Gość jabol Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2008 Witam. Mam mały problem mianowicie chodzi mi o uchwyt w drzwiach od strony kierowcy. Nie wiem jak u was ale u mnie jest gumowany i teraz okropnie to wygląda bo w niektórych miejscach poprzecierała sie do plastiku. Próbowałem go wyjąć i przy próbie demontażu cos jakby pekało. Zostawiłem wszystko w spokoju i teraz chciałbym zasięgnac rady jak mam go zdemontować.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebolk Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2008 O ile dobrze pamiętam to najpierw musisz ściągnąć wewnętrzną stronę uchwytu (taka z dziurkami). Musisz ją podważyć np śrubokrętem i odejdzie w kierunku drzwi. W niej są zaczepy które trzymają cały uchwyt. Ja właśnie w przyszłym tygodniu zabieram się za obklejanie tych rączek bo mam to samo co u ciebie. Dodatkowo muszę naprawić 2 przyciski od szyb bo mi żonka wdusiła środkowe części hehe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rufus Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2008 tu link jak rozebrać http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2008 Tak się zdejmuje ten panel. Na zdjęciach zrobiłem opis. Ja zdarłem gumę papierem wodnym 1500 i 2500,a póżniej wypolerowałem filcem i szmatką. Efekt jest super. Na moim panelu oprócz ubytków gumy były duże zarysowania. Tak wygląda mój panel sterowania i jedna z rączek po zerwaniu gumu i wypolerowaniu. Z rączki zerwana jest guma tylko na nakładce. Przed renowacją były okropnie porysowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jabol Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2008 Widze, że znacie się na rzeczy . Wielkie dzieki i macie u mnie piwko. Bajo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Marcin Potrykus Zgłoś #6 Napisano 10 Kwietnia 2008 Dobry pomysl z tym polerowaniem.Tez mam nieco zniszczony panel i uchwyt. Chyba zrobie to samo. Wypoleruje.A tak nawiasem mozna gdzies takie gadzety kupic jak panel czy raczka?Pozdrowionka!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #7 Napisano 11 Kwietnia 2008 na allegro panel nowy 69zł rączka cała 55zł nakładka na rączkę 30zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Marcin Potrykus Zgłoś #8 Napisano 11 Kwietnia 2008 wielkie dzieki kolego!!!!!!!!! Pozdrowionka;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marlid Zgłoś #9 Napisano 13 Kwietnia 2008 może jest jakiś sposób żeby odnowić powierzchnie porysowanych -pogumowanych elementów wnetrza takich jak np uchwyty służace do zamykania drzwi od zewnątrz ? nieciekawie to u mnie wygląda ale z tego co widziałem nie tylko u mnie. pogumowana powierzchnia sie po prostu zdrapuje. moze są jakieś spraje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo Zgłoś #10 Napisano 13 Kwietnia 2008 taki urok tego auta, że te powierzchnie ogumowane się tak zdrapują. Ale ponoć w ASO nie są drogie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość podlasiak_vw Zgłoś #11 Napisano 13 Kwietnia 2008 może jest jakiś sposób żeby odnowić powierzchnie porysowanych -pogumowanych elementów wnetrza takich jak np uchwyty służace do zamykania drzwi od zewnątrz ? nieciekawie to u mnie wygląda ale z tego co widziałem nie tylko u mnie. pogumowana powierzchnia sie po prostu zdrapuje. moze są jakieś spraje ? który.ś z kolegów ostatnio napisał że starł papierem sciernym (wodnym) a potem filcem i szmatka i wygładałop to naprawde elegancko, poszukaj,(nawet zdjecia były dodane) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #12 Napisano 13 Kwietnia 2008 Wymien na raczki z Trendline-to te karbonowe-one sie tak nie scieraja-i wygladaja o wiele ladniej. Poza tym na Allegro mozesz dostac w miare tanio te czarne gumowe. Wystarczy poszukac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo Zgłoś #13 Napisano 13 Kwietnia 2008 Wymien na raczki z Trendline-to te karbonowe-one sie tak nie scieraja-i wygladaja o wiele ladniej. Poza tym na Allegro mozesz dostac w miare tanio te czarne gumowe. Wystarczy poszukac Kolego ile dałeś za te rączki z trendline i gdzie kupiłeś?? Pozdro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dar_wawa Zgłoś #14 Napisano 13 Kwietnia 2008 czarna gumowana w ASO kosztuje 63 zl. Więc jaki jest sens kupować na allegro dochodza jeszcze koszty przesyłki. Wiele razy to sie sprawdziło, oczywiście w przypadku oryginalnych części. Polecam sprawdzać ceny w ASO - to nic nie kosztuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Marcin Potrykus Zgłoś #15 Napisano 14 Kwietnia 2008 Krawcol daj jesli mozesz namiar skad kupic te raczki karbonowe.Z gory dziekuje! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Waluś Zgłoś #16 Napisano 19 Kwietnia 2008 rączki nie są gumowane tylko lakierowane lakierem matowym z dodatkiem uelastyczniacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietern Zgłoś #17 Napisano 19 Kwietnia 2008 na allegro panel nowy 69zł rączka cała 55zł nakładka na rączkę 30zł > > W ASO tyle samo, albo i taniej, ostatnio sprawdzałem i nie pamiętam dokładnie kwot, ale byłu niższe o kilka złotych. Od czasu kiedy kupiłem na Allgro zaślepkę do panelu środkowego za 15 zł, a w ASO jest za 13, zawsze sprawdzam. Tam sobie ktoś robi "dobry " interes, sprzedając częsci z po cenach ASO, z lekkim rabatem. Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość w71w Zgłoś #18 Napisano 20 Kwietnia 2008 Panele pasują od Skody Superb. Pewnie w ASO Skody są tańsze niż w VW. W ogóle sporo rzeczy pasuje od Superba do Paska i na bank są tańsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kazik gdz Zgłoś #19 Napisano 20 Kwietnia 2008 >> W ASO tyle samo, albo i taniej, ostatnio sprawdzałem i nie pamiętam dokładnie kwot, ale byłu niższe o kilka złotych. Od czasu kiedy kupiłem na Allgro zaślepkę do panelu środkowego za 15 zł, a w ASO jest za 13, zawsze sprawdzam. Tam sobie ktoś robi "dobry " interes, sprzedając częsci z po cenach ASO, z lekkim rabatem. Piotr na tym polega allegro sprawdzic , poszukac a pózniej kupić! Kupowałem ostatnio wieszak do tłumika na allegro 15zł + 5 zł przesyłka , sklep 19 zł oryginał! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #20 Napisano 20 Kwietnia 2008 Panele pasują od Skody Superb. Pewnie w ASO Skody są tańsze niż w VW. W ogóle sporo rzeczy pasuje od Superba do Paska i na bank są tańsze. jakiej części byś nie wyją ze skody to na każdym elemencie będziesz miał znaczek VW (kratki nawiewu też pasują). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
