ufop_konjjn Zgłoś #1 Napisano 20 Maja 2009 Witam Robiłem dziś autoscana i wyskoczyło mi kilka błędów, oto one: 18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance P1593 - 35-00 - - 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-00 - Faulty 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Lambde wymieniałem pół roku temu, adaptacje przepustnicy zrobiłem (po wypięciu aku) auto chodzi lepiej ale to jeszcze nie to.. Za kilka dni robię dłuższą trasę i trochę się martwię, pomożecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ufop_konjjn Zgłoś #2 Napisano 21 Maja 2009 Czy ktoś mógłby pomóc rozszyfrować te błędy, dla mnie to czarna magia, już nie mam siły.. interesuje mnie czy te błędy mają wpływ na zrobienie adaptacji przepustnicy. (którą próbowałem zrobić ale nic nie pomaga) od momentu jak wypiąłem aku na chwile, po odpaleniu auto wpada w takie obroty że aż się całe trzęsie, dusi się i krztusi, nie da się jeździć, ręce opadają.. pomoże ktoś? a za parę dni jadę trasę 1600km, nie wiem co to będzie 18001 - ? tego błędu nigdzie nie mogę znaleźć "Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance P1593 - 35-00 - -" 16514 P0130 Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1) A "Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent" 01039 Czujnik ECT – G2 "Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent" Jeżeli ktoś ma pojęcie co te błędy oznaczają bardzo proszę o odpowiedź.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ufop_konjjn Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2009 proszę o skasowanie posta, brak odzewu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobroslaw76 Zgłoś #4 Napisano 22 Maja 2009 18001 - Adaptacja wysokości - sygnał poza tolerancją - mały przepływ dolotu, MAF, przepustnica --------------------- 16514 P0130 - Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony --------------------- 1274 - Nastawnik klapy spiętrzającej (V71) --------------------- 1039 - Czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego (G2) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pcyran1 Zgłoś #5 Napisano 6 Stycznia 2011 to może zaboleć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
