tomas_at
Dziwne stuki
Jak w temacie po uruchomieniu zimnego silnika występują dziwne stuki jak wciskam sprzęgło ustępują a całkowicie znikają jak silnik na biegu jałowym pochodzi kilka sekund czy to dwumas?:niekumam
a przy gaszeniu szarpie i czy podczas zmiany z 2 na 3 stuka
nie szarpie przy gaszeniu biegi chodzą płynnie jedynie jak nie wyhamuje do zera jak cifie i zaraz wcisnę jedynkę trochę ciężej wchodzi
Nikt mi nie pomoże ??????:dolamam
To raczej nie dwumas, bo u mnie dwumas stuka przy rozgrzanym silniku rownież. Może coś ze skrzyni biegów, łożyska...
Sugerujesz łożysko oporowe ?? może ktoś zna objaw zużytego auto ma 160 tyś przejechane zauwarzyłem ze jak jest cieplej na dworze to te odgłosy są mniejsze
Bo to takie wróżenie z fusów lekkie jest.Jedź do mechaniora,zdejmie obudowe silnika,pod auto i może wyczaicie sprawę.
Ja wiem,że u mnie postukuje dwumas-ale tylko jak odpalam rano auto-po 2-3min ustaje.
Specjalnie u mechaniora auto cały dzień stało.
No chyba że chcesz zagrać w kości-co wypadnie to wymieniać-szkoda kasy i czasu.
Jedź na kanał do sprawdzonego fachury w twojej okolicy.pozdr.
Po wymianie koła dwumasowego i sprzęgła jednak coś jest jeszcze nie tak. Sprzęgło chodzi lekko, ma minimalną wibrację (to ponoć norma), ale je kurde słychać. Przy wyższych obrotach w trakcie wciskania słychać gwizd czy buczenie. Co to może być ?? Jak zmieniam biegi przyspieszając delikatnie, ponizej 2 tys., obrotów, prawie go nie słychać.
Jak słychać gwizd to raczej turbina .
sprawdź łącznik elastyczny tłumika
To nie turbina, po nie słychać gwizdu (buczenia) przy przyspieszaniu, a tylko przy wciskaniu sprzęgła.
A czemu łącznik tłumika ? Co to może mieć wspólnego ze sprzęgłem...
a może wysprzęglik ci nie trybi i takie odgłosy daje skoro piszesz ze tylko przy wciskaniu sprzęgła
Nie wiem co to jest, w każdym razie umówiłem się już z mechanikiem
na oględziny, mam nadzieję, że załatwi to w ramach reklamacji wymiany sprzęgłą z dwumasą, w końcu po zapłaceniu 2 700 mam prawo wymagać, żeby wszystko grało na 100% :-)
wiatm panowie ja mam taki problem że po wymianie kola dwu masowego (ślizgało sie) mam taki problem że czasami jadę oojetne na jakim biegu i nagle auto nie przyspiesza nie reaguje wogole na gaz czy to wina sprzęgła i powinienem je tez wymienic, prosze was o pomoc w tej sprawie z góry dzięki
Ślizgać to się może sprzęgło a właściwie tarcza, dwumas ma nieco mniej do tego. A jeżeli auto nie przyśpiesza to znaczy, że sprzęgło nie przenosi mocy na koła, to też raczej nie dwumas
Jeżeli auto nie reaguje na gaz to raczej problem tkwi w pedale gazu, a nie w sprzęgle...
Witam serdecznie
Posiadam Passata ktory ma przejechane 230 tys (przebieg orginal) i od jakis 30 tys km slysze na zimnym silniku dziwne stuki ktore znikaja jak tylko silnik sie nagrzeje.Gdy wciskam delikatnie pedal sprzegla czuje szarpanie pod noga lecz sprzeglo chodiz lekko biegi rowniez nie ma zadnych drgan mysle ze to dwu mas daje o sobie znac ? a wy co o tym sadzicie ? jezdzic do poki sie nie rozleci czy juz siegac do skarbonki i szukac przyczyn tego dziwnego stukania ?
dziekuje za odp
P.S
Przepraszam za bledy ale prosze o wyrozumialosc to moj pierwszy post na tym forum :)
sebek czy rozwiązałeś problem ?
mam to samo rano na zimnym silniku jest stukot straszny, jak bym miał dużego fiata to bym pomyślał że sie tłoki pourywały
może ktoś pomóc w tym temacie ?
silnik jedzie, ma moc, nic mu nie brakuje, tak jak by bardziej rano trzęsie silnikiem ale delikatnie.
niestety nie rozwiazalem a jak naciskasz delikatnie pedal sprzegla to czujesz takie szarpanie ? u mnie nie stuka tak strasznie i jak nacisne sprzeglo stukanie znika
ja podejrzewam ze u mnie dwu mas pada :/
Gość mistrzzz
Witam w moim Audi A3 2.0 TDI mam identyczne objawy: na zimnym silniku stuki - takie "puk stuk", ktore po wcisnieciu sprzegla ustaja. Dodatkowo jak odpalam auto to jest takie "charczenie"-dosc glosna praca, ktora ustaje rowniez jak wcisne sprzeglo, lub po kilku/kilkunastu sekundach. Jesli odpalam auto na wcisnietym sprzegle to to charczenie nie wystepuje. Stuki jak i charczenie ustepuja jak auto sie nagrzeje. Poza tym zadnych innych niekorzystnych objawow. Prosze o pomoc w wyjasnieniu co moze byc tego przyczyna.
Pozdrawiam.
