenix Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2008 ja w swoim wymieniłem na Valvoline Max Live 10w40 (półsyntetyk po 7 tyś jest ok) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coucher Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2008 czyli taki: http://www.allegro.pl/item369761424_motul_8100_x_cess_5w_40_5l_f_ra_vat.html mogę zalać? mam jeszcze jedno pytanie, ostatnio wymieniając olej przypadkowo zalałem 10w. czy mogę bez żadnych przykrych konsekwencji przejść spowrotem na 5w, czy lepiej nie ryzykować i dalej lać 10w ?? Pozdrawiam coucher Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 27 Maja 2008 coucher, moim zdaniem ten olej będzie idealny ( marka, parametry ) . To że zmienisz po kilkunastu tysiącach km z powrotem na 5W nie powinno nic się stać, zresztą była już o tym obszerna dyskusja na forum. Tylko uważaj na podróbki motula ( również dyskusja na forum ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coucher Zgłoś #7 Napisano 27 Maja 2008 te kilka tysięcy to 10 tysięcy olej będę brał z allegro albo ten który w linku podałem, albo jeszcze od innej osoby polecanej na forum dzięki za pomoc i pozdrawiam coucher Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krolik 46 Zgłoś #8 Napisano 8 Listopada 2011 witam mam pytanie w sprawie wymiany oleju w silniku 2,3 v5 170km jaki jest dobry do nieg proponowano mi castrol magnetic i ile wchodzi do silnika sory ze zadaje takie banalne pytania ale to jest moj pierwszy pasat z gory dziekuje za rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boguslaw Zgłoś #9 Napisano 9 Listopada 2011 witam mam pytanie w sprawie wymiany oleju w silniku 2,3 v5 170km jaki jest dobry do nieg proponowano mi castrol magnetic i ile wchodzi do silnikasory ze zadaje takie banalne pytania ale to jest moj pierwszy pasat z gory dziekuje za rade Do tego silnika potrzeba 4.7 litra oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
giver3 Zgłoś #10 Napisano 3 Grudnia 2011 witam mam pytanie w sprawie wymiany oleju w silniku 2,3 v5 170km jaki jest dobry do nieg proponowano mi castrol magnetic i ile wchodzi do silnikasory ze zadaje takie banalne pytania ale to jest moj pierwszy pasat z gory dziekuje za rade Ja bym ci zaproponował: LIQUI MOLY MoS2-LEICHTLAUF 10W-40 2184 sam na tym jeżdżę :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidmuniak Zgłoś #11 Napisano 18 Sierpnia 2014 Ja mam zalanego Fuchsa 5W40 i ma się dobrze sprawować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krazen Zgłoś #12 Napisano 25 Września 2014 Witam! A ja mam pytanie z innej beczki w swoim AZX mam wlany castrol long life 0w30. Na tabliczce w bagażniku tez long life któryś kod za to odpowiada. I z tego co rozumiem mam lać tylko 0w30 i ma być na 30 tyś ? Podobno te silniki maja czujnik jakości ? czy mogę np 5w30 na 15 tys nie rozumiem tego tematu ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #13 Napisano 26 Września 2014 Wystarczy Ci Przemku 5W40 i wymiana co max 15 tyś km. Nie stosuj żadnego 0W30 a już na pewno żadnego serwisu co 30 tyś km. Pozdrówki marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fmistrz Zgłoś #14 Napisano 26 Września 2014 witam mam pytanie odnośnie miarki oleju. silnik 2.5 tdi, gdzie jest oznaczony poziom max na górnej żółtej wypustce czy na zakratkowanym polu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #15 Napisano 26 Września 2014 na zakratkowanym polu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fmistrz Zgłoś #16 Napisano 26 Września 2014 a jak mam na żółtym to jest za dużo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #17 Napisano 26 Września 2014 Za duzo. Radze odciagnac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neon Zgłoś #18 Napisano 26 Września 2014 lepiej jak jest na zakratkowanym polu niz na zoltym plastiku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fmistrz Zgłoś #19 Napisano 26 Września 2014 dziwne bo przy wymianie wlałem 5.5 litra oleju, więc nie powinno być za dużo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #20 Napisano 26 Września 2014 Oczywiście wiesz że nie spuścisz 100 % oleju a wlaleś pewnie wg instrukcji to co się dziwisz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
