Gość matlog Zgłoś #1 Napisano 7 Września 2009 Witam, szukam auta i zastanawiam się nad Passatem. Mam pytanie czy jest jakaś grupa telefonów z którymi współpracują zestawy głośnomówiące czy z wszystkimi z bluetooth? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 7 Września 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5148&highlight=zestaw+samochodowy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=33753&highlight=bluetooth http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48995&highlight=bluetooth To tylko przykładowe linki. Więcej znajdziesz dzięki wyszukiwarce, i jeśli nie znajdziesz 100% satysfakcjonującej Cię odpowiedzi, na pewno znajdziesz temat, gdzie będziesz mógł dopytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polek Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2009 jeśli masz zainstalowany oryginalny zestaw głośnomówiący Nokii to jeszcze jest to zależne od adaptera. Są adaptery dedykowane pod konkretne modele telefonów (przykładowy: 3C0 051 435 B) oraz adaptery uniwersalne (przykładowy: 3C0 051 435 TA) umożliwiające łączenie się dzięki BT z (prawie) każdym telefonem posiadającym BT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 8 Października 2009 podłączę się ... mam w aucie sterownik tel. 3C0 035 730 A posiadam takie urządzenia jak poniżej: i BT działa bezproblemowo i jest OK. Mógłby ktoś podpowiedzieć jaki telefon wejdzie w to coś na fotce drugiej ?? Czy potrzebuję jeszcze jakiegoś adapterka ?? przeglądam masę wątków o telefonach ale nigdzie nie zauważyłem czegoś o tym zestawie. z góry dzięki za info. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShOcK Zgłoś #5 Napisano 8 Października 2009 Tak brakuje ci adaptera , ale ten adapter w tym zestawie jest tylko do ładowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 8 Października 2009 PO VIN sprawdzisz jakie akcesoria Ci przysługują do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #7 Napisano 8 Października 2009 PO VIN sprawdzisz jakie akcesoria Ci przysługują do tego no właśnie nic nie widzę dodatkowego ... ten adapter w tym zestawie jest tylko do ładowania do ładowania ?? no to lipa, łudziłem się, że można do tego podłączyć jakiś telefon bez BT. Dzięki za info Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShOcK Zgłoś #8 Napisano 8 Października 2009 Mógłbyś podłączyć telefon jakbyś nie miał tej klawiaturki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #9 Napisano 8 Października 2009 (edytowane) a może ktoś wie z jakimi telefonami mogę się połączyć przez BT, bo już wiem, że z samsungiem E250 nie. mam w aucie sterownik tel. 3C0 035 730 A Pozdrawiam Edytowane 8 Października 2009 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShOcK Zgłoś #10 Napisano 8 Października 2009 Proszę bardzo http://de.wikipedia.org/wiki/RSAP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszek400 Zgłoś #11 Napisano 17 Października 2009 Więc bez adaptera nie połączę tel przez BT? mam NOKIĘ 6103 ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:10 ---------- Skąd mam wiedzieć czy mam zestaw głosnomówiący? Mam kierownice wielofunkcyjną pasek z 2006 r, navi MFD 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #12 Napisano 17 Października 2009 (edytowane) Kierownica nic do tego nie ma . Jak masz zestaw głośnomówiący to pod fotelem pasażera masz jego moduł ( zobacz ) . Oprócz tego na konsoli koło schowków na desce lub w podłokietniku powinien być wieszak lub uchwyt do telefonu . Tutaj masz dużo informacji http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=34659&highlight=zestaw+g%B3o%B6nom%F3wi%B1cy a więcej po wpisaniu w wyszukiwarce "zestaw głośnomówiący " Edytowane 17 Października 2009 przez Trokadero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
