Gość Warka_Strag
Stacyjka - zdjęcie jej z kolumny kierownicy
Gość Warka_Strag
Mam pytanko - jak zdemontować stacyjkę passacie 96r. sedan, 2.0 agg.Może ktos ma jakiś schmat montażowy stacyjki z kolumną kierownicy.Stacyjka jest nie dzilona, nie widać wkrętów ani żadnych nitów.Na kolumnie trzyma się mocno.Proszę o poradę co ma zrobić aby ją zdiąć-muszę zamontować nową kostkę.
Pozdrawiam Marek
Warka_Strag, sciągacz do naby z kolumny potrzebny.
Inaczej nie zejdzie.
Nabę po zmianie stacyjki należy nabić.
Gość Warka_Strag
Dzięki za informacje.
Czy ten ściągacz jest jakiś specjalny bo tam jest mała krawędz do zaczepienia, czy taki do łażysk 3 ramiona wystarczy.
Pozdrawiam Marek
3-ramienny da radę, ale do zaczepki jest minimum.
IMO- Do łożysk, ale ten najmniejszy i musi być mocny. naba jest nabita jak nie wiem co.
Gość Warka_Strag
Dziekuję za cenne informacje - jutro idę szukać ściagacz do jakiegoś warsztatu, może mi pożyczą.
Pozdrawiam Marek
może mi pożyczą.
zapomnij :cwaniak::rotfl: , ale powodzenia
predzej kupisz w sklepie moto lub ktos z forumowiczow pomoze :ok:
Gość Warka_Strag
Może są jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie :DDD
Warka_Strag, na warszawski z tym. ;)
Lub możesz wyciągnąć całą kolumne,ja u siebie tak zrobiłem. w tym celu musisz odkręcić kolumne na samym dole przy podłodze na krzyżaku wtedy wyciągniesz ją na zewnątrz i cienkim śrubokrętem odkręcisz śrubke która trzyma tą kostke. Bo ze ściągnięciem tego trzpienia to możesz mieć problem.
z krzyżaka też musisz zbić
Gość Radar_GT
tak naprawde to wymienialem sam kostke stacyjki i uzywalem tylko kluczy i mlotka :) trzeba sciagnac kierownice wszystkie przyrzady manetki od wycieraczek i migaczy wszystko zeby zostala sama kolumna nakrecic lekko ta nakredke co kiera byla przymacona i stukac w ta nakretke jak nie pojdzie bedzie trzeba pare razy uderzyc mocniej !!! tak na chlopski rozum to tylko to mi moj meches powiedzial reszte zrobilem sam !!Pozdrawiam jak cos zluze pomoca !! :)
"Lub możesz wyciągnąć całą kolumne,ja u siebie tak zrobiłem. w tym celu musisz odkręcić kolumne na samym dole przy podłodze na krzyżaku wtedy wyciągniesz ją na zewnątrz i cienkim śrubokrętem odkręcisz śrubke która trzyma tą kostke. Bo ze ściągnięciem tego trzpienia to możesz mieć problem"
ja robiłem identycznie i bez żadnych ściągaczy uważam to za prosty sposób :ok:
tez tak mozna, ale ciut sily z wyciaganiem i ciut mlotka nie zawdzi
Gość Warka_Strag
Dziekuję za porady.
Oczywiście ściągacza nie załatwiłem, pozostaje wyciągnięcie całej kolumny, może tu sobie poradzę.
Jeszcze raz dardzo diękuję.
Pozdrawiam Marek
Kluczyk w stacyjce musi być bo blokada trzyma!
fragles, skopowiałeś moją wypowiedź ,którą napisałem pierwszy i wkleiłeś jako swoją . Tak sie nie robi.
//fragles nie zaznaczył opcji cytowanie selektywne tylko skopipował i wkleił a na dole dopisał dopiero swój post - kuczlaw
jak masz jakikolwiek sciagascz to podluz sobie klucz plaski chyba 22 o ile pamietam albo 24 i o niego oprzyj ramiona sciagacza - u mnie pomoglo. wg mnie wyciaganie kolumny to przesada do zmiany stacyjki !
Gość jaro803
ja użyłem szczypiec wtedy jest lepsze oparcie dla ściągacza
Witam.
Panowie nie wiem jak jest u was ale u mnie kolumna jest przykręcona do nadwozia wspornikiem śrubami bez łba... i za nic nie mogłem tego odkręcić...
w straym pasku tzn B3 wspornik ten był przykręcony zwykłymi śrubami 8mm.
Jeśli ktoś to zwalczył to proszę o rady ponieważ czeka mnie wymiana kostki stacyjki i jeszcze jedna sprawa, w starym pasku można było wyjąć wkład stacyjki, wkładając kluczyk, ustawiając go w określonej pozycji i wkładając coś dopowiedniego w taki mały otworek w stacyjce (osoby zainteresowne będą wiedziały o co chodzi).
W miom obecnym pasku 96rok nie ma tego otworku i nie wiem jak wyjąć wkład stacyjki...
Jeśli Ktoś ma patent na zwalczenie tego problemu to proszę o odpowiedz..
POZDRAWIAM
