snoop15 Zgłoś #1 Napisano 11 Października 2009 (edytowane) Witam Mam taki problem, gdzies zginal przesuwak od lampki ktora znajduje sie z przodu kolo srodkowego lusterka. I teraz gdy nie ma tego przesuwaka jest taka szparka, wlozylem tam kluczyk przy zapalonej lampce i pojawily sie iskry i wszystko zgaslo. Nie dzialaja lampki w samochodzie + gdy zamykam pilotem samochod to mignom tylko migacze a zamki sie nie zamykaja. Jednym slowem zrobilem chyba zwarcie. Bezpiecznikow jeszcze nie sprawdzilem i chce sie zapytac czy to na 100% bezpiecznik ?? Jesli nie to co moze byc jeszcze, jakie koszta ?? Jutro chce sprawdzic bezpieczniki, ale pod ktory numer patrzyc ? z gory dzieki Edytowane 17 Października 2009 przez snoop15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pastor Zgłoś #2 Napisano 11 Października 2009 (edytowane) TEMAT dołączony do: SPIS TEMATÓW B5 (3B i 3BG) FAQ - P O C Z Y T A J Główna skrzynka bezpieczników przy drzwiach kierowcy: Wystarczył link do postu, po co kopia? Edytowane 12 Października 2009 przez Duży Wyciąłem powielony opis bezpieczników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snoop15 Zgłoś #3 Napisano 11 Października 2009 Z tego co wyczytalem to interesuja mnie numery 6, 14, 38 Mam pytanko, czy jest mozliwosc ze to nie bezpiecznik tylko cos innego ? Co moglo ejszcze sie popsuc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pastor Zgłoś #4 Napisano 11 Października 2009 powinien byc tylko bezpiecznik w koncu od tego sa Jutro sie dowiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #5 Napisano 12 Października 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snoop15 Zgłoś #6 Napisano 17 Października 2009 wszystko po wymianie bezpiecznika wrocilo do normy, ale nie na dlugo. Po 3-4 dniach bezpiecznik spalony, wymienilem na nowy i po 1h tez go szlag trafil, znow dalem nowy i chodzi, ale wyciagnalem akumulator dla bezpieczenstwa. Co moze byc ze bezpieczniki sie palą ?? Cos powaznego do wymiany ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pastor Zgłoś #7 Napisano 17 Października 2009 GDZIES MUSI BYC ZWARCIE Sprobuj zauwazyc w ktorym momencie sie pala bezp.(CO WLACZASZ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snoop15 Zgłoś #8 Napisano 17 Października 2009 Ja chce sie tylko zapytac czy jest mozliwosc ze naprawa bedzie sporo kosztowac z rzedu 500-1000zl ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pastor Zgłoś #9 Napisano 17 Października 2009 Moim zdaniem mysle ze nie.Jedz do elektryka sprawdzi ci to za pare zlotych i powie o co chodzi Tak mysle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 17 Października 2009 Ja chce sie tylko zapytac czy jest mozliwosc ze naprawa bedzie sporo kosztowac Rozbierz lampkę i zobacz gdzie robi zwarcie. W najgorszym przypadku kup drugą i wymień. W serwisie taka lampka kosztuje około 160 PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #11 Napisano 17 Października 2009 wlozylem tam kluczyk przy zapalonej lampce i pojawily sie iskry i wszystko zgaslo. Nie dzialaja lampki w samochodzie + gdy zamykam pilotem samochod to mignom tylko migacze a zamki sie nie zamykaja. Jednym slowem zrobilem chyba zwarcie. wszystko po wymianie bezpiecznika wrocilo do normy, ale nie na dlugo. Po 3-4 dniach bezpiecznik spalony, wymienilem na nowy i po 1h tez go szlag trafil, znow dalem nowy i chodzi, ale wyciagnalem akumulator dla bezpieczenstwa. Co moze byc ze bezpieczniki sie palą ?? Czyli nie pali bezpiecznika jak nie jeździsz? Jak jedziesz autem to w pewnym momencie pali się bezpiecznik? Jeśli tak to zrobiłeś zwarcie wsadzając kluczyk do wewnątrz lampki. Bez wymiany jej będziesz miał cały czas to samo. Jeśli uparcie będziesz wymieniał bezpieczniki to w końcu możesz spalić moduł komfortu. A to cena wiele wyższa niż za lampkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snoop15 Zgłoś #12 Napisano 17 Października 2009 Wszystko chodzilo podczas jazdy, mama przyjechala do domu zgasila auto pozniej gdzies chiala jechac, chiala uchylic okno i sie skapla ze bezpeicznik bo szyba nie chodzi, wiec niewiadomo czy podczas jazdy czy na psotoju sie to stalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
