Jak to na naszych drogach coś zaczęło stukać w zawieszeniu przednim. Po sprawdzeniu co, wyszły łączniki stabilizatora. Ale przy okazji zostały sprawdzone wahacze. Dolny tylny przy zwrotnicy trzyma sie super. Natomiast druga strona tego wahacza, czyli miejsce przykręcenia do "podwozia", tam gdzie jest ta tuleja dość mocno się rusza czywiscie w tej gumie. I tutaj jest moje pytanie czy w ta guma w tej tulei nie powinna byc jenak dosyc sztywna?
Za zainteresowanie tematem z góry dziękuję...
Tak - jak juz ta guma lata to wahacz do wywalenia. W wahaczu jest taki plastikowy prostokątny wkład. U mnie po demontazu wahacza - po prostu można go było palcem wypchnąc.
Polecam wahacze Febi lub Lamforda jak juz kupujesz
No kolego z tymi wahaczami febi to bymn sie dobrze zastanowił. Febi ma teraz juz jakis podsprzedawcow. To nie jest te dawne febi
A co z nimi nie tak??
w sklepie dosyć mocno namawiali mnie na TRW bo według sprzedawców to jest też bardzo dobry wybór. Oczywiście poczytałem w wątku dotyczącym wahaczy i widzę, że według większości forumowiczów istnieje tylko Lemfolder... Tylko ta cena... :/ a TRW są przystępniejsze dla kieszeni. I tutaj jest odwieczny problem co wybrac....
lemy i trw szły na pierwszy montaż
odradzam febi po roku je wymieniłem
Osobiście polecam ci wymienić, na LEMFORDERA, a ze to tylko jeden to zbytnio duże kosztu nie będziesz miał, a jak założyć to już coś konkretnego. Swego czasu były też i bardzo dobre FEBIEGO jak jest teraz - nie mam pojęcia, ale lemforder i febi były na pierwszym miejscu.
Nie kupuj, żadnych typu CHIŃSKICH zamienników, których komplet ksoztuje 499zł bo po pewnym czasie moze stać Ci sie coś takiego:
Polecam również poczytanie tego wątku:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1061&highlight=wachacze
