sawka Zgłoś #1 Napisano 21 Września 2010 witam coś mi się stało z przełącznikiem do świateł mam tylko postojowe , a jak prze łącze na mijania nie zmieniają sie przekładałem od innego paska działają po prostu nowy zakupić ten przełącznik czy może go rozebrać /? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 21 Września 2010 1. Użyć szukajki i poczytać bo na forum to było 2. Stosować wielkie litery, zwracać uwagę na interpunkcję i ogólny wygląd tekstu pisanego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiskater Zgłoś #3 Napisano 21 Września 2010 Najlepiej kup nowy (nie jest to az tak droga rzecz) bo przy probie naprawy predzej sie cos rozsypie i polamie chodz mozesz sprobowac szczescia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 21 Września 2010 Najlepiej kup nowy jeżeli dobrze przeczytałem to długie jedno zdanie w pierwszym poście i dobrze je podzieliłem to wynika z niego, że w innym passacie ten przełącznik działa, więc po co ma kupować nowy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #5 Napisano 21 Września 2010 Piszesz że w innym Pasku przełącznik działa więc może to nie wina przełącznika, a np. przekaźnik nie trybi ja zaczął bym od wymiany w tej sytuacji przekaźnika. Rozebranie przełącznika i złożenie to nie jest wielki problem i nawet dziecko sobie z tym poradzi. Czy go naprawisz to nie wiem zależy to od twojej cierpliwości , mi się udało, mój nie łączył jak się go stuknęło to włączał światła, okazało się że podtopił się plastik wkoło jednej ze złączek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6 Napisano 21 Września 2010 ja zaczął bym od wymiany w tej sytuacji przekaźnika. a który to i w którym gnieździe się on znajduje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #7 Napisano 21 Września 2010 a który to i w którym gnieździe się on znajduje?? To ja odpowiem za "wladek1181" i jednocześnie do "wladek1181" : Nie ma takiego przekaźnika:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #8 Napisano 21 Września 2010 No to chyba nie ma takiego przekażnika w twoim Passacie, przelicz sobie jaki włącznik wytrzyma 110 Watów żeby go nie roztopiło od środka a potem się wypowiadaj. Za moment podam tobie który to jest przekaźnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #9 Napisano 21 Września 2010 Paradoks ma rację. Oryginalnie w b3 i b4 nie przekaźników świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #10 Napisano 21 Września 2010 (edytowane) Przekaznika nie ma ;P,a sawka pisal ze przekladal OD innego paska ,a nie DO innego .A przelacznik warto rezebrac,chocby ze wzgledu na walory poznawcze,zalaczanie swiatel odbywa sie przez obrotowy ruch krzywki ,czasem lamie sie maly bolec na styku ktory jest zazebiony na krzywce,czasem wypalaja sie styki.Ale zeby dostac sie do stykow trzeba rozwiercic zgrzewy w tworzywie a pozniej zgrzac ponownie....troche zachodu,ale da sie zrobic Edytowane 21 Września 2010 przez zuczek727 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #11 Napisano 21 Września 2010 W Passatach B3 jest stosowany przekaźnik do świateł mijania, nawet przed chwilą dzwoniłem do elektryka. Jaki włącznik wytrzyma 110 lub 120 watt napewno nie ten plastikowy bo po dłuższym dzialaniu spłynął by wam z kokpitu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #12 Napisano 21 Września 2010 (edytowane) W Passatach B3 jest stosowany przekaźnik do świateł mijania, nawet przed chwilą dzwoniłem do elektryka. Jaki włącznik wytrzyma 110 lub 120 watt napewno nie ten plastikowy bo po dłuższym dzialaniu spłynął by wam z kokpitu. Kolego nie kloc sie bez sensu i poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4294 ...moze elektryk byl zmeczony i nie zakumal tematu Edytowane 21 Września 2010 przez zuczek727 