Gość arkoch Zgłoś #1 Napisano 3 Maja 2008 Witam, i mam ogromną prośbę o pomoc przy centralnym zamku. Ostatnio udało mi się znajomemu w Audi A6 ustawić Vagiem tak że, przy pierwszym nacisnieciu pilota od centalnego zamka otwieraja sie tylko drzwi kierowcy a przy drugim reszta drzwi. Czy jest taka możliwość a jak jest to w którym miejscu w module komfortu przy pomocy vaga zeby ustawic selektywny zamek w oim passacie??? Prosze o info w tej sprawie i z gory dziekuje. Arek K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 3 Maja 2008 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 Milego czytania, napewno Znajdziesz cos dla siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arkoch Zgłoś #3 Napisano 4 Maja 2008 Ten wątek przeczytałem i prześledziłem bardzo dokładnie ale niestety nie umiem się doszukać tego co chce czyli jedno naciśniecie otwierania drzwi otwiera tylko drzw kierowcy a drugie nacisniecie otwiera reszte drzwi O to mi dokładnie chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #4 Napisano 4 Maja 2008 Moduł komfortu [46- Central Comfort] - Kodowanie komputera sterującego systemem Komfort za pomocą testera VAG 1551 (komputer sterujący jest w momencie dostarczenia wstępnie zakodowany odpowiednio do wyposażenia samochodu.) Wyposażenie samochodu ..... ................................... ..... nr kodu: Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00256 Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00257 Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00258 Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00259 z pamięcią Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 04096 Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04097 Centralny zamek ................. Otwieranie jednych drzwi ...... 04098 Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04099 z pamięcią (Jeżeli podany numer kodu nie zostanie zaakceptowany przez komputer sterujący, na wyświetlaczu pojawi się dotychczasowe kodowanie.) (Sprawdzić, czy został zamontowany odpowiedni dla danego samochodu komputer sterujący (porównać numer części zamiennej i indeks literowy) lub czy został wprowadzony prawidłowy numer kodu.) jesli chcesz dokladniej to wchodzisz w modol komfortu klikasz w recode i tam jesli masz 00258 to piszesz 00259 czy tam jesli masz ktorys z powyzszych to zmieniasz ostatnia cyfre na o 1 wieksza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plaski Zgłoś #5 Napisano 8 Marca 2009 A czy moze ktoś potrafi opisać,jak wyłączyć krok po kroku,funkcje selektywnego zamka-za pomocą polskiego vaga 4.9.bo niestey nie posiadam angielskiego vaga. Z góry dzienkuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 14 Marca 2009 A czy moze ktoś potrafi opisać,jak wyłączyć krok po kroku,funkcje selektywnego zamka-za pomocą polskiego vaga 4.9.bo niestey nie posiadam angielskiego vaga. Z góry dzienkuje za pomoc. chodzi Ci o Twojego passka ?? jeśli tak to proszę: Coding * Central Locking (2 doors / 2-power windows): o 00064 = Selective Locking o 00065 = Unlocking of all doors * Central Locking (4 doors / 2-power windows): o 00066 = Selective Locking o 00067 = Unlocking of all doors * Central Locking (4 doors / 4-power windows): o 00258 = Selective Locking o 00259 = Unlocking of all doors patrz PW. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #7 Napisano 30 Czerwca 2011 witam pytanie do znawcow tematu. mialem selektywne zamykanie (00258). dzialalo wszystko jak nalezy do momentu az padlo aku. nie moglem auta otworzyc z pilota. kabelki 1,2,3 auto odpalone , aku podladowane. no i nie dzialalo mi juz to selektywne otwieranie. bylem wlasnie w aucie - wykasowalem bledy, wywalilem wszystkie piloty, zakodowalem od nowa i dalej nie dziala. zmienilem na kodowanie 00259 bo wkurzalo mnie otwieranie pozostalych drzwi z panelu kierowcy. ponaddot zauwazylem ze automatyczne szyby (z pilota via motordiag) jakos lapaly z mniejszego dystansu. wiecei moze co moglo zie stac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 1 Lipca 2011 mogłeś podać te błędy. Najprawdopodobniej mikrostyk, ale to zgadywanka bez danych. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #9 Napisano 1 Lipca 2011 bledy poszly do kosza. expertem nie jestem ale czy przez rozaldowany aku mogl sie uszkodzc mikrostyk? z tego co pamietam to wszystkie bledy byly nt low voltage - no communication. auto z 2004 wiec raczej mikro sa dobre. ponaddto jak fis prawidlowo wskazuej otwarcie drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