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #13 Napisano 21 Września 2010 No to czekamy na numer tego przekaźnika. A ja mogę się z Tobą założyć, że w oryginale takiego przekaźnika nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sawka Zgłoś #14 Napisano 21 Września 2010 Nie ten od mojego już jest naprawiony,a przekładałem od innego passata!!! i było dobrze. Rozebrałem swój (ten co nie działał sprawnie )i jest prawie dobrze .ważne że światła mijania są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #15 Napisano 21 Września 2010 A proszę bardzo VW Passat B3 obsługa i naprawa i schemacik z powyższej książki Schemat 11. REFLEKTORY E4 Wyłącznik świateł S2 Bezpiecznik 10 A J55 Przekaźnik świateł mijania S11 Bezpiecznik 10 A L1 Światło drogowe, lewe S12 Bezpiecznik 10 L2 Światło mijania, lewe Złącza masowe (w kółkach) L3 Światło drogowe, prawe 3 Przyłącze masy w wiązce L4 Światło mijania, prawe przewodów reflektorów Ml Światło pozycyjne, lewe 11 Przyłącze masy w wiązce M3 Światło pozycyjne, prawe przewodów reflektorów S1 Bezpiecznik 10 A 18 Przyłącze masy Troszkę elektryki robiłem i w/g mojej wiedzy i książki wychodzi jednak na to że przekażnik jednak jest. Poniżej schemacik, niestety skan trochę marny. VW Passat 1988-1994-.Obsluga.i.Naprawa.pdf - Adobe Reader.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #16 Napisano 21 Września 2010 To ja odpowiem za "wladek1181" i jednocześnie do "wladek1181" : Nie ma takiego przekaźnika właśnie dlatego zapytałem, bo wiem że nie ma ale chciałem się trochę pośmiać.. sorki koledzy za OT. a sawka pisal ze przekladal OD innego paska ,a nie DO innego mój błąd ale ciężko się było rozczytać No to czekamy na numer tego przekaźnika. i się nie doczekaliśmy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sonic_88 Zgłoś #17 Napisano 22 Września 2010 Przekaznik co prawda jest ale nie odpowiada on tylko za swiatla.. jest to przekaznik linii X czyli tzw. odciązajacej, i odpowiada on miedzy innymi za dmuchawe wewnetrzna, radio, swiatla mijania/drogowe i cos jeszcze, nie pamietam co.. Owy przekaznik ma za zadanie rozlaczyc ww. prądożerne urzadzenia w momencie rozruchu silnika, by nie obciazac akumulatora. Znajduje sie w gniezdzie nr.4 skrzynki bezpieczników (gorny rząd, 4 od lewej). Niech ktos spróbuje go wyciągnąć i zobaczyc czy ww. urzadzenia dzialaja po zaplonie Pozdrawiam! Sonic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #18 Napisano 22 Września 2010 Niech ktos spróbuje go wyciągnąć i zobaczyc czy ww. urzadzenia dzialaja po zaplonie Właśnie przed chwilą wyciągnąłem ten przekaźnik. Owszem dmuchawa przestała działać, ale ŚWIATŁA JAK ŚWIECIŁY TAK ŚWIECĄ. I nie ma znaczenia czy po przekręconym zapłonie, czy na zapalonym silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sonic_88 Zgłoś #19 Napisano 22 Września 2010 Moze cos juz miales przy tym robione.. prawidlowo ten przekaznik powinien rozlaczyc podczas krecenia rozrusznikiem m.in. wlasnie obwod swiatel mijania.. sprawdz czy na wylaczonej stacyjce tez mozesz wlaczyc swiatla mijania, jesli tak to masz cos namieszane.. mam 3 rozne volkswageny i na kazdym tak to wlasnie dziala, jak i we wielu ktore mialem okazje naprawiac.. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #20 Napisano 22 Września 2010 (edytowane) Moze cos juz miales przy tym robione.. nie miałem nic przy tym robione. wszystko jest tak jak z fabryki wyjechało. EDIT: to że ten przekaźnik jest i wpływa na rozłączenie świateł podczas rozruchu nie wnosi nic do tematu, pytania zawartego w pierwszym poście i nie udowadnia racji użytkownika 'wladek1181' gdyż przekaźnika odpowiadającego bezpośrednio za pracę świateł w passacie NIE MA. Edytowane 23 Września 2010 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
